Alt 15.09.2020, 12:24
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Motorarlarm Volvo Penta AD41
bei meinen Motoren gibt der Motoralarm keinen Ton von sich wenn ich die Motoren starte,
wenn ich die Test Tasten drücke Funktioniert der Ton ,
ist das richtig so?
Gruß Peter
Alt 16.09.2020, 19:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Nein .
Solange der Öldruck noch nicht aufgebaut ist sollte es piepen .
Gruß Bergi :
Alt 16.09.2020, 23:29
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.699 Danke in 2.067 Beiträgen
ist das richtig so?
Gruß Peter
Ist eindeutig richtig so.
Meine AD-41-P Motoren reagieren genauso.
Lg, Saint Ex
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 17.09.2020, 06:55
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
665 Danke in 223 Beiträgen
Hallo Peter!
Der Warnton sollte nach dem Einschalten der Zündung solange da sein, bis der Öldruck im Motor aufgebaut ist und der Öldruckwächter schaltet!
Die Prüftaste überbrückt den Öldruckwächter nur in der Schalttafel, hat nichts mit der Funktion des Öldruckwächters zu tun!
Also: Öldruckwächter testen ob er schaltet, Verdrahtung und Steckkontakte zur Instrumententafel überprüfen!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Alt 17.09.2020, 06:59
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.638 Danke in 1.661 Beiträgen
Da könnte ein Blick in die Betriebsanleitung helfen. Je nach Ausführung in Kombination mit dem entsprechenden Bedienpaneel hatte Volvo das mal geändert und das (für den übrigen Hafen) lästige Piepen unterdrückt. Das steht dann aber auch so in den Unterlagen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 17.09.2020, 12:06
Welches Baujahr sind deine Motoren meine sind von 96
Peter
Alt 17.09.2020, 12:15
Peter
Meine sind von 1989 , die Guten von vor der Wende....
Gruß Bergi :
Alt 17.09.2020, 13:33
Die meinen von 1990!
Laufen wie ein Uhrwerk!
Martin
Hits:	54
Größe:	108,2 KB
Alt 17.09.2020, 15:12
Meine sind aus 1999 - und laufen auch wie ein Uhrwerk ) *
Starten auf den ersten Zucker, kein sichtbares Abgas, kein Ölverbrauch und alle 12 Injektoren zeigten bei einer Sprühbild-Prüfung im August beste Zustände. Was will man mehr?
Lg, Saint Ex
* Schweden hatte ja gar keine “Wende“ ))
Lg, Saint-Ex
Volvo penta ad41 kühlwasser wechseln Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2020 16:10
Volvo penta ad41 abgriff Drehzahl Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 11 05.08.2020 21:39
Volvo penta ad41 Problem Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 3 04.05.2020 11:59
Volvo Penta AD41 Keilriemen reißt ständig Aurora Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2019 21:53
Volvo Penta AD41 DP (BJ. 1992)147kW. jebo Motoren und Antriebstechnik 6 15.03.2011 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
