max Drehzahlbereich Honda AB
Bin gerade über die technischen Merkmale vom Honda AB 100PS gestolpert. Da steht max Drehzahlbereich 5300 bis 6300 u/min. Hmmm, ja was jetzt? Wo ist jetzt das Maximum? 1000 Umdrehungen Toleranz, wo abgeregelt wird, finde ich etwas viel. Wie ist das gemeint? Wo sollen jetzt die 100Ps anliegen? |
d.h. dass Dein Motor bei Vollgas (WOT) in diesem Drehzahlfenster sein soll, dann passt die Propellersteigung.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Prop für Schnell/Vollgasfahrer 6300 nehmen, ich als Normalfahrer würde 5500 als max. nehmen, hat was mit Leistungsaufnahme und überhöhter Drehzahl im Teillastbereich zu tun, z.B. 20 Prozent unter erreichter max Drehzahl sind nur noch 50 Prozent Leistung nötig um den Kahn zu bewegen, für diese 50 Prozent ist die Motordrehzahl noch zu hoch, man könnte den Motor langsamer drehen lassen, geht aber nicht, kein Schaltgetriebe da um die Drehzahl zu senken,
also muss man sich vorher klar werden was man will, Spitzengeschwindigkeit oder Reisegeschwindigkeit, damit kann man den Drehzahlüberschuss im Teillastbereich etwas absenken obwohl immer noch zu viel, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Hmmh, ok. aber es ist ja eigentlich klar, dass man einen Motor auch unterhalb der Abregeldrehzahl betreiben kann/soll...
Evtl. Hilft es auch für die CH : denn die müssen bei Maxdrehzahl eine Lärmmessung vor Ort machen. Dann reicht wohl ein Prop, der 5300 schafft... Wobei man aber doch grundsätzlich wissen sollte, wo liegen die 100 PS an, bei 5300 oder 6300... |
Ich denke er hat keine Peak, sondern Flat Abstimmung.
Erreicht seine 100ps bereits bei 5300 und hält diese Leistung bis über 6000rpm...
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage |
nein, das ist falsch. Der BF100A erzielt seine maximale Leistung von 100PS bei einer Drehzahl von 5.900 upm. Anbei ein Auszug aus den technischen Daten des Motors: -the mechanic-
Ok, würde auch zu schön sein wenn das die Ausenborder bereits könnten
Yamaha Probleme im unteren Drehzahlbereich | autolube | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 26.06.2007 00:32 |
AB läuft im unteren Drehzahlbereich schlecht | schuko | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 12.11.2006 12:06 |
4 PS AB nimmt im mittleren Drehzahlbereich kein Gas | Wanya | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.09.2005 19:51 |
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich | Arriva MIL | Technik-Talk | 12 | 19.08.2004 19:32 |
