2 Tankanzeigen an einen Tankgeber - geht das?
ich habe einen Tank, welcher aktuell an eine klassische Tankanzeige geht. Nun bietet der Motor zusätzlich den Tank zu überwachen an. Meine Idee war, dass Kabel auf die klassische Anzeige und den Motoreingang (Kabelbaumanschluss) zu legen. Hat das einer schon mal getestet ob das geht oder ob zwei Anzeigen auf dem gleichen Kabel Caos anrichten? Viele Grüße, Maurice |
Zwei Anzeigeinstrumente ohne weiteres an einen Tankgeber geht nicht.
Wenn du einen Umschalter dazwischen baust geht es.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Doch das geht.
Aber wie immer "kommt es darauf an". Ich hatte z.B. mal den Garmin GFS-10 (Durchflussmesser) der ganz nebenbei auch an den analogen Tankgeber mit angeschlossen wurde und den Füllstand in NMEA als Zusatzfunktion übersetzt hat. Entsprechend hochohmiger Eingang und die bestehende Analoganzeige wird nicht beeinflusst. Zwei herkömmliche Analoganzeigen gehen nicht, unstrittig. Aber bei einem Motor, der ein solches Interface anbietet, würde ich davon ausgehen, dass das genau so geht und auch so gedacht ist.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Bei Smartcraft Mercruiser geht es nicht.
Wenn muß man den Tankgeber an den Motor hängen, dann hat man es Digital im System für alle Smartcraft Anzeigen. Dann hängt man ein AGI an das Smartcraft und an das AGI dann die alte analoge Anzeige. Das AGI hat Tank, Wassertemp, Öldruck und Trim als Standartversion als analogen Ausgang. Motor und analoge Anzeige am Tankgeber gehen nicht.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
Danke für die vielen Antworten! |
Tankanzeigen zeigt bei voll nur 90% | Schmitti | Technik-Talk | 1 | 22.09.2015 12:04 |
2 Tankanzeigen parallel? | Hagrid | Technik-Talk | 5 | 30.03.2011 23:19 |
Wo bekomme ich einen solchen Tankgeber her? | dragontribel | Technik-Talk | 4 | 01.05.2006 21:16 |
Wo bekomme ich einen Tankgeber für eine Bayliner 2052 Bj. 91 | Fishbone | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 20.04.2006 10:30 |
Welche Tankanzeigen ? | strathsail | Selbstbauer | 14 | 23.03.2005 15:41 |
