Volvo Penta AQ131/AQ275
Ich habe einen Volvo Penta AQ131/AQ275, beim beschleunigen ist auf einmal bei ca. 300 Umdrehungen der Leerlauf drin. Was könnte das sein? |
Hallo "Namenlos",
verstehe ich das so, dass der Gang beim Beschleunigen rausspringt???? (300 U/min macht keinen Sinn)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Sorry bei 3000 Umdrehungen. Dann ist der Leerlauf drin.
Hallo ?????????, dann springt der Gang raus, und der Motor dreht hoch?? Richtig ???
die einfachsten zwei Ursachen wären:
Schaltzug nicht richtig eingestellt/schwergängig/lose Rutschkupplung vom Propeller
Richtig. Bei 3000 Umdrehungen dreht der Motor hoch und kein Vortrieb mehr.
da ist Vermutlich die Gleitgabel Verschlissen am Schaltmechanismus im Antrieb. (da wo die Schaltwippe ist) eventuell die Konuskupplung auch
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Prüfe mal den Propeller.
Die Nabe wird durchdrehen. Markier die das vorher Gleitschuh glaube ich nicht, denn entweder packt der Konus oder nicht. Falsch eingestellt kann die Schaltung natürlich sein
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Unterschied Penta 230 und AQ131 | talkmaster | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.08.2019 10:23 |
Volvo penta AQ131 Seewasser im Brennraum | Twisters | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.07.2016 21:37 |
Volvo Penta AQ131 Klixon Thermische Schutzschalter | sascha8470 | Allgemeines zum Boot | 2 | 19.10.2013 21:45 |
Klixon Thermische Schutzschalter Volvo Penta AQ131 | sascha8470 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.10.2013 21:26 |
Kühlung Volvo Penta AQ131 Frage??? | helge101 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.06.2009 10:46 |
