Alt 20.09.2020, 11:20
Impeller 04 Impeller 04 ist offline
Boot: Ryds 1013
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Auflaufbremse „ knackt“
Hallo Zusammen ,
Ich hoffe ich kann das hier posten, wenn nicht bitte korrigiert mich da.
Mein Trailer, ein 1100 kg Heku knackt beim Anfahren und beim Bremsen. Die Bremsbeläge habe ich neu gemacht und eingestellt. Gut, so richtig kontrollieren kann ich nur die Handbremse, aber die geht gut, und die Rückfahrautomatik scheint auch zu funktionieren. Nur diesen knacken ( spürbar und gut zu hören) nervt. Der Auflaufkopf bewegt sich saugend und macht keinen ausgeschlagenen Eindruck. Nur jetzt die Frage, Was kann das sein,kann man denKopf ausbauen und reparieren, oder braucht man da etwas Neues ? Der Hänger ist übrigens Bj. 1992.
Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
Beste Grüße
Karl
Alt 20.09.2020, 11:32
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.193 Danke in 5.971 Beiträgen
Hallo, Karl
Das "knacken" beim anfahren, bzw. abbremsen kann 2 Ursachen haben:
Entweder ist der Auflaufdämpfer defekt oder die Schubstangenlagerung.
Den Dämpfer kannst Du leicht prüfen, indem Du im abgekoppelten Zustand die Bremse von Hand raus- und reindrückst.
Geht das ohne nennenswerten Widerstand, ist der Dämpfer auszuwechseln, das wäre bei 28 Jahren völlig i.o.
Das auswechseln kannst Du leicht selbst machen, die Dämpfer gibts über den Fachhandel
Gruß Heinz,
Alt 20.09.2020, 18:16
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Die Bremszugstange ist schon einmal durch ein Loch in einem Flacheisen geführt, als Lagerung.
Das Flacheisen kann manchmal nicht mehr Lotrecht zur Bremszugstange stehen und die Stange verklemmen. Das kann zu Geräuschen bei der Bewegung führen.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 20.09.2020, 19:22
Boot: Ryds 1013
Danke erst einmal für eure Antworten, der Kopf läuft schon mit Widerstand. Vielleicht sollte ich den Faltenbalg mal abnehmen, und das Bremsgestänge aushängen und Dann Mal schauen. Aber alles in allem ist das schon doof, aber so ist das nun mal mit nem gebrauchten Boot. Allerdings hatte der Hänger Im Juni Beim Kauf frischen TÜV und die Handbremse ging schon gar nicht.
Beste Grüße
Karl
Alt 23.09.2020, 11:11
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Blöde Frage: die Schmiernippel an der Auflaufbremse sind dir aber bekannt und auch ausreichend gefettet?
Fehlt Fett, knackt es auch.
David
Paragon-Getriebe knackt trofeo Motoren und Antriebstechnik 2 11.09.2009 11:28
Lenkkopf...knackt - zum zweiten... dieter Technik-Talk 8 03.08.2009 17:44
Lenkkopf... knackt dieter Technik-Talk 11 30.07.2009 19:06
Vetus Hydraulik-Pumpe - es knackt CAA Technik-Talk 7 22.07.2008 23:07
Es knackt und knackt und dann mal wieder nicht... VirginWood Kein Boot 67 21.06.2008 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
