Alt 08.10.2020, 20:47
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Expertenfrage: Mercruiser:Kopfdichtung durch oder was anderes
Guten abend in die Runde,
Da ich gerade meinem Motor (Mercruiser 3,0 von 1993) draußen habe (ist einfacher als Einwintern) fiel mir auf, das ich an der rechten Seite unter der Zündspule einiges an Rost habe.
Aus dem Deckel über den Stößelstangen kann der doch hoffentlich nicht kommen?
Bliebe nur noch die Kopfdichtung, oder???????
Ist das ein bekanntes Thema bei den Motoren?
In der SUFU habe ich nix adäquates gefunden.
Arnd
Hits:	195
Größe:	72,5 KB
ID:	898538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	74,0 KB
Arnd
Alt 08.10.2020, 22:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Es ist möglich, dass die Kopfdichtung defekt ist, aber nicht sicher.
Es sieht so aus, als ob Wasser aus der Bohrung links unterhalb der rechten Zündkerze kommt.
Götz
Alt 08.10.2020, 23:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Zeig mal die Kerzen von den beiden Zylindern ( die andere Seite )
Mach den ganzen Rost da weg und schmeiß den Hobel mal an und gucke ob da was raus kommt
Ist irgendwas darüber, was genau dort runter lecken kann
Gruß 45meilen
Alt 09.10.2020, 06:09
An den beiden Bohrungen ist die Zündspule befestigt.
Ich habe den braunen Belag mal abgekratzt, fühlt sich leicht schmierig an.
Kerzen sehen gut aus.
Hits:	150
Größe:	56,3 KB
ID:	898562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	71,3 KB
Arnd
Alt 09.10.2020, 08:57
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
237 Danke in 96 Beiträgen
Hallo vp-lada,
es kann sein das Wasser auf der Kante zwischen Kopf und Block entlang gelaufen ist und den Lack unter dem Kopf unterwandert hat und es dadurch zur Rostbildung gekommen ist, besonders da der Motor ja schon älter ist. Andere Möglichkeit wäre das Wasser aus der unteren Bohrung im Kopf kommt, das ist ja ein Sackloch, wenn da mal eine etwas zu lange Schraube reingedreht worden ist Reißt der Steg zwischen Wasserkanal und Sackbohrung im Kopf. Da sollte auf jeden Fall eine kürzere Schraube rein die mit Dichtungsmasse eingesetzt wird.
Und sauber machen und neu Lackieren.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 09.10.2020, 20:38
yello yello ist offline
769 Danke in 319 Beiträgen
Das Problem sind auf Grund Korrosion undicht gewordene Kühlkanäle wodurch Kühlwasser nach aussen sickert. Evt. können auch undichte Gewinde der Zylinderkopfschrauben mit beteiligt sein.
Das Problem ist, daß es meistens nicht ausreicht nur die Kopfdichtung zu erneuern und den Kopf zu planen, sondern es sollte der Block mit geplant werden. Aber Achtung, das geht nur einmal, denn aller Erfahrung nach müssen beidseitig 0,3 mm abgefräst werden, so daß dann die Kompression schon in ungesunde Regionen ansteigt.
Je länger zugewartet wird, umso problematischer wird es. Fahren mit hoher Last, bzw. schwere Boote, oder Propeller mit zu großer Steigung/Durchmesser begünstigen und beschleunigen das Problem.
Im Endstadium kann man bei Fahrten im Salzwasser regelrechte Salzkrusten an der Kopfdichtung sehen.
Ist halt ein billiger Drecksmotor, der nicht zum Überholen gedacht ist, sondern zum Wegwerfen.
yello
Alt 09.10.2020, 21:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Das ist ab einem gewissen Alter "normal" bei den 3.0L Kondenzwasser sammelt sich oberhalb des Deckels für die Stößelstangen und der Rost kommt von eben diesem, am besten erneuern, dieser Deckel kommt mit der Dichtung schon aufgebracht.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 27.12.2020, 17:37
habe heute mal den Kopf gezogen.
Der Deckel der Stößelstangen hat eine verrutschte Dichtung. Das wird aber nicht die Ursache des Rostes sein. Also doch Kondenswasser. Die Kopfdichtung war auch ganz.
Na ja, egal. Wird wahrscheinlich ein Fall für den Motorenbauer. Der Zylinder hat einige Verschleißspuren. So brauche ich den nicht wieder zusammenzubauen.
Hits:	100
Größe:	95,4 KB
ID:	906138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	90,5 KB
ID:	906139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	76,8 KB
Hits:	92
Größe:	61,3 KB
ID:	906141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	75,8 KB
ID:	906142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	65,0 KB
Hits:	98
Größe:	70,5 KB
ID:	906144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	94,5 KB
Arnd
Alt 27.12.2020, 23:00
mit dem Rost das ist schon fast normal, bei älteren Motoren, wenn der Motor eh gerade raus ist kann man das ja leicht wieder schön machen,
oft kommt das Wasser gar nicht aus dem Motor selber sondern tropft von oben auf den Motor
Kopfdichtung am Merc 4.3 durch? Niko7 Motoren und Antriebstechnik 130 04.07.2018 14:11
Kerzen gewechselt oder nicht? Mal wieder eine Expertenfrage :-/ PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 11 06.05.2014 07:13
Tohatsu 25 PS 4 Takt Optimierung -Expertenfrage- Tw1nt Motoren und Antriebstechnik 6 31.01.2010 11:40
Taschenuhr -> Expertenfrage Cyrus Kein Boot 9 26.07.2008 12:07
Kopfdichtung durch SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2008 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
