Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 22.09.2020, 06:48
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Standard Badeplattform selbst gebaut
Hallo Leute,
wollte euch hier mal meine selbst gebaute Badeplattfom präsentieren!
Ja im "normal" Fall kauft man eine originale, bei der Crownline wärens inkl. Versand und Zoll jenseits der 2000....
Wobei man auch "normal" eine Plattform aus GFK baut, klar es ist leicht und mir einer Form machbar, wollte mich aber nicht aufs Glasfaser fixieren und da kam mir die "Schnapsidee".......
Alt 22.09.2020, 06:50
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
929 Danke in 515 Beiträgen
Bilder?
Alt 22.09.2020, 07:29
Vorweg, es war bereits mal eine Plattform montiert da es schon Befestigungspunkte gab, die aber wieder dicht verschrlossen wurden...
Meine Diagsone ist es sind am Heck hinten links Kratzer im Gelcoat was für mich drauf schließt dass eine originale Plattfom dran war, diese aber beim andocken mal zerbrach, splitterte oda wie auch imma...
Wie dem auch sei übernahm ich die vorhandenen Befestigungspunkte am Boot und baute mir aus Edelstahl schonmal eine Aufnahme für einen Halter.
M12 Gewinde nach außen für die Aufnahme der Plattform, M12 Gewinnde nach innen zum Befestigen, natürlich verschweißt.
Auf die vorgegebenen Haltepunkte baute ich eine "Ablage" für die Platte..
Nach etwas tüffteln hatte ich die ungefähre Stellung der Plattform, denn diese sollte nicht zu hoch sein aba auch nicht im Wasser hängen..
Lange Rede kurzer Sinn bin ich zum Baumarkt und habe mir eine Leimholzplatte aus Fichte mit dem Maß 2000x800x40mm geholt..
Diese lag ich dann auf meine Halter, mittelte diese aus auch wegen der Rundung am Heck, nahm mir einen Bleistift und zeichnete die Rundung von oben ab.
Sauber angezeichnet und voller Elan schnitt ich los
Das Stück dass ich abschnitt diente als Schablone für die hintere Rundung, denn es sollte natürlich schon zum Boot passen und nicht wie eine Küchenzeile aussehen
Zu meiner Überraschung sah das schon mal nicht soo schlecht aus..
Nur noch die Ecken sauber und gleichmäßig abrunden dann nahm die Plattform auch gestalt an^^
Nach der Anpassung die Schnittkanten abrunden und schleifen, zudem habe ich noch dir Oberflächen mit einem Exzenterschleifer mitn 400er Schlafpapier geglättet.
Dass die Plattform auc schön versiegelt ist und auch farblich zum Boot passt hab ich mich für farbiges Epoxidharz entschieden.
....im Eifer des Gefechts fand ich grad keinen Meter- oder Rührstab
Beide Seiten wurden einmal gerollert um die Poren zu verschließen und die Saugfähigkeit zu regulieren, nach etwa 2 Tagen wurden diese mittel Exzenter angeschliffen.
Um die Plattform tackerte ich einem Gummistreifen um eine Art Gießform zu erstellen, darauf hin folgte die Oberschicht.
Für mich sah das jetzt schon echt super aus!
Epoxidharz reagiert stark auf Themperatur und Luftfeuchtigkeit, es sollte bei etwa 20° und 65% Luftfeuchte verarbeitet werden.
Ich bin kein Profi im Harzbereich und habe das im April gemacht und als Insekten und Staubschutz die Garage nach dem Harzen verschlossen..
Alt 22.09.2020, 07:40
Die Plattform sollte auch nicht gerade glatt sein darum bekamm die Oberseite noch eine Schicht Epoxidharz mit einem rutschhemmenden Kunststoffgranulat mit der Körnung 0,1-0,6mm und auch mit nassen Füßen nicht aus zu rutschen.
Da es auch um optik geht habe ich mit dem Klebeband einen Abstand zum Rand gelassen und die Fläche nun per Hand etwas angeschliffen.
Wo ich schonmal dabei war habe ich das auch am Boot selbst gemacht damit alles wieder schön griffig wird.
Alt 22.09.2020, 07:58
.....Fortsetzung folgt, kann grad nichts mehr hochladen......
Alt 22.09.2020, 08:01
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Sehr schick geworden!
