Alt 25.10.2020, 21:57
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
92 Danke in 59 Beiträgen
Standard LiMa Anschluss
Moin von der Insel.
Meine alte LiMa ist leider abgeraucht und ich habe aktuell zwei gebrauchte bekommen.
Verbauen möchte ich die von Bild Nr. 1.
Das Relais ist auf beiden LiMa`s unterschiedlich angeschlossen
Das Relais von LiMa Nr1 ist auf dem Kopf und wurde wohl mal getauscht/abgebaut
Ich tendiere daher zu der Version auf Bild zwei und würde das Kabel +61 dann auch da anschließen, wo +61 steht (Bild Nr3) oder gehört +61 an den roten "Deckel", denn auch da steht wiederrum +61
Bräuchte da bitte mal Zustimmung oder ein Veto von euch Ich bin da doch etwas verwirrt
Hits:	107
Größe:	62,8 KB
ID:	900157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	50,9 KB
ID:	900158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	76,0 KB
Hits:	91
Größe:	52,6 KB
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
Alt 25.10.2020, 22:03
Boot: Nidelv 24
Kleiner Nachtrag...
Die alte LiMa hatte kein eigenes Trenn-Relais, deswegen wurde ein externes verbaut.
Muss das nun weg oder mache ich es mir evtl. noch einfacher und lasse das Relais von der LiMa weg und löse somit mein Problem mit dem Anschluss der Kabel
Hits:	126
Größe:	93,7 KB
Alt 26.10.2020, 07:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Moin moin,
die rote Dioden Platte scheint ein Stromverteiler (Ladediode) zu sein, den VP früher im Zubehör hatte. Vorausgesetzt das B+ gilt für beide Anschluss schrauben.
Die beiden 61er Anschlüsse würde ich brücken
M.f.G.
Bo
Alt 26.10.2020, 07:53
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Zitat von Andy von Fehmarn Beitrag anzeigen
Kleiner Nachtrag...
wer hat den die Batterie verkabelt... wenn ich das grün-Gelbe an der Masse sehe ..... und an der anderen Batterie sogar als Plusleitung verwendet.....
Alt 26.10.2020, 08:50
Boot: Nidelv 24
Angeblich ein gelernter Elektriker....
Alt 26.10.2020, 09:02
oha... das solltest du dringend ändern.....
Alt 26.10.2020, 09:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Kleiner Nachtrag...
Trennrelais?direkt am Generator(Lima)?Bin bereit da zu zu lernen,aber habe den Verdacht,dass du Die Regler meinst,in uralten Installationen gibt es immer wieder mal Generatoren mit externem Regler.Trennrelais wird zum trennen der Accus eingesetzt z.B. Starter-Serviceaccu.
Auf dem Diodenkühlblech sind die Anschlüsse:B+,B-,und D+61 doch klar gekennzeichnet.B+ und B-sollte klasr sein,von D+61 gehts zur Ladekontrollleuchte und dann via Zündanlassschalter oder Kippschalter oder Zündschloss zum B+ oder 15 am Zündschloss.Kann man aber alles auch googeln unter:Klemmenbelegung Drehstromgenerator bzw Drehstromlichtmaschine.Überbrücken würde ich da erstmal nix sondern nur die Klemenschrauben auf dem roten Diodenkühlblech verwenden.
Bei Treppenhauswechselschaltungen(Hausinstallation)hat nman manchmal keine andere Wahl,aber grün/gelbe Leitungen sollten Erdungen(Schutzleiter)vorbehalten sein und sonst alles in rot+ oder schwarz- mit Zusatzfarben wenn es umfangreicher wird,ist blöd wenn man das so nicht zur hand hat ist aber sicherer.
Wenn ich es genau überlege kann die Vermutung von "menschmeier"doch auch zutreffen,das bekomnmt man heraus wenn man die rote Platte einfach mal vom Generator runterflöht,wie geschrieben auch ich alter Seesack lerne noch da zu.
gruss hein
Geändert von hein mk (26.10.2020 um 09:48 Uhr)
Alt 26.10.2020, 11:25
Boot: Nidelv 24
Was sollte ich deines Erachtens genau tun ?
Alt 26.10.2020, 11:28
die GRün Gelben Adern gegen SChwarze bzw. Rote je nach Funktion tauschen... wäre shcon mal richtig...
Alt 26.10.2020, 12:02
Boot: Nidelv 24
Ok, also ist nichts mit dem Anschluss, sondern es stört euch die Farbe...das ist leicht zu ändern
Alt 26.10.2020, 12:11
Die Anschlüsse sind optisch nicht schön... ich würde auch die Kabel besser abfangen...
Anschluss Betriebsstundenzähler? LiMa, oder Öldruck? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 19 19.10.2012 21:24
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
Anschluss Lima Johann Technik-Talk 8 24.12.2010 11:48
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Welcher Anschluss Lima auf Ladestromverteiler ? Kreiseltaucher Technik-Talk 10 30.04.2008 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
