Pfeifen im Wasserdruck-Minderer
Moinsens zusammen,
wir haben seit einiger Zeit in unserem Haus eine Art Pfeifen/Schnarren, wenn das Wasser irgendwo läuft (Dusche, WC-Spülung etc.). Ich vermute das kommt aus dem Wasserdruck-Minderer, der hinter der Wasseruhr installiert ist.
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Dreh den Druckminderer doch runter und teste es An und für sich sollten 4 bar ausreichend sein.
Grüße Daniel
bei mir stehen vom Versorger 10 Bar an Druck im Haus ist auf 6 Bar vermindert... würde halt einfach mal am Druckminderer horchen (wenn Wasser läuft)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Jo, hab ich gemacht, das Geräusch kommt definitiv vom Druckminderer. Hab jetzt einfach mal ein bisschen "rumgefummelt" und von 4 Bar auf 4,x gedreht, das Pfeifen scheint jetzt weg zu sein.
Vielleicht hatte sich in dem Ding bei einer bestimmten Einstellung auch nur irgendwas verklemmt, und wenn dann im Durchfluss quasi die Eigenresonanz des Rohrs etc. erreicht wird, fängst an zu schnarren und zu pfeifen...mal sehen, ob das jetzt beständig weg ist.
Nach meiner Meinung richtig gemacht.... gehandelt. Kann leicht sein das jetzt Ruhe bei dir ist.
Solche Störgeräusche treten auch des öfteren bei Eckventile von WC Spülkästen auf. Da kommen auch so Pfeifgeräusche vor.
Gruß Helmut.
den Druckminderer zerlegen und reinigen wäre auch noch eine Option
Klacken in den Lautspechern und Lima Pfeifen | Havelalex | Technik-Talk | 8 | 11.03.2019 22:04 |
Pfeifen Experte | Hamburg 2009 | Kein Boot | 10 | 24.12.2010 13:21 |
Wasserdruck Spülanschluss | Tschinkefraeser | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 31.05.2007 07:42 |
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) | schambes | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 15.07.2005 17:06 |
