Alt 19.08.2020, 16:49
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lenkung Alpha one gen2
Guten Abend Leidensgenossen! Hab da mal ne Frage zu meiner Lenkung vom Alpha one gen 2! Wollte heute mal die Dicke Mutter meiner Teleflex Lenkung etwas nachziehen und dabei ist mir aufgefallen dass sich der Teil ( im Anhang markiert) auf und ab bewegen lässt! Ist das normal oder verabschiedet sich da bald was? Die Mutter vom Seilzug hat sich schwer nachziehen lassen, beim Lenkeinschlag hat dies trotzdem etwas Spiel nach links bzw rechts! Dichtet diese Mutter auch das Hydrauliköl ab oder hält sie nur? Fragen über Fragen! Danke vorerst
Hits:	136
Größe:	50,1 KB
Alt 19.08.2020, 17:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Die Überwurfmutter hält nur das Lenkkabel (Stahlsele) auf dem Ventilrohr, das beim Lenken etwas "wandern" muss um den Hydraulikkreis umzusteuern.
M.f.G.
Bo
Alt 19.08.2020, 18:33
Boot: Starcraft
Mit wandern meinst du das auf ab wie ich gemeint habe?
Alt 19.08.2020, 18:46
Genauso, wobei innerhalb der Überwurfmutter sich nichts bewegen darf, dann wäre Sie nachzuziehen, natürlich nur mit Gegenhalten des Ventilrohres
M.f.G.
Bo
Lenkung sitzt fest. Was kann ich tun? Mercruiser Alpha one gen2 bustibert Motoren und Antriebstechnik 23 20.05.2019 08:54
Abgasbalg wechseln am Alpha one Gen2 Yodajunior Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2010 14:52
Alpha One Gen2: Wasserablaßöffnungen 5026_de Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2009 10:43
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 21:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