Alt 22.09.2020, 09:25
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
245 Danke in 106 Beiträgen
Reicht die kurze untere Abstützung der Platte um die enorme Biegelast einer außen an der Plattform stehenden Person zu "ertragen"? Oder hast Du noch an anderen Punkten abgestützt?
Alt 22.09.2020, 09:33
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.423 Danke in 912 Beiträgen
Ich befürchte, dass du nicht lange Freude an deiner Arbeit haben wirst....
Wasserfestes Sperrholz wäre ein haltbarer Unterbau gewesen; einfaches weiches Leimholz ist ungeeignet.
Und ohne eine Mindeststärke an Gewebe schafft man leider auch keine belastbare Oberfläche.
Alt 25.09.2020, 06:56
Nein nein ich hab das noch gut abgestrebt, mit verstellbaren Halter ausm Geländerbau aus V4a um den Winkel sauber an zu passen und Rohr mit einem Ducrhmesser von 33,4x2mm.
Halter bzw. Bohrlöcher penibel mit Sika abgedichtet.
Geändert von Moatl Merc (25.09.2020 um 07:16 Uhr)
Alt 25.09.2020, 06:59
Jaa das is mir stets bewusst, wenn ich es alle zwei Jahre neu machen müsste stört es mich auch nicht, dann kann ich es jedes mal aufs neue verbessern
Ich sagte ja es war eine "Schnapssidee"
Bis jetzt hält die Oberfläche ohne Risse oder ähnliches da ich das passende Harz genommen hab.
Geändert von Moatl Merc (25.09.2020 um 07:13 Uhr)
Alt 25.09.2020, 07:12
Das ganze sah dann so aus mit Scheuerleiste.
Es war nicht all zuviel Aufwand und auch relativ günstig^^
Für mich und fürn Wassersport reichts und die geschätzte 10-15kg mehr am Heck fallen auch nicht ins Gewicht.
Gruß Martin
Alt 25.09.2020, 07:34
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
448 Danke in 251 Beiträgen
Hallo Martin
Zu der Arbeit , Sauber ausgeführt ,
Wenn du die Nächste machst , nehme weder das gleiche Material noch Multiplex , sondern Siebdruck ( Rote Platten ) (welches im Fahrzeug bau ) verwendet wird .
Bei Arbeiten , wobei ich Holz als Kernmaterial verwende , kommt nichts anderes zum Einsatz.
Wie meine vor Redner schon schreiben , habe auch ich die Befürchtung , das du an der Arbeit nicht all zu lange Freude haben wirst.
Gr Rudolf
Alt 25.09.2020, 07:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Nur mal für mich aus Neugier:
Wenn man sowas mit Siebdruckplatte machen wollte: Welche Dicke müsste man nehmen?
Ich meine jetzt, wie dünn darf es sein? Evtl. würde ich mir auch mal was bauen, aber es dürfte nicht zu schwer sein...
Alt 25.09.2020, 08:42
Boot: BROOM
Hallo!
Das liegt an der Größe und der Nutzung der Platte... Wieviel Personen sollen die Plattform gleichzeitig benutzen können?
18mm ist ne gute Basis... evtl reichen auch 15mm.
Liegt aber auch dran, welches Holz du dafür auswählst.
Siebdruckplatte ist nicht gleich. Da gibts auch Unterschiede in Festigkeit und Gewicht.
Entscheidend für eine ausreichende Festigkeit ist weniger die Stärke der Trägerplatte als die Versteifungen unter der Platte, die mit Gewebe einlaminiert werden. Jeder "Knick" und jeder "Winkel" ergeben Festigkeit der Form.
Alt 25.09.2020, 09:11
Benutzerbild von volker1165
6.053 Danke in 2.598 Beiträgen
Ich hab hier einen Anhänger, der hat einen 12mm Boden, geht problemlos, der ist aber auch alle 60cm abgestützt.
Siebdruck würde ich nehmen, ist ja nichts anderes, als eine Multiplexplatte mit Beschichtung. Da die original Beschichtung ja für die Badeplattform normalerweise sowieso nicht in Frage kommt, muss die Beschichtung mühsam angeschliffen werden, damit überhaupt was darauf haftet was mit GFK zu tun hat. Da kannst du auch eine unbeschichtete Multiplexplatte nehmen
new boat coming soon
Alt 25.09.2020, 13:51
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
330 Danke in 146 Beiträgen
@Moatl Merc,
Sehr gute Arbeit. Hatte so etwas auch mal angedacht aber dann verworfen.
