Alt 20.08.2020, 00:13
Michael Samland Michael Samland ist offline
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Mariner 75 PS 2 Takt ELPTO von 2003
Hallo ,
mein Motor lässt sich nur schwer hin und her bewegen. Die Lenkung ist abgebaut. Da scheint ja das Lenkrohr oder wie das heißt vergammelt zu sein. Fett lässt sich einpressen nützt aber nichts. Jetzt sagt der Monteur der Motor muss runter und zerlegt werden um das Rohr zu reinigen.
Meine Frage : Muss das wirklich.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit um das wieder leichtgängig zu machen.
LG Michael
Alt 20.08.2020, 00:29
Die Empfehlung die dir der Monteur gegeben hat,ich finde das nur vernünftig.
Reingucken kann da niemand ohne zerlegen,da kann man nur mutmaßen.Aus der Ferne würde ich dem also zustimmen,da kann man noch ganz andere Geistergeschichten hervorholen.
Gruß,Matze
Alt 20.08.2020, 00:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.615 Danke in 2.654 Beiträgen
Ich würde den Schmiernippel rausdrehen, dann mit Pressluft das Fett rausdrücken.
Dann mal Krichöl reinsprühen und viel bewegen und nochmal alles ausblasen und mit Krichöl fluten bis es leicht geht. Dann Fett rein.
Wenn das nicht helfen sollte kann man immer noch alles zerlegen.
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2020, 05:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.783 Danke in 4.020 Beiträgen
Das kannst du machen , wenn du selber schraubst.
Er hat einen Mechaniker. Wenn der das richtig machen möchte , ist das nachzuvollziehen......
Gruß Bergi :
Alt 20.08.2020, 08:13
auf Dauer ist zerlegen und reinigen sicherlich die bessere Lösung, wenn Rostlöser nicht mehr hilft
Motor ab hört sich erst mal wild an, aber wenn man das Kipprohr rausdreht ist der Motor ab und man kommt relativ gut ran ohne den Motor komplett mit allen Teilen abbauen zu müssen
Alt 20.08.2020, 12:06
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
sicher?
Das Lenkrohr ist so ziemlich das letzte an das du rankommst.
Vorher hast du den komplette Motor in Einzelteilen auf der Werkbank.
der Sepp
Alt 20.08.2020, 21:23
Ecki2 Ecki2 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Michael Samland Beitrag anzeigen
Hallo ,
LG Michael
Hallo Michael
An meinen Johnson und Evinrude Motoren ist seitlich am Drehpunkt eine Schraube. Mit der kann man einstellen wie schwer oder leichtgängig der Drehpunkt ist. Evtl. hat Dein Motor auch sowas.
Gruß Ecki
Propeller Mariner 125 ELPTO ElMosquito Motoren und Antriebstechnik 11 06.02.2011 19:52
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:05
94er Mariner Elpto 90PS mit welchem Laderelais Marfi Motoren und Antriebstechnik 2 30.07.2010 10:24
Mariner 50 ELPTO läuft nicht richtig im Stand Magnat Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2009 12:14
Mercury 90 elpto / mariner 90 ps Viertakt v70d5power Motoren und Antriebstechnik 7 04.12.2004 02:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
