Alt 04.09.2020, 04:38
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.391 Danke in 921 Beiträgen
Standard Rear Mount Bolt Löst sich nicht
Hallo Forum,
Ich habe meinen Motor versucht auszubauen. Dabei ist mir der Besagte Rear mount Bolt im Gummi abgerissen. Nun sitzt die Hülse aber noch im Motorträger fest. Hat einer eine Idee wie man die wieder heraus bekommt und wie dann der neue Bolt da eingeschoben wird?
Der Ausbau war schon mehr als Abernteuerlich und der Bolzen bewegte sich erst nach der zuhilfenahme von einer 1,3 m Rohrverlängerung und ordentlich Schubkraft von 2 zwar schon älteren Männern aber doch noch sehr rüstig.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 04.09.2020, 06:45
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
was hast du für einen Motor ?
Alt 04.09.2020, 07:30
Ein Diesel 1,7 Liter Mercruiser mit 120 PS.
Alt 08.09.2020, 05:00
Hat das noch keiner Erlebt? Irgendwelche Tips?
Alt 08.09.2020, 08:08
Benutzerbild von turbopapst
3.867 Danke in 2.642 Beiträgen
Hallo Martin,
Schrauben/Hülse mit Schweißbrenner anwärmen, evtl. abflexen.
Werner
Alt 08.09.2020, 08:51
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Was soll ich denn da Abflexen?? du meinst doch wohl nicht den Motorträger denn da sitzt ja der Mounten Bolt drinn. Anwärmen könnte gehen ist aber irgendwie auch nicht recht praktikabel da es ein ziemlich dicker Eisenklozt ist in dem die Hülse steckt. Die Hülse zu erwärmen bringt wohl auch wenig denn wenn die sich ausdehnt klemmt es ja noch mehr.
Alt 08.09.2020, 09:06
Hallo Martin,
ich habe Dir nur Möglichkeiten aufgezeigt, die im Kfz-Bereich bei festen Schrauben angewendet werden...
Motorträger vom Motor abschrauben, und die Hülse auspressen.?.?
ohne Bild ist da schwer was zu sagen...
evt. könntest Du ein Bild einstellen.
Werner
Found extremely rear and old (1932) soviet boat engine P-5 "Pioneer" Shekastui Motoren und Antriebstechnik 5 04.03.2020 14:34
Mercruiser Alpha One sitzt fest und löst sich nicht ummanz Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2017 21:10
Impellerwechsel, Unterwasserteil löst sich nicht ? Marvin S. Allgemeines zum Boot 16 28.03.2014 22:20
Mutter vom Schwunrad löst sich nicht! Clausi Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2010 21:03
Ölmeßstabschraube am Antrieb löst sich nicht Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 25 03.11.2007 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
