Hilfe , Mercury 50 läuft nicht mehr richtig
Hallo Leute. Brauche Recht dringend euer Schwarmwissen.
Habe einen mercury 50 PS 2 takt ELO BJ 87 3 Zylinder an einer Hellwig Triton. Gestern lief das Boot noch einwandfrei mit meine Freundin und mir knappe 60 lt Tacho. Heute früh lief es noch gut bis bei einer wende sich der Motor gefühlt verschluckt hat , seitdem läuft der Motor nicht mehr in volllast. Im Stand läuft der Motor top. Ohne Gang dreht er super hoch. Aber sobald ich nen Gang rein mache geht ab halb Gas nix mehr. Schraube ist frei und leichtgängig. Getriebeöl habe ich neulich erst neues rein gemacht. Hab vorhin die Vergaser nochmals gereinigt und im ultraschallbad gereinigt ohne Erfolg. Jetzt ist mir aufgefallen das 2 Zündkerzen richtigen Öl "Papp" drauf haben. Hatte nach dem Vergaser reinigen alle kontrolliert und da war nur eine so versifft. Jetzt sind es 2. Habe die Kerzen vorhin gereinigt und den zündfunken kontrolliert. Bei 2 Kerzen ist er nicht so schon blau und kräftig. Verbaut sind die Flachen ngk bhuw Kerzen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann? Hab schiss das die CDI im Arsch ist. Und gibt es zu den Kerzen eine alternative die ich einbauen kann? Die bhuw bekomme ich scheinbar schlecht bis Sonntag , weil da eine Ausfahrt mit Freunden ansteht wäre es toll wenn das Boot wieder läuft. Ich danke euch |
Mariner läuft nicht mehr richtig | Trissi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 14.06.2011 11:20 |
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. | Dieter M. | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.09.2008 07:41 |
Er läuft aber nicht richtig, Mercury 50PS | jmm | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 16.05.2005 12:35 |
Mercury 7,5PS Läuft fast nicht mehr HILFE ! | crouser | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.04.2005 21:04 |
