Hallo!
Ich habe eine Frage: Mein Boot (Silverton 310 Express) ist 3,57M breit und 9,40M lang. Hinten unter der Badeplattform mißt das Boot 2,90m von Außenkante zu Außenkante. Mein Trailer hat hinten Auflagen, die von Außenkante zu Außenkante 2,10m auseinander sind. Jetzt meine Frage: Kann ich das Boot so aufsetzen? Es würde dann hinten links und rechts jeweils 40cm weiter innen aufgesetzt. Muß das Boot prinzipiell ganz an der Außenkante aufsetzen und muss ich Angst haben, dass die Auflagen in das Boot drücken oder ist das stabil genug? Liebe Grüße Fensterbauer Geändert von Fensterbauer (09.10.2020 um 08:18 Uhr) |
ohne Bilder schwer zu sagen... bei den meisten Trailern sind die Auflagen individuell einstell/verschiebar.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Nein, bei dem Trailer sind di Auflagen nicht zu verschieben.
Aber kann man prinzipiell sagen, dass Boote immer nur an der äußersten Kante aufsitzen müssen oder sind die unter den Motoren genau so stabil wie an der Außenkante, dass ein Boot auch weiter innen aufsetzen kann? |
An den äußeren Kanten sind unter normalen Umständen die Boote am stabilsten. Kommt natürlich auch immer darauf an wie es hinten im Motorraum mit Versteifungen aussieht.
Man setzt ein Boot am besten auf die Außenkante auf, weil sich dort die Kräfte über die 'stehende' Wand besser verteilen und weil mit den Stützen unter den am weitesten auseinanderliegenden Punkten am Heck die Kippstabilität am höchsten ist. Das Hauptgewicht lagert allerdings über den Kiel auf den Kielrollen am Trailer ! Wenn Du die Seitenabstützung am Heck weiter innen aufsetzen willst mußt Du drauf achten, daß über dem Aufstützpunkt bestenfalls die Heckwand (Spiegel) und innen drin die Stringer oder die Motorfundamente liegen. Wenn das nicht gegeben ist würde ich kein Boot nur auf die Bodenplatte (seiten-)aufstützen. LG Thomas
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Von welchen Langauflagen wird hier gesprochen,richtige Langauflage (Länge 2,5-3m) oder diese pseudo Auflagen von ca.50cm und dann liegt das Gewicht auf Rollen ?
Fotos wären hilfreich. Gruß Rudi |
Ich vermute mal, das es sich um einen Hafentrailer handelt, bei einem ca 5 Tonnen Boot.
Das wird auf dem Kiel aufgelegt, darauf liegt die komplette Last. Anschließend werden die seitlichen Abstützungen angelegt, die tragen quasi nix, sichern das Boot nur gegen umkippen. Meine Auflagen sind ca. 20x20cm und auch nicht ganz aussen.
![]() ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi ![]()
Boot soll in erster Linie auf den Kielrollen stehen! Die seitlichen Auflagen dienen nur zum abstützen! Wenn das Boot mit dem vollen Gewicht auf den Seitenstützen steht drückts da früher oder später was ein
Z-Antrieb auf der Rolle beim Transport auflegen bedenklich? | Eugen_wue | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 11.04.2016 23:27 |
Frage zum Segeln in den Niederlanden / Rechtsvorschriften | Dolomedes | Allgemeines zum Boot | 2 | 24.06.2015 12:39 |
Frage zu den Einspritzdüsen für den OM617 88PS | Adriatik | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.02.2015 16:07 |
Frage zum richtigen Transport auf dem Trailer | audioconcept | Kleinkreuzer und Trailerboote | 45 | 01.05.2010 13:35 |
Frage zum zum Volvo AQ | krimolos | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.04.2009 11:13 |
