Benzinleitung Mercruiser 7.4
Kann kann jemand sagen welchen Innendurchmesser die Benzinleitung zum Vergaser beim 7.4er Vergaser hat? Ist die Metallleitung die von der Pumpe zum Vergaser geht die Zuleitung? Und die andere Leitung dort eine Rückleitung ? Besten Dank Gruß und handbreit Timo |
Wenn du mir ein Stück der Leitung zusendest, kann ich diese für dich mit der Schieblehre messen.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
ja.
Meinst Du den Schlauch? Das ist der Belüftungsschlauch für die Membrane der Benzinpumpe. |
Geht dir morgen via UPS ein aber du schweißt die Benzinleitung wieder ein, ja
Ist die Hauptleitung eine 9,5er? |
knappe 10mm wie genau möchtest du das denn Wissen
Knappe 10 reicht völlig, hab vielen Dank
Gewindefrage Mercruiser Benzinleitung | monette999 | Technik-Talk | 21 | 25.04.2021 09:59 |
Länge der Benzinleitung Tank - Motor Mercruiser 3,0 | brother-uwe | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.05.2014 00:13 |
Benzinleitung am 3.0L Mercruiser undicht | camelion01 | Technik-Talk | 2 | 01.09.2008 21:06 |
Benzinleitung, Fuel Line-Pump to Carburetor, Mercruiser GM 4 Cylinder | Maxum99 | Technik-Talk | 6 | 08.05.2008 08:00 |
Mercruiser Benzinleitung | mue | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.07.2007 17:44 |
