Hallo Zusammen,
ich hätte da mal eine Frage: ich habe mein Boot,ausgestattet mit einem Honda BF 50( bj 2005) gebraucht gekauft. Nur funktionieren die Kontrolleuchten am Schaltkasten nicht. Habe schon die Kabel gebrückt , aber tut sich nichts. Ich nehme an, das die Birnchen defekt sind, aber wenn, wie kommen an sie heran, bzw. wie öffne ich den Schaltkasten ? Würde mich freuen, wenn jemand da weiterhelfen könnte. Gruß Karl Heinz |
Die Schaltbox mußt du von der Bordwand abschrauben dann sind auf der Rückseite ca 7 Schrauben die du löst und dann kannst du die Box in 2 Hälften teilen. Vorsicht bei den Gas und Schaltzügen genaue Position merken oder Foto machen.
Aber gleich 2 Lämpchen kaputt ist schon etwas seltsam.
Gruß und Ahoi Martin |
Hier mal die Remote control.
Bei den Lämpchen wird es sich um LED's handeln, diese werden mit einer geringen Gleichspannung um die 3V betrieben, vorausgesetzt das diese dort auch anliegen, dann werden Sie bei Masse Gabe wie es die Sensoren auch bei Überschreitung des Schaltpunktes, bzw. Überbrückung zur Masse, auch aufleuchten, auch sollte dann das Warnhorn hörbar werden.
![]() M.f.G. Bo |
Hey., super ! dann werde ich das mal in Angriff nehmen, Euch vielen lieben Dank schon einmal !
Gruß karl Heinz |
Volvo Penta TMD40A Ladedruck und Wendegetiebe Öldruck/Temperaturanzeige | coronet | Technik-Talk | 2 | 11.06.2021 13:17 |
Honda BF75l Öldruck-warn-lampe | Mrkin | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.07.2018 10:54 |
Honda BF90a kein Öldruck, bitte um Hilfe!!! | Markus_95 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 23.05.2018 05:01 |
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen | idinger_t | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.05.2005 15:44 |
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB | gundula | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.05.2004 10:24 |
