Alt 15.11.2020, 07:15
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Lenkbolzen wieso, weshalb, warum
Hallo und Ahoi!
Gestern kam nach dem Slippen die böse Überraschung. Bravo 2 Antrieb hat extrem viel Lenkspiel - ca 10-15 cm.
Es gibt ja hierzu viel Information und auch die Anleitung mit der Öffnung ohne Motor Ausbau finde ich schlüssig!
Mich interessiert warum/was genau das große Lenkspiel verursacht.
Arbeitet sich der Bolzen in die Hülse ein oder ist es die Verbindung zum Hebel wo die Servolenkung dran ist?
Ich kann mir noch nicht vorstellen, das nur ein neuer Lenkbolzen das Lenkspiel verschwinden lässt.
Danke fürs teilen eurer Erfahrungen!
Alt 15.11.2020, 08:28
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
das Spiel entsteht oft an den Vierkant-Verbindungen.
Also vom Gimbalring zum Lenkbolzen oder vom Lenkbolzen zum Hebel.
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.11.2020, 08:35
Boot: Bayliner 2858
Dankeschön!
Also Lenkbolzen und Lenkarm erneuern.
https://youtu.be/q-R-cMkWYok
Mit dieser Methode bekommt man den Lenkarm auch heraus oder komme ich um einen Motorausbau nicht drumherum?
4.2 Cummins Diesel ��
Alt 15.11.2020, 08:42
Dazu gibt es diverse Meinungen. Mit der Suchfunktion findest Du einige Threads dazu.
Motorausbau und Transom komplett ab dürfte die sauberste Methode sein.
Ja, also Lenkbolzen, Hebel und alle dazugehörigen Kleinteile wie Buchsen, Simmering, Scheiben etc.
Der Vierkant im Gimbalring könnte auch nicht mehr gut sein, dass müsstest Du aber an Land beim Wackeln am Antrieb sehen.
Du kannst ja von unten auf den Lenkbolzen schauen.
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Beste Grüße
Ronny
Alt 15.11.2020, 08:50
Boot: Bayliner 2858
Ich habe mich hier schon etwas eingelesen.
Wenn ich eine Öffnung schaffe ist das doch einfacher als einen 500kg Diesel auszubauen. Zumal das auch die Kosten in die Höhe springen lässt.
Ich suche jetzt noch einen erfahrenen Mechaniker... (-;
Alt 15.11.2020, 14:52
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
805 Danke in 421 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch beim letzten Boot.
Nach dem ich alles geöffnet hatte , war es dennoch nicht möglich den Lenkhebel vom Lenkbolzen zu entfernen. Es war alles zusammen gerostet.
Letztendlich musste der Motor und Antrieb raus, um ans Transom zu kommen. Ich habe mir dann ein neues Transom besorgt. Das Boot habe ich aber nie wieder zusammengebaut.
Ciao Markus
Alt 15.11.2020, 14:59
4.190 Danke in 1.608 Beiträgen
Eine typische Schwachstelle aller Mercruiser Transoms . Bravo 2 - und 3 , selber gehabt.
Der Lenkbolzen arbeitet sich in den Alu Gimbalring ein.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (15.11.2020 um 15:06 Uhr)
Alt 15.11.2020, 15:36
Boot: Bayliner 2858
Durch die Öffnung hätte man doch mit einer Elektro Säge den Bolzen trennen können ??
Alt 15.11.2020, 15:37
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Wenn der Ausschnitt im Boot innen groß genug ist,
geht es auch ohne Motor auszubauen und das Transom mit Löchern zu schwächen ist die schlechteste Lösung.
Ich habe zwar viel Zeit gebraucht, aber habe weder Motor ausgebaut noch Löcher gebohrt.
Alt 15.11.2020, 15:49
Boot: Bayliner 2858
Das muss ich auch erstmal prüfen lassen. Ich hab einen 4.2 Cummins Diesel drin. Ich schau mal, ob ich von innen die Mutter des Lenkbolzen sehen kann.
Wenn sich jemand die Reparatur zutraut.... bitte um Info.
Boot steht in Berlin Schmöckwitz
Alt 15.11.2020, 18:31
Leider nicht.
Ciao Markus
Alt 15.11.2020, 19:54
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo ??
Die sauberste Lösung ist, Motor raus und den Transom komplett ausbauen.
So kannst Du alles vernünftig reinigen,den Sitz vom Wdr überprüfen.
Ich würde dann auch einen Lenkbolzen aus Va einbauen.
mfg Frank
Alt 15.11.2020, 23:29
mache es vernünftig oder laß es machen,
in den Transom ein Loch reinpopeln führt bei älteren Boot eigentlich nie zum Erfolg weil alles verrostet und festgegammelt ist
bevor du da dran gehst würde ich erst mal in Ruhe suchen wo das Spiel genau her kommt
Weshalb Treibstoffventil schließen? Kielholer Allgemeines zum Boot 3 06.06.2013 09:34
Weshalb startet mein Yamaha nicht. Nitrox 0810 Motoren und Antriebstechnik 12 16.05.2011 22:33
Wieso hat mich denn keiner gewarnt... tosa Allgemeines zum Boot 34 08.10.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