Wo gibts denn diesen Propellerschutz? Den muss ich haben
Alt 28.09.2020, 07:42
Zitat von Possmann Beitrag anzeigen
@Moatl Merc,
Hallo und danke!
Der Propellerschutz ist eine Eigenkreation
Alt 28.09.2020, 07:45
Hallo!
Ja Siebdruckplatten sind ohne hin stabiler und fester jedoch wollte ich schon eine gewisse stärke haben dass auch optisch dazu passt und auch keinen hohen Rand machen damits wuchtiger aussieht..
Alt 28.09.2020, 14:51
User: 3512
Sonst schreien hier doch immer alle gleich, dass auf Siebdruck-Platte nix hält, auch keine GFK Beschichtung?
Naja...
Alt 28.09.2020, 15:49
herr herr ist offline
838 Danke in 362 Beiträgen
Naja...
Ich denke, dass die entsprechenden Leute diesen Thread einfach noch nicht gefunden haben. Ich habe den Vorteil von Siebdruck auch noch nicht verstanden. Für mich ist das immer noch eine Multiplexplatte mit Phenolharzbeschichtung.
Ich würde wasserfest verleimtes Bootsbausperrholz nehmen. Oder massives Teakholz.
Alt 28.09.2020, 16:35
Boot: BROOM
Natürlich muss man die Oberflächen einer Siebdruckplatte gut schleifen, sonst wird das nix.
Und Siebdruckplatte ist nicht gleich Siebdruckplatte. Es kommt auch hier auf die verleimten Holzarten an; ebenso wie es aufm Markt unterschiedlichen Leim gibt. Das merkt man beim Zuschneiden der Platten ganz gut... wenns Sägeblatt schnell stumpf oder ganz weg ist, dann ists schöner harter Leim (zB. Phenol) und bestens geeignet als Trägerplatte.
Im Baumarkt bedeutet Siebdruck halt meist nur "Sperrholz/Multiplex mit einer Sieb- und einer Filmschicht"; reicht für viele Anwendungen ja auch.
Multiplex gibts ja auch in verschiedenen Qualitäten... was Holz und Leim angeht.
Massivholz eignet sich hingegen gar nicht als Grundlage fürs Laminieren oder fürn Formenbau. Holz arbeitet... und Massivholz arbeitet fleißig - also gibts anschließend Risse gratis.
Alt 28.09.2020, 21:34
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
243 Danke in 99 Beiträgen
für meine Badeplattform habe ich 20 mm PVC-Platten in weiß genommen.
Sind unkaputtbar, ziehen kein Wasser und sehr gut zu verarbeiten.
Als Unterbau erst eine und alle Befestigungspunkte durchgebohrt und dann die Zweite drauf geklebt und mit Antigrippbelag beklebt.
Da habe ich kein "Holzproblem" besonders im Frost!
Hits:	209
Größe:	56,8 KB
geht net gibbet net
Alt 29.09.2020, 07:40
Hallo!
Wow die sieht ja echt top aus
Hut ab!
Alt 29.09.2020, 08:15
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Also zu der Badeplattform - die Schnapsidee ist toll geworden und sieht super aus. Ob es auf die Dauer hält wird man sehen. Wenn nicht - wieder was gelernt und eben ne Neue mit anderem Material bauen.
Aber das aktuelle Ergebnis an sich - top
Gruss Ingo
Alt 29.09.2020, 11:13
Jawoll das seh ich auch so, die nächste werd ich vorraussichtlich aus Carbon machen
Subwoofer-Case selbst gebaut ! xxeenn Kein Boot 31 23.12.2014 13:16
Sitzbänke selbst gebaut ? BodenseeAndy Restaurationen 13 19.12.2009 15:55
Frage: Zweikreiskühlung selbst gebaut - wie gross den Wärmetauscher ? jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 83 06.07.2009 09:48
40 Fuß Segelyacht selbst gebaut lidile Werbeforum 3 13.11.2008 21:01
Trimmung selbst gebaut!! Aidos Technik-Talk 6 23.08.2006 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
