Alt 20.08.2020, 14:40
vivanco vivanco ist offline
Standard Mercury 9,8 - Leistungsverlust
beim Mercury 9,8 von vermutlich 1979 habe ich bereits einige Arbeiten durchgeführt: Impellerwechsel, Getriebeölwechsel, Vergaserreinigung...
Allerdings habe ich seit dieser Saison nicht mehr die Leistung wie in der letzten Saison. Bei Zylinder laufen, allerdings kommt es mir vor dass der untere Zylinder etwas kälter ist, als der obere Zylinder. Dementsprechend die Zündkerze auch.
Der Kühlstrahl ist vorhanden, Spritzufuhr ist auch in Ordnung. Die Zündkerzen wurden allerdings noch nie (von mir) gewechselt und scheinen auch eher Ältere zu sein. Beim Kreuztausch der beiden Zündkerzen bleibt ebenfalls der untere Zylinder etwas kälter. Beide Zündkerzen funken.
Ansonsten springt der Motor gut an und läuft ruhig.
Ich tippe auf eine defekte Zündspule. Habt ihr noch andere Tips?
Im Vergaser ist ja ein kleines Plastikteil, schwarz, sieht aus wie ein Flügel und in der Mitte ein Kreis, denke das ist zur Verbesserung der Luftströmung o.Ä. Da ist mir eine Seite des Flügel abgebrochen, damit bin ich allerdings letztes Jahr schon mit gefahren und hatte deutlich mehr Leistung.
Rein provisorisches Tauschen der Zündkerzen führt wahrscheinlich nicht zur Verbesserung.
Freundliche Grüße
Alt 21.08.2020, 08:18
wenn der Zylinder läuft wird die Zündspule nicht kaputt sein, evtl. mal einen neuen Benzinfilter einbauen und die Düsen mit einem Düsenreiniger oder Düsenahle gründlich reinigen
bei einem so alten Motor sollte man auch mal die Kompression messen, kann gut sein das da so einiges fehlt
die Zündung sollte man auch mal überprüfen, wenn der Motor nicht auf volle Frühzündung verstellt, fehlt auch reichlich Leistung
Geändert von ralfschmidt (21.08.2020 um 08:32 Uhr)
AB Mercury F45 Leistungsverlust. Wer weiss Rat? TomHH Motoren und Antriebstechnik 6 09.07.2015 22:05
Mercury 25 Zündaussetzer/Leistungsverlust matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2011 07:42
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 15:06
Mercury 6MH 2-Takter Fehlzündungen und Leistungsverlust Zuckerkind Motoren und Antriebstechnik 2 31.08.2010 20:57
Mercury HP 50/ 500 ccm Leistungsverlust bei Vollast SuperStacho Technik-Talk 6 08.06.2008 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
