Wasseraustritt bei AB
ich ließ meinen Suzuki DF15A heute mal in der Tonne zur Überprüfung laufen. Dabei fiel mir auf, dass am Übergang von Über- zu Unterwasserteil Wasser austritt. Das Wasser tritt im grünen Bereich am grünen Pfeil aus oder kommt hinter dem Vorsprung des Überwasserteils herausgeflossen. Im roten Bereich kommt es dann wieder zum Vorschein und fließt dem roten Pfeil folgend ab. Ich hab noch einen DF15A und packte den zum Vergleich auch mal in die Tonne. Bei diesem kommt oben kein Wasser aus. Es tritt jedoch Wasser am orangen Pfeil aus, das müsste die Schaltstange sein. Dem pinken Pfeil folgend fließt es dann ab. Mir fiel weiterhin auf, dass beim ersten Motor bei Standgas in N keine Abgase in der Tonne hochblubbern. Beim zweiten Motor tritt deutlich erkennbar Gas am Auspuff aus. Den Unterschied sieht man auch an der Wasseroberfläche auf den Bildern. Der zweite Motor hat jedoch ein höheren Standgas als der erste. Gibt man beim ersten Motor in N etwas Gas, blubbert auch bei diesem Motor Abgas hoch. Was bedeuten die Wasseraustritte? Sind die normal oder ist was undicht? Wie sieht es mit dem fehlenden Abgasaustritt im Standgas beim ersten Motor aus? Grüße Gustav |
der Wasserauslauf ist unbedenklich,
die Abgase gehen immer den einfasten Weg, entweder durch den Hilfsauspuff oder durch die Nabe, in der Tonne sieht das immer spektakulärer aus als es ist
danke für deine Antwort!
Wodurch kommen denn die Unterschiede zwischen den beiden Motoren? Was ist beim ersten undichter als beim zweiten? |
Ganz kleiner unterschiedlicher Druck durch den Impeller
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Unterschiedlicher Wasseraustritt bei V8 Mercruiser am Auspuff | Randowskipper | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.04.2015 08:45 |
Wasseraustritt am Getriebezug | thomas_r | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 06.01.2013 10:47 |
Wasseraustritt zwischen Schaft und Motorblock? | Pedl HH | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.09.2011 00:32 |
Wasseraustritt Mercury 500 BJ ca.77 | paleosuchus | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 10.06.2010 00:38 |
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock | helge101 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.07.2009 13:45 |
