Yamaha 40 ps autolube Leistungsabfall bei Vollgas nach kurzer Zeit
Guten Tag,
Unser Yamaha 3 Zylinder 2 Takt Motor von 1996 hat Leistungsverlust bei Vollgas. Wenn wir Vollgas fahren schaffen wir 24 Knoten. Nach kurzer Zeit (3-5 Minuten) fällt die Geschwindigkeit merklich auf 18 Knoten ab... Wenn wir jedoch nur 3/4 Gas geben, halten wir die Geschwindigkeit bei ca. 20 Knoten. Wir hatten vor kurzer Zeit Wasser im Vergaser. Könnte dies wieder der Fall sein? Oder könnte es mit der Sprit Zufuhr zu tun haben? Vielen Dank schonmal für eure Ideen 😀 |
Möglich wäre es wieder, wenn der Tank dann nicht geleert, gereinigt und wieder neu befüllt wurde.
M.f.G. harry |
Sprit mit hohem Alkoholanteil ist leider auch wasseranziehend. Vielleicht wäre es in Zukunft eine Alternative kein E10 zu tanken.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
wenn Wasser vor die Düse kommt fängt der Motor in aller Regel an zu bocken und geht aus, ich glaube ehr daß nicht genug Benzin nachkommt,
ich würde mal den Kraftstofffilter tauschen ich habe schon öfter erlebt, das es nur am Filter gelegen hat, das Benzin in der Schwimmerkammer kann man in aller Regel leicht durch eine Schraube ablassen, das bringt schon eine Verbesserung, wenn Wasser oder Schmutz drin sein sollte
OMC 3,0 120 PS geht nach kurzer Zeit Vollgas einfach aus | fidel.gastro | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.05.2016 16:27 |
Honda Bf 9,9 geht nach kurzer Zeit wieder aus | TobiasMich | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.02.2015 18:11 |
50 PS AB geht nach kurzer Zeit wieder aus :( | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 15.08.2014 19:49 |
4,3l MPI Kurzer Leistungsabfall, dann schlechter Leerlauf | DonAlfredo | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.09.2012 18:33 |
Motor nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an | marpoy1 | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 20.08.2011 17:21 |
