Nachrüsten Solarladesystem für 75Ah Autobatterie
Guten Morgen 😃
Wir würden gerne eine Solaranlage nachrüsten da wir heuer wirklich sehr viel gefahren sind und dabei bemerkt haben das wir an unsere Grenzen kamen in Punkto Stromverbrauch vor Anker. Unsere Verbraucher vor Anker sind Funk, Plotter, Radio, Kompressorkühlbox, Heckdusche, IPad Ladekabel usw..... Als Solarpanel hätte ich eins gefunden mit 30 Watt, reicht das aus für unsere 75Ah Batterie ❓ Und als Regler diesen MTTP mit 30A ❓ Zu beachten wäre nur das unser Boot sehr klein ist und daher keine Riesen Systeme Platz finden. Danke für Empfehlungen Als Richtwert hätte ich sowas in der Art gefunden (Bilder)
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Schon die Kompressorkühlbox nimmt deutlich mehr Strom, als das Paneel liefert. Ich würde vor Anker alle Verbraucher abschalten, die nicht benötigt werden. Die Entleerung der Batterie durch den Rest der laufenden Verbraucher wirst damit aber kaum auffangen können. Höchstens etwas verlangsamen. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Würde wesentlich höher gehen ich nutze eine 200w solaranlage und hab damit gute Erfahrungen...
Ein laderegler ist im Lieferumfang dabei nutze aber einen mppt regler von victron . Hier kann ich per bloototh die Daten abrufen... mein Regler macht nur 15A mehr bringt die solaranlage nicht .. Bei dir würde einer mi 5A reichen...
Danke, als Platz fürs Panel hätte ich das Bimini vorgesehen da stört es am wenigsten.
mfg Martin
So hab ich es gelöst die Installation mit den leinen war noch provisorisch... ist nach erfolgter Abnahme mit vernünftigen aber lesbaren guten gemacht
Und werte morgens um 9 und mittags um 1...
Ich hab seit diesem Jahr auch 200 Watt auf dem Deck. Vorher hatte ich 100 Watt. Das hat schon gut funktioniert, aber bei 30 Grad, wenn man den Kühlschrank braucht, wurde die Batterie doch wieder leerer.
Mit 200 Watt gehts super. Aber selbst da habe ich dieses Jahr bei 37 Grad in der Kajüte (Nachts dann nur noch 26) den Kühlschrank nachts ausgeschaltet weil er nicht mehr aus ging und er hat dann die Batterie leer gesaugt. Ich habe eine 150 Ah Batterie als Verbraucher. Über den nächsten Tag hatte die Batterie wieder 100 %. Das war aber auch extrem und das Problem liegt auch an der schlechten Abluft vom Kühlschrank. Ich hab auch alles von Victron mit Bluetooth. Die Solarmodule lege ich nur auf das Dach wenn ich über Nacht bleibe.
Viele Grüße aus Berlin Dirk
Danke, also muss ich nach mehr Watt Ausschau halten, aber mindestens 100 Watt👍
Unsere Kühlbox ist recht klein mit 11 Liter und recht sparsam im Verbrauch aber ein absolutes muss am Boot, es geht nichts über ein 3 Grad gekühltes Getränk 😀🍺
ich komme gut mit einer faltbaren solarmatte von Wattstunde 120 W faltbare Solarpanele mit mppt Regler sehr gut zurecht. Auf deinem kleinen Boot am Bimini kein problem, und da sie faltbar ist auch sehr gut zuverstauen.
Den Laderegler der dabei ist tauscht du durch einen guten Mppt-Regler und du hast ein System mit dem du jahrelang zufrieden bist. PS: gibts auch mit 80Watt..rate dir aber 120 watt, da sie bei unserem Sonnenstand mehr bringt auf der Donau lg Sunny
Wir haben eine 100 Ah Batterie als Verbraucherbatterie.
Als Solaranlage habe ich dieses Set gekauft: https://www.offgridtec.com/generator...-mppt-15a.html Da ist der Victron schon dabei, sowie Krokodilklemmen am Kabel um direkt an die Batterie zu gehen.
----------------------------------- Liebe Grüße Stefan
Ich habe ein 50 Watt fahrbares Panel, welches ich als Unterstützung der Batterie auf das Bimini lege, wenn wir längere Zeit in der Bucht sind. Natürlich reicht das nicht, um den gesamten benötigten Strom zu liefern, aber dafür ist ja die Batterie da. Voll geladen wird wieder mit der Lichtmaschine, wenn der Motor wieder läuft. Um sicher zu sein, dass ich den Motor auf jeden Fall wieder anbekomme, habe ich einen „Startaffen“, also so einen Jump Starter mit an Bord. Wiegt viel weniger als eine komplette zusätzliche Batterie und kann zu Hause auch mal für ein Auto oder so verwendet werden. Meiner Meinung nach braucht das Solarpanel nicht unbedingt die Leistung zu bringen, die man in der Bucht verbraucht. Gruß Rüdiger |
manchmal bring eine 2. Batterie in ordentlicher Größe mehr, wenn wann man regelmäßig am Steg laden kann
Hängt vom Einsatzfall ab. Da unser Boot im Sommerurlaub über Nacht an der Boje hängt, ist eben nichts mit „nachladen am Steg“. Das muss die Lima am AB richten. Passt auch im Normalfall ohne Probleme, der Startaffe ist nur zur Beruhigung, da wir im letzten Jahr in Griechenland oft alleine unterwegs waren. Gruß Rüdiger
Die Falt-Panels von Offgridtec sind hier schon erwähnt worden.
Wir haben die Variante mit 3 Panels, passt super für unser ebenso kleines Boot, quer übers Bimini. Liefert 120WP, pumpt bei uns trotz sub-optimaler Lieblos-Ausrichtung gute 3-5 A in die Batterien. Montiert werden diese nur "vor Anker" ... seitdem sind alle Stromprobleme gelöst. Versorgt wird Plotter u. Audio-Server, IPad-Lade-Trallala, Kompressorkühlbox, etc. Achja - eine eigene Verbraucher-Batterie ist schon höchst sinnvoll. Wir haben neben der 70er Starter noch eine 105er Verbraucher mit drin, verbunden über Trennrelais. So geht sorgenfrei Bootfahren So Long, Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Lithium Akku 75Ah mit Victron Ladegerät betreiben? | Stoffy 2100sc | Technik-Talk | 9 | 01.01.2020 20:44 |
Solarregler anschließen an 75Ah Batterie | michi 23 | Technik-Talk | 32 | 17.03.2015 16:47 |
Biete Varta Batterie Autobatterie Starterbatterie 12 Volt 110Ah 520A DIN | MrIt | Werbeforum | 73 | 23.01.2014 16:30 |
Blei-Akkus von Elektroroller mit Autobatterie ersetzen | maribde | Kein Boot | 13 | 25.05.2012 10:52 |
Autobatterie, kann man die wiederbeleben | jaka-bubi | Kein Boot | 7 | 28.05.2009 19:39 |
