Hallo Allerseits
Ich habe mir nach laaangem Pause wieder ein Boot zugelegt. Es ist eine Regal 206sc mit einem Mercruiser 4.3 Liter motor, 205 ps. Ich habe von meinem alten Boot noch eine schraube über. Es ist ein Laser 2 (48-16992-22P) Würde dieser denn an die Regal passen?? Etwas gross, oder? Leider habe ich null Ahnung von Schrauben. Und würde es denn überhaupt etwas bringe??? Falls diese nicht passen sollte, würde ich diese auch gerne verkaufen. Ist sogut wie neu. Falls jemand intresse hätte. Vielen Dank schonmal! |
rein mechanisch passt der Prop.
Ob er zu deinem Boot passt, kannst du nur testen. Eigentlich ist der Prop. für die kleineren 4 1/4" Getriebe.
Gruß der Sepp __________________ ![]()
Na das ja schonmal gut. Die Verzahnung müsste ich bestimmt neu holen, also diesen eckigen Einsatz. Der prop war mal auf einem mercury 2 takter 6 Zylinder aus den 70er Jahren!
Muss mal schauen, ob ich einen anderen Satz bekomme. Gehe mal davon aus, daß die Verzahnung nicht passt. |
Ein 20er Boot mit diesem 4,25 Zoll-Prop am Alpha? zu fahren wird nicht vernünftig funktionieren, verkauf ihn lieber.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ja ich müsste mal nen anderen prop testen.
Der motor dreht im Moment nur 4000u/min. Leider weiß ich nicht genau, welche schraube jetzt drauf ist. Dann Werd ich mal die schraube bei ebay oder sowas reinsetzen, mal schauen was die bringt. Aber vielen Dank schonmal für die Antworten! |
Laser II für Mercruiser 4,5l, 250 HP? | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.05.2019 14:03 |
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 24.09.2014 05:54 |
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr | sladdi76 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 11:43 |
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? | schahschah | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 03.05.2010 08:32 |
mercruiser 4,3 laser knurrt etwas | Borbi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.05.2008 20:10 |
