Alt 19.08.2020, 21:47
Benutzerbild von 127erfahrer
127erfahrer 127erfahrer ist offline
Boot: Fletcher Bravo GT 170 Innenboarder BJ.´79 & Draco 2000 HT Innenboarder BJ.´72
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Stingray: Wofür ist die rechte Belüftung?
Hi Leute,
habe eine Stingray 609zp (20Fuss) und an der Badeplattform zwei Lüftungslöcher.
Die linke ist für den Blower und der dazugehörige Schlauch endet in der Bilge. Wie sich das gehört.
Das rechte Loch jedoch, hat auch einen Schlauch. Dieser endet aber "unter der Badeplattform". Also innen.
-> ist das normal? Was macht das für einen Sinn?
ODER: Sollte dieser schlauch Frischluft Richtung Vergaser bringen?
Hat da einer ne Info dazu?
Und wenn ich nicht da bin....
...bin ich auf dem Sonnendeck!!!
Alt 19.08.2020, 21:51
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Stefan,
Frischluftzufuhr, aka Belüftung.
Joachim
Alt 20.08.2020, 07:13
User: 3512
Der Blower saugt da ab, wo sein Schlauch aufhört, optimalerweise tief unten in der Bilge, dort sammeln sich nämlich die Benzingase, und bläst es hinten raus.
Die Luft die dann im Motorraum "fehlt", wird über den offenen Schlauch nachgesogen.
Damit im Motorraum ein bisschen Verwirbelung passiert und die Benzingase (bzw. die Luft) aus den Tiefen der Bilge alle auch erwischt werden, hängt auf der freien Seite ein Schlauch, der die angesogene Luft Richtung tiefste Stelle leitet.
So wird das gesamte Luftvolumen gut durchmischt und die Gefahr, dass Benzindampf-reste verbleiben, sinkt.
Chrischan
Geändert von User: 3512 (20.08.2020 um 07:13 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 22.08.2020, 09:26
Servus
Danke für die Antworten.
Die Funktion eines Blowers ist mir geläufig.
Die Frage bezieht sich mehr darauf, dass der Zuluftschlauch bei mir unter die Badeplattform geht. Also Quasi in den Kasten, außerhalb des Spiegels. Und dort macht es eben für mich keinen Sinn!
Mich hätte interessiert, wie es bei anderen Stingray ist!
Vielleicht werde ich einfach den Schlauch umlegen. Macht für mich auch mehr Sinn, wenn das Ende in den Motorraum geht, wo der Blower absaugt.
Alt 22.08.2020, 13:20
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Ich gehe davon aus dass der Kasten mit dem Motorraum verbunden ist, also dahin offen ist. Dann sehe ich hier kein Problem.
Ich habe zwar eine 230 SX, da sind die Lüftungsgitter woanders, aber bei mir ist auch noch links und rechts hinter der Seitenverkleidung im Cockpit jeweils eine Öffnung Richtung Motorraum. Wenn das bei dir auch ist, würde ich mir wegen der Luftzufuhr keine Gedanken machen.
Alt 24.08.2020, 16:14
User: 3512
Zitat von 127erfahrer Beitrag anzeigen
Servus
Ah, sorry, das hatte ich oben so erst nicht rausgelesen...
Dann kann ich nicht weiter helfen...
Die linke und die rechte Hand vom Finanzamt derausdemnorden Kein Boot 32 01.03.2013 13:20
Caprioverdeck und die Belüftung Tim2502 Technik-Talk 5 17.12.2012 14:27
Boot legt sich bei Fahrt auf rechte Seite Wutzi Technik-Talk 8 15.11.2010 21:48
PC-Problem, Rechte Maustaste funktioniert nicht HoGoe Kein Boot 14 26.03.2010 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
