Benzingeruch und Leistungsabfall bei Vollgas
Beschreibung:Wir haben ein Problem mit unserem Motor, einem 2006er Mercury Optimax 90. Bei starkem Beschleunigen und teilweise auch bei Vollgasfahrten fängt er plötzlich an stark zu Ruckeln und Leistung zu verlieren.
Gleitfahrt bei 80% sind kein Problem. Wir haben schon die Zündkerzen gewechselt, aber das war wohl nicht die Ursache des Problems. Außerdem stinkt das Boot auch bei längerer Standzeit nach Benzin. Poröse oder undichte Schläuche und Anschlüsse haben wir jedoch nicht feststellen können. Freuen uns über hilfreiche Tipps... |
evtl. Benzinleitung/schlauch undicht und saugt Luft.?.? Fehler suchen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Leistungsabfall bei Volvo Penta TAMD-75EDC | Forscher | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.07.2020 21:56 |
Yamaha 40 ps autolube Leistungsabfall bei Vollgas nach kurzer Zeit | scarp | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.09.2016 21:05 |
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts | sourcefinder | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 09.09.2013 17:47 |
Leistungsabfall bei Trimmklappen betätigung | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 29.10.2012 12:30 |
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! | Olli-Bow | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.08.2004 18:45 |
