Alt 14.11.2020, 17:24
MikeTango MikeTango ist offline
Boot: Jaenneau Leader 515
Standard Temperatursensor Gewinde abgerissen - Evinrude E70PL4SS
möchte mich kurz mal vorstellen. Seit diesem Jahr bin ich stolzer Besitzer des SBF - Binnen See und habe mir nach langem Suchen ein schönes eigenes Boot gekauft mit einem Evinrude E70PL4SS Außenborder von 1999.
Ich fahre auch Motorrad und führe einige Inspektions und Wartungsarbeiten selbst durch. In das Thema Außenborder möchte ich mich weiter einarbeiten und großteils der Arbeiten selbst durchführen. Aber in diesem Gebiet bin ich noch Neuling. Würde aber sagen, zwei ganz linke Hände habe ich also nicht
Zu meinem Problem:
Beim Problelauf des Motors kam nach 10 Minuten die Engine Check Lampe. Also abgestellt und gesucht - Blinkcode 15 Temperatursensor Krümmer defekt - gemessen ist hochohmig also wirklich kaputt. Zur Probe den Eingang gebrückt mit einem 2k4 Widerstand, Fehler ist weg. Also definitiv Fühler kaputt.
Soweit so gut. Aber als ich den rausschrauben wollte, ein kleiner Ruck und schon war er ab. Er ist direkt am Anfang des Gewinde gerissen. Ich habe versucht mit Entkalker den Bereich einzuweichen, aber keine Chance.
Nun habe ich den Kunststoff im Zentrum des Fühlers ausgebohrt und mit einem Schraubdreher vorsichtig eingeschlagen und versucht den Rest zu lösen. Auch keine Chance. Was kann ich hier noch versuchen?
Gewindeausdreher möchte ich nicht versuchen, nicht das dieser auch noch abreißt. Aber hiermit habe ich auch keine Erfahrugen.
Alternative wäre weiter Ausbohren und das Gewinde nachschneiden. Wie kann ich rausfinden, welches Gewinde das ist? Könnte das ein spezielles Gewinde sein?
Hat noch jemand eine Idee dazu?
Danke schon mal.
MikeTango
Hits:	105
Größe:	47,3 KB
Alt 14.11.2020, 17:36
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Also nur für den Fall das du ausbohren musst. Es gibt dafür extra Links drehende Bohrer. Da besteht die Chance das sich der Rest doch löst und vom Bohrer rausgeschraubt wird.
Alt 14.11.2020, 19:20
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Mike,
schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=lztYErGvtgY
Werner
Alt 14.11.2020, 20:54
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Danke für den Hinweis. Schaut interessant aus. Aber ich glaube das Kunststoff Loch in der Mitte war dazu schon zu groß. Ob das mit dem weichen Alu auch so funktioniert?
Alt 15.11.2020, 04:52
ich würde es mit einem Linksdreher versuchen, die gibt es als Set in mehreren Größe
wenn das nicht funktioniert ausbohren und Gewinde neu schneiden, das wird ein AMI Gewinde sein, wenn du so nicht raus bekommst was es für ein Gewinde ist, würde ich den Geber kaufen und dann das Gewinde ausmessen, das geht recht gut mit einer Gewindelehre
Alt 15.11.2020, 08:09
Der Fühler ist schon bestellt. Ja das wäre ein Möglichkeit. Ich hoffe das man so einen Gewinde Schneider kaufen kann bei uns.
Alt 15.11.2020, 08:15
skibo skibo ist offline
2.515 Danke in 1.296 Beiträgen
Du kannst auch versuchen bei einem Werkzeugbau einen Gewindeschneider auszuleihen. Dann hast Du für diesen einmaligen Gebrauch wenigstens Qualitätswerkzeug.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.11.2020, 08:49
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Die Bucht hat alles .
Ich würde warten, bis der Geber da ist.
Kann sein, dass das Gewinde konisch ist.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.11.2020, 11:09
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
[...] das wird ein AMI Gewinde sein, wenn du so nicht raus bekommst was es für ein Gewinde ist
bitte kein Halbwissen verbreiten. Warum saollte das ein "AMI"-Gewinde sein?
Der Johnson E70PL4SS ist ein japanischer Motor, da werden keine Gweinde nach Untermenschennorm verwendet.
Das Problem mit den abgerissenen Temperatursensoren ist bekannt, glücklicherweise machen zwei Umsände die Sache einfach:
1. Es ist ein Sackloch
2. es ist ein metrisches Regelgewinde
Zudem ist der Motor Baugleich mit dem dem Suzuki DF70 der ersten Generation, was die Ersatzteilbeschaffung deutlich vereinfacht, vor allem in Anbetracht der Tatsache daß BRP den Bau und somnit auch den Vertrieb der Außenbordersparte eingestellt hat und immer mehr Händler das Produkt nicht mehr weiterführen/pflegen (können).
Hier ist der Sensor:
http://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=34528
-the mechanic-
Alt 15.11.2020, 18:14
-the mechanic-
Danke für deine Info. Das klingt vielversprechend. Ich habe das mit dem DF70 auch schon gelesen. Was bedeutet erste Generation?
Ich habe schon etwas gesucht und festgestellt, es gibt einen DF70, der diesen Fühler wohl nicht hat. Da ist nur ein Stopsel drin. Sonst sieht der Motor gleich aus.
Kannst du mir einen genaueren Vergleichstyp oder BJ des Motors von Suzuki nennen? Wo ich auch nach Ersatzteilen suchen kann? Bei Evinrude geht das nur über den Handler direkt anfragen und bestellen. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Ersatzteile für Suzuki teilweise erheblich günstiger sind, aber bin mir eben nicht sicher was genau passen könnte.
Alt 15.11.2020, 18:51
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.275 Danke in 753 Beiträgen
schau mal in diesen Beitrag, erste Generation bedeutet Bj. 1998/1999 , gebaut wurde der so mit leichten Modifikationen bis 2008 soweit ich weiss...
den Sensor hätte ich noch über, da er mir mal vom Händler falsch geliefert wurde und er diesen nicht zurück haben wollte, mein Motor hat den nicht.
na...falls du nochmal Bedarf hast...
Gruß Dete
Alt 15.11.2020, 19:15
1.051 Danke in 755 Beiträgen
nimm dir ein Stück Flachstahl und schleif es beidseitig scharf und dann rein damit...
Glück Auf !
Golf Foxtrot
Hits:	45
Größe:	7,7 KB
Alt 16.11.2020, 21:04
Nein, hab nicht vor ihn noch mal zu ersetzen, der muss halten
Trimschalter Ersatz gesucht/Evinrude 70ps EFI/E70PL4SS Michl1581 Technik-Talk 1 13.11.2020 12:37
Tischfuß Bayliner abgerissen...Gewinde? Gernot Technik-Talk 19 05.05.2019 18:15
Evinrude 9,9 Schrauben UWT fest/abgerissen kurt- Motoren und Antriebstechnik 5 21.09.2013 20:24
Adapter Temperatursensor stardust-eddy Motoren und Antriebstechnik 7 07.09.2009 13:09
Temperatursensor Evinrude GBR Motoren und Antriebstechnik 10 15.09.2008 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
