da ich auch oft einhand mit meiner Hardy fahre, überlege ich mir gerade, dieses MOB+ System von Fell Marine einzubauen. https://www.ferropilot.de/sicherheit/fellmarine/ Ich muss ab und zu im Boot herumturnen um z.B. Fender auszubringen oder einzuholen und da nützt mir eine Quick-Stopp Leine nichts, da man diese so lang gar nicht machen könnte. Die 6m Hardy hat zwar für diese Bootsgröße einigermaßen gut begehbare Seitendecks, aber man kann ja nie ausschließen, dass man mal abrutscht und das wars dann einhand. Das Boot holt man ja schwimmend nicht mehr ein, wenn der Motor noch läuft. Meine Frage an Euch, hat jemand Erfahrungen mit dem System gemacht? Mich intererssieren hauptsächlich Aussagen zur Zuverlässigkeit und Erfahrungen, ob es Fehlauslösungen gibt?
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (20.11.2020 um 12:37 Uhr) |
Habe ich schon öfters zu dem Thema geschrieben: Will ich nie wieder missen Keine Fehlauslösungen Absolut zuverlässig Geiles Teil. Gruß Rüdiger
Danke Rüdiger, für die Info.
Dann werde ich mir mal so ein Teil bestellen. Eine Frage habe ich noch. Ist die Antenne an der Grundeinheit flexibel, d.h. könnte Sie mit einem entsprechenden Radius auch nach unten/oben gebogen werden? Die Einheit soll bei mir ins Armaturenbrett und dahinter ist nur ca. 7cm geradlinig "Luft", so dass ich die Antenne etwas biegen müsste. Notfalls muss ich mir einen Winkeladapter besorgen.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (21.11.2020 um 10:19 Uhr) |
Hallo Dirk
Nein, ist nicht flexibel. Da es bei mir auch nicht gepasst hätte, habe ich mir ein Stück flexibles Antennenkabel, eine Seite mit Stecker und eine Seite mit Buchse, gekauft und dazwischen gebaut. Funktioniert problemlos. Bei SVB hatte ich in einer Rezension mal geschrieben, welcher Steckertype das ist, aber da SVB das Ding nicht mehr führt, ist auch diese Info leider weg. Musst Du also leider warten, bis das Ding da ist und dann Google anwerfen. Ansonsten viel Spaß damit. Und nicht vergessen: Wenn Du an der Schleuse aussteigst und wie immer nicht an die Funkverbindung denkst, geht irgendwann der Motor aus ![]() Aber macht ja nichts, die Crew kann sofort wieder starten! Gruß Rüdiger
In der Beschreibung steht das es die Quick Stop Schalter überflüssig macht. Weiß jemand ob das System auch in Holland anerkannt wird wo eine Quickstop Vorrichtung für Sportboote gefordert ist? Ich habe mal irgendwo gelesen das die Auslösung manchmal überprüft wurde. Könnte auf dem Wasser ja etwas schwieriger werden als nur das Kabel abzuziehen. ![]()
Das Leben ist schön ![]() Thorsten |
@ Rüdiger
Danke, das es SVB nicht mehr hat ist kein Problem. Ich habe einen Funkhändler im Bekanntenkreis und wenn ich da den Antennenstecker zeige, weiss der genau was ich brauche. Sieht ja wie ein SMA Stecker aus, das ist Standard-Ware. @ Thorsten ob das in Holland als alleiniges System anerkannt ist, kann ich Dir zwar nicht sagen, aber es spricht doch nichts dagegen, dieses Sytem zusätzlich zum Quickstop zu verkabeln. Je nach Motortyp wird es dann eine Parallel-Schaltung oder Reihen-Schaltung zum vorhandenen Quickstop werden. Genauere Infos sind auf der Fell Marine Webseite zu finden.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer |
Hallo Dirk
Hab mir die Beschreibung schon durchgelesen, scheint wirklich ein super System zu sein. Wenn wir das nächste Jahr in Holland unterwegs sind werde ich mal fragen was die Polizei dazu meint. Als Diebstahlschutz auch nicht schlecht , ein Quickstop Kabel kann man ja leicht ersetzen aber solch einen elektronischen Key muß man überbrücken . Schönes Wochenende
Zu Diebstahlschutz:
Wirkt, weil es einige nicht kennen. Aber man kann es ja einfach durch den Druck auf den Hauptknopf überbrücken, damit es zur Not auch ohne Funksender geht. Zu Holland: Wenn ich dort unterwegs bin, habe ich nur den Funk an, keine sichtbare „Leine“. Bin bisher nicht kontrolliert worden, also noch keine Probleme. Mein Argument wäre: Es ist ein QS vorgeschrieben, aber kein „zugelassenes System“. Daher sehe ich mich auf der sicheren Seite, wenn der Beamte mag, kann er ja gerne mit dem Handteil ins Wasser springen. Ansonsten kann man ja einfach nachweisen, dass auch bei einer Überschreitung der Reichweite das System den Motor ausschaltet. Und das System wird auch in den Niederlanden verkauft. Ob das reicht, weiß ich nicht. Ich habe das System auf jeden Fall so verbaut, dass der „normale“ QS auch gesteckt sein muss, sonst geht nichts. An dem ist zwar keine „Leine“ dran, aber so etwas habe ich zur Not in der Ersatzteilkiste rumfliegen. Ich kann also bei Bedarf die „Handleine“ anlegen. Insgesamt hoffe ich, dass das System anerkennt wird, ich lasse es darauf ankommen. Zum Antennenkabel: Jetzt wo Du SMA schreibst, meine ich dass das die Bezeichnung war. Kannst ja mal ein 30 cm Kabel bestellen, kostet ja nix. Viel Spaß Rüdiger
Ist der Anschluß Plan auf Deutsch. Gruß |
Anschlusspläne gibt es auf der Seite von Fell Marine für die unterschiedlichen Motoren.
Ist aber recht simpel. Gruß Rüdiger |
MOB-System | Balticbird | Technik-Talk | 5 | 30.01.2017 06:20 |
MOB Manöver bei Strömung und unter engen Verhältnissen | wolf b. | Allgemeines zum Boot | 92 | 26.05.2010 11:38 |
MOB Sicherheitssystem | polierpapst | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 15.06.2009 08:00 |
MOB-Erkenntnisse und Lösungsansätze | Holger | Langzeitfahrten | 17 | 29.04.2009 10:48 |
Gestern jemand Stern TV den Bericht über MOB gesehen? | Flybridge | Allgemeines zum Boot | 3 | 15.02.2007 09:46 |
