Bruch im Stringer?
ich muss euch leider nochmal behelligen. Ich habe am Wochenende zwei unschöne Entdeckung gemacht. Erst sichtbar bei sehr genauem Hinsehen mit viel Licht und im Zoom. Es ist zwar alles staubtrocken. Aber das sieht für mich aus, als sei da ein Bruch. Kann man das noch retten? Was tun? Meinungen? Ich komme mir vom Verkäufer inzwischen etwas veräppelt vor. In der Anzeige hieß es: "Neuaufbau vom Kiel bis zum Top in den Jahren 2016 bis 2018". Das sieht mir nicht danach aus. Totalschaden? Viele Grüße Geändert von Herr_Gretchen (24.08.2020 um 17:48 Uhr) Grund: Schreibfehler korrigiert (mit --> mir) |
Totalschaden? Nicht, wenn es sich nur um einen Bruch im Laminat handelt. Aufschleifen, über laminieren, fertig. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Danke. Und, wie stehen da die Chancen dafür? Wenn nicht nur im Laminat, wäre da noch was zu retten?
Gleich noch ein paar Fragen.
Womit schleife ich am besten, da dort ja doch einige Ecken und Winkel sind? Mit einem runden Exzenterschleifer komme ich ja kaum überall hin. Was für ein Schleifpapier sollte ich nehmen? Welchen Atemschutz braucht es beim schleifen (ich mache dann den gesamten Bereich)? Könnte mir jemand ein paar Produkte empfehlen, damit ich das dann auch gleich alles versiegeln kann? Gleicher Atemschutz? Viele Fragen und ich bin für jeden Rat unfassbar dankbar. |
schau Mal im Bereich "Restauration" mit dem Suchbegriff "Stringer". Dort wurden schon mehrmals diese Arbeiten dokumentiert. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Danke für den Tipp.
Nach der Lektüre: Boot preisgünstig abzugeben. 😂
Will nicht nerven, aber im Moment könnte ich laut schreien.
Kann man von den Bildern beurteilen, ob das Boot einen Schaumkern hat? Wird mir alles ein bisschen viel. Zylinderkopf ist hinüber und wird gerade getauscht. Dann die Schieflage, die ich nicht allein mit der aktuellen Gewichtsverteilung erklären kann und dann noch ein möglicher Bruch eines Stringers. Aber ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt das Teil wieder flott zu machen, allein schon um meine Tochter und Frau nicht zu enttäuschen. Kennt jemand Leute im Raum Werder (Havel), die ich um Hilfe und Anleitung bei den erforderlichen Arbeiten am Unterwasserschiff innen und außen bitten könnte? Ich habe zuviel Geld ausgegeben, um das Boot zu verschrotten. Schönen Abend in die Runde. |
ein Bruch an der Stelle ist zwar nicht schön aber kein Beinbruch,
normal reicht es wenn man die Stelle tief auf schleift, dann kommt da eine Leiste drüber, das ganze wird dann ordentlich über laminiert
Danke für die beruhigenden Worte. Inzwischen sehe ich nur noch Baustellen. Ist das dunkle zB verrottetes Holz usw...
Egal. Jetzt werden die Probleme angepackt. Möchte, wenn nichts gebrochen oder morsch sein sollte, das Laminat überarbeiten. Schätze, dass ich Material für 5m2 brauche, wenn die anderen Bereiche ähnlich aussehen. Unter der Küche sieht alles sehr gut aus, nicht so porös wie auf den Bildern. Schleifen will ich von Hand mit Perma Grit. Geht das? Oder besser mit Dremel o.ä.? Was für Matten, Harz, Härter und Rollen sollte ich nehmen? Gerne Links. Bin ja noch ganz neu im Thema. Was kann ich am Ende als "Lack" drüber machen? Oder ist der verzichtbar? |
Bruch meiner Wantenspanner | VirginWood | Segel Technik | 55 | 28.06.2014 17:56 |
In Wendtorf gibts heute Bruch....Sturm! | CarstenLT31 | Allgemeines zum Boot | 24 | 02.11.2006 22:58 |
Bruch am 6er Yamha | reppiks | Technik-Talk | 3 | 11.06.2006 20:25 |
Mast bruch ==> Leimen ?? | SvenHH | Segel Technik | 9 | 08.02.2006 10:26 |
Bauplan von Bruch Roberts | Torben | Selbstbauer | 13 | 08.12.2005 10:29 |
