Alt 29.09.2020, 14:39
2.361 Danke in 1.396 Beiträgen
Standard Helle Schleier im Dunklen Gelcoat
Servus aus Wien
Habe nach der Reinigung ein paar helle Schleier im Dunklen Gelcoat in Wasserlinien Höhe
Wie oder mit was kann ich die entfernen, habe Leinöl, WD40 und Ballistol probiert, jedoch ohne Erfolg, auch nach langer Einwirkzeit von 5-6 Stunden bleiben die hellen Flecken
Danke für Tipps
Hits:	212
Größe:	92,8 KB
ID:	897482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	78,2 KB
Alt 29.09.2020, 14:48
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Könnte es sein das Du kein komplett blau/schwarz durchgefärbtes Gelcoat hast, sondern das da nur die Farbe drauflackiert wurde!?
Dein Boot ist ja aus polnischer Produktion, (und nein - soll jetzt kein Schlechtreden ausländischer Produktionen sein, hatte selbst mir mein 1. Boot in Polen bauen lassen!) und irgendwo muss der etwas günstigere Preis ja herkommen...
Und wenn die Lackschicht dementsprechend dünn aufgetragen wurde, tja, dann siehst Du jetzt das original Gelcoat durchschimmern.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 29.09.2020, 14:53
User: 3512
Polieren.
Alt 29.09.2020, 15:13
Detto
An das dachte ich auch schon, nur als ich das Loch für den Geber gebohrt habe war es durch und durch dunkles Gelcoat, auch am Rumpf hatte ich eine Schramme neu Laminiert und auch da war nichts helles zu sehen
Alt 29.09.2020, 15:14
Danke YunLung, polieren mit Schleifpaster und Maschiene❓
Alt 29.09.2020, 15:36
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
4.851 Danke in 2.470 Beiträgen
Standard Hallo Christoph
Probiere einmal Durgol. Ist der Entkalker für Wasserhahnsiebe und Kaffeemaschinen.
Kennst sicher, gibt es bei Billa etc.
Habe meinen Edelstahl Prop immer mit Durgol eingelassen und danach mit Wasser abgespült. Bzw auch den Schaft vom Motor.
Prop war immer von HR Urlaub verkalkt und der Schaft vom Motor auch nicht schön.
Danach war alles sauber.
Durgol kostet nicht die Welt.
Ein Versuch wäre es wert.
Bevor du Maschinell wirksam wirst.
Gruß Helmut.
Alt 29.09.2020, 17:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Probier es mal an einer versteckten Stelle mit Zahnpasta.
Alt 29.09.2020, 17:11
Zahnpaste kommt einer Schleifpaste gleich oder
So müsste auch Autosol Paste hinkommen, poliere den Edelstahlprop damit auf Spiegelglanz.
Alt 29.09.2020, 17:59
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.878 Danke in 8.735 Beiträgen
Du kannst auch ganz simpel den "Putzstein"
https://www.vergleich.org/putzstein/...QaAkGjEALw_wcB
nehmen.
Viele Grüße Fränkie
Alt 29.09.2020, 18:06
Dieser Kalkschleier schlägt sich auch auf hellen Booten nieder, da sieht man ihn nur nicht....
Alle schwarzen Bootsantriebe sind da empfindlich, technisch ist der Belag völlig harmlos.
Alt 29.09.2020, 19:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.713 Danke in 2.819 Beiträgen
Hi Christoph
Würde es mit normalem Haushaltsreiniger mit Kalkentfernungs-Komponente,
sog. Badreiniger, versuchen. Ruhig etwas einwirken lassen.
Dann, gut abspülen und wenn nötig, polieren.
Anschließend mit einem guten Wachs versiegeln.
Geändert von sporty (29.09.2020 um 19:46 Uhr)
Alt 29.09.2020, 21:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.861 Danke in 3.146 Beiträgen
Die Frage ist doch, ob der Schleier ein Kalkansatz ist oder eine Reaktion der Salzsäurebehandlung aufgrund längerer Wasserliegerzeit in der Donau und der anschliessenden Reinigung des Bewuchses (siehe anderen Thread, ich glaube, Du nanntest es "Schwimmbadreiniger").
Wenn es kein Kalkanschlag ist und das blaue Gelcoat wie auch immer mit der Säure reagiert hat, sehe ich da wenig Perspektiven.
Evtl noch aufpolieren mit diesen grundgefärbten Polituren.
Gruss, Dirk
Alt 29.09.2020, 22:16
Ja ,nur die Salzsäure hab ich am Unterwasserrumpf aufgetragen und da ist das Gelcoat aber dunkel geblieben
Aber egal, es ist ja sowieso nur unter der Wasserlinie und daher nicht wirklich sichtbar.
Helle Flecken auf Liegefläche Juergen86 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 12.05.2013 21:49
Weisser Schleier im Wasser um den Motor RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2012 09:38
Neuer 22"-Monitor zeigt unnatürlich helle Farben! Vierzigplus Kein Boot 4 30.09.2010 20:19
Wir Sachsen wir sind helle das weiß man ganz genau.... el toro Kein Boot 62 19.11.2008 19:07
Super helle Unterwasserscheinwerfer Searay220 Werbeforum 19 28.08.2008 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
