Saildrive um 180 Grad drehbar?
Überlege gerade an einem Umbau eines Alumotorboots mit Saildrive. Ich würde gerne den Motor um eine Länge weiter nach hinten setzen, dabei drehen, damit der Saildrive an gleicher Stelle bleiben kann. dafür müsste ab der der Wellenabgang des Saildrive auch um 180 grad gedreht werden. Rein technisch wäre das lösbar, könnte aber immensen Aufwand bedeuten. Anderseits könnte es durch einfaches drehen der unteren Unit passen. hat da jemand schon was gehört?
Bin leider zu blöd, hier eine Zeichnung einzustellen. |
Falls du einen Saildrive von Volvo Penta hast, sollte das problemlos gehen.
Der Antrieb muss dabei zerlegt werden, dann kann man auch gleich die Manschette neu machen.. Gruß Enno
gruß enno
Der ist von Yanmar aus 2005.
Saildrive
prima, danke. Jetzt kann ich weiter "spielen".
Thermostat mit 71 Grad trotzdem 95 Grad Temperatur | saro | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 13.04.2017 07:20 |
Kompass-180 Grad verdreht. | spreemaat | Allgemeines zum Boot | 14 | 14.07.2010 18:11 |
Fiel mir grad mal ein...Grad, Minuten und Sekunden | Eddi | Allgemeines zum Boot | 21 | 19.11.2008 14:15 |
ANITA auf 74 Grad N und 04 Grad W | Thomas_DE37cr | Woanders | 19 | 01.10.2006 12:34 |
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? | quaelgeist | Segel Technik | 4 | 31.03.2005 07:42 |
