Hallo Leute,
habe heute mein Gimballager an der Sea Ray gewechselt. Nun wollte ich noch die Motorflucht so einstellen, dass alles fluchtet...leider bekomme ich die unteren 28er Muttern an den Motorhaltern nicht verdreht, da man total bescheiden rankommt. Mit dem klassichen Gabelschlüssel geht nichts, nicht mal mit ner Zange...Gibts da Spezialwerkzeug? Alternativ bleibt aus meiner Sicht nur den Gabelschlüssel klein zu flexen ![]() ![]() ![]() Für Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar! |
Hast Du auch einen Zentrierdorn um gut zu fluchten ?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=134545 Gruß Rudi |
wenn möglich Motor freiheben, vielleicht kannst Du (wenn die Last weg ist) die Mutter dann mit der Hand verdrehen.?.?.? oder mal ein Bild von der Stelle machen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ein Anpassen von Werkzeug, hier das eines Gabelschlüssels, kann schon sehr hilfreich sein.
Die "täglich Schrauber" können da bestimmt ein Lied von singen. So haben auch wir einen gekürzten und schmal geschliffenen Gabelschlüssel, passend für die Motorfüße für diese Arbeit in der Spezialwerkzeugkiste zu liegen.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (16.10.2020 um 19:29 Uhr)
Danke für eure Beiträge. Fluchtdorn ist vorhanden, sogar mehrfach 😉 dann werd ich Mal nen Gabelschlüssel zurecht flexen 😎
Schönes Wochenende euch!
mercruiser 5,7 wie beim wiedereinbau ausrichten? | cayuco | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 25.11.2008 07:32 |
Motor Ausrichten Mercruiser + Alpha One Gen 1 | mbc | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 18.06.2008 12:40 |
Motor zum Antrieb ausrichten | Hoehrather | Technik-Talk | 27 | 16.05.2007 23:14 |
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2003 08:14 |
Motor ausrichten | Mutiny | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.09.2003 11:38 |
