Alt 21.11.2020, 16:43
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
147 Danke in 81 Beiträgen
Standard Mercruiser Vergaserstehbolzen ( Flammschutz)
Hat jemand bitte eine Bezugsquelle hier oder noch so ein Bolzen mit Mutter auf Lager liegen? Es geht um den Mittelbolzen der den Flammschutz und die Abdeckung hält.
Die Orginal Nr hab ich gefunden aber sehr schwer lieferbar.
16-578351 oder 16-805161
Danke im Voraus Maik.
Alt 21.11.2020, 16:58
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Bei eBay in USA gibt es die Teile doch. Es dauert halt 2-3 Wochen bis die Lieferung da ist.
https://www.ebay.com/itm/NOS-OEM-MER...MAAOSwNRJct0O0 (PaidLink)
https://www.ebay.com/itm/OEM-Mercury...gAAOSwAfVbrTDW (PaidLink)
Als Notlösung würde ich eine Gewindestange in VA kaufen und auf die passende Länge säge.
Alt 21.11.2020, 17:30
uli07 uli07 ist gerade online
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Oder ne lange Schraube nehmen und den Kopf absägen.
Gruß Uli07
Alt 21.11.2020, 18:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das ist ein 1/4" -20 UNC Gewinde.
Du kannst Dir so eine Gewindestange bestellen, oder über eine M6 Gewindestange dieses Gewinde drüberschneiden.
Gruß Alex
Hits:	60
Größe:	84,5 KB
Alt 21.11.2020, 18:18
Werd ich wohl in USA bestellen müssen. Hier in D ist nix verfügbar. Mit Gewinde überschneiden ist nicht so die optimale Variante.
Gruß Maik
Alt 21.11.2020, 18:54
Boot: zurzeit keins
2.809 Danke in 1.223 Beiträgen
Wenn sich ein paar BF ler dafür interessieren, könnte ich ein paar Stehbolzen mit Muttern
dazwischen schieben und drehen und fräsen lassen.
Für einmal wäre der Aufwand zu groß.
Muttern könnte ich wenn gewünscht direkt mit einer metrischen SW (13) fräsen lassen.
Gruß Albert
Alt 21.11.2020, 19:34
Hi Albert,
gibt es fürn 5er bei E-bay, ... das lohnt nicht.
https://www.ebay.de/itm/1-Gewindesta...sAAOSwuHJbo2Bm (PaidLink)
Würde aber kein VA nehmen, sondern billigen schwarz Stahl.
Gru Alex
Alt 21.11.2020, 20:07
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
oder hier:
stud Aircleaner
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Flammschutz bzw. Luftfilter reinigen Charliechen Technik-Talk 19 06.07.2023 17:27
Flammschutz Mercruiser georgens Motoren und Antriebstechnik 12 23.10.2013 06:33
Wo finde ich bei meinem Motor den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter Bootsmann01 Motoren und Antriebstechnik 5 02.10.2010 22:43
Kein "Lufi" oder Flammschutz Johnson 25PS ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2009 15:10
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
