Außenborder starten
Guten Tag,
Habe seit kurzem ein Problem mit meiner Fernschaltung vom Motor. Wenn ich den Schlüssel zum starten drehe passiert nichts. Erst wenn ich den Hebel oben auf der Fernschaltung nach oben drücke, dreht der Anlasser und der Motor startet. Hat einer ne Idee was das sein kann? Die Funktion von dem Hebel würde mich auch interessieren denn immer wenn ich den Hebel nach oben drücke steigt die Drehzahl bis ich ihn wieder runtermache… Bedanke mich jetzt schonmal für eure Ideen! |
Evtl. ist der Leerlaufschalter in der Schaltbox verschoben/defekt. Abgesehen davon ist so ein Post ohne auch nur den geringsten Hinweis um welchen Motor es geht, schon knapp vor „sollte man gar nicht antworten“. Gruß Ulf |
Gruß Karsten Geändert von eis (06.08.2020 um 17:13 Uhr) |
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 09:35 |
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 11:00 |
Starten mit Hilfsbatterie ... | hakl | Technik-Talk | 8 | 21.03.2005 21:24 |
AQ 151 lässt sich nicht starten | Jolliver | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.05.2004 13:01 |
Starten bei leerer Motorbatterie? | Rauti | Technik-Talk | 9 | 18.08.2003 22:16 |
