Alt 23.11.2020, 07:35
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Solar verkleben
Wie verklebt man diese dünnen begehbaren Solar am Bootsrumpf??
Gibt es einen Sprühkleber dafür oder Dünne Klebebänder? Mit Sika flex ?...
Diese Fach Verkäufer können leider keine Auskunft geben.....
Alt 23.11.2020, 08:24
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Hallo ?,
Solarmodule haben ihren besten Wirkungsgrad bei niedrigen Temperaturen. Umgekehrt bedeutet das, dass mit zunehmender Temperatur der Wirkungsgrad geringer wird. Deshalb sollten Solarmodule wenn möglich hinterlüftet montiert werden.
Um das bei Klebemontage zu erreichen, sollten Klebstoffstreifen - z.B. Sika - aufgebracht werden. Von Sprühkleber, der eine flächige Verklebung ergibt, würde ich absehen.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 23.11.2020, 08:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.563 Danke in 1.091 Beiträgen
...hab ich auch so, 4 Nähte SIKA in einer Richtung längs (damit auch Regenwasser abrinnen kann) und dann leise aufgelegt, damit das Panel nicht vollflächig aufliegt und Luft durch kann. Ist dann aber natürlich nicht begehbar!!
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.11.2020, 09:01
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.476 Danke in 2.445 Beiträgen
Hier ist es ganz gut beschrieben...
https://youtu.be/_vRlligL6Yo
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 23.11.2020, 09:04
So habe ich es auch montiert und zusätzlich oben verschraubt mit Abstandshülsen
Hits:	147
Größe:	74,5 KB
ID:	902810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	109,1 KB
Pedro
Alt 23.11.2020, 09:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Willst du drauf rumlaufen?
Was nicht geht (zumindest net länger wie von jetzt bis zum ersten richtigen Sonnenschein) ist: Doppelseitiges Klebeband.
Das weiss ich sicher
Sika würd ich nehmen, aber da müßte man auch mal ein Datenblatt lesen was das für Temperaturen abkann.
Ich halte auch nicht viel von der "Hinterlüftungsmethode" in dem Video. Was sollen die 5 mm bringen (ausser an wirklich senkrechten Flächen, aber da ist´s mit der PV ja sowieso nicht so prickelnd). Da wär´s mir lieber, dass "flexible" Panel sitzt einigermassen flächig, man will ja auch mal putzen und was weiss ich was auf so nem Boot alles passiert.
Alt 23.11.2020, 09:36
Hallo Freunde danke für die Denkanstöße.
Aber ich habe letzen Sommer eine Segeljacht mit gewölbten Deck gesehen und dort war das Solar Ganz flach verklebt ohne Übergang. Sah Supa aus
Hat das schon wer mit PU Schaum probiert??? Ich habe mal zwei Holzlatten mit Pu. Schaum verklebt. Das hält Bomben Fest
Alt 23.11.2020, 11:58
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Warum wollt ihr die Paneele überhaupt aufkleben? Ich habe meine (die gleichen wie Pedreo) einfach nur an aufgeschraubt. Hält prima seit Jahren, die Wärme unten drunter scheint in Grenzen zu sein und begehbar sind sie auch noch.
Und wenn ein Paneel mal den Geist aufgibt, kriegt man es sogar wieder ohne Lack- oder Schiffszerstörung wieder runter.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.11.2020, 12:15
Benutzerbild von Federball
4.740 Danke in 2.742 Beiträgen
Hallo NN,
...wir haben etliche (natürlich Segel-) Boote im Verein, die die Felder direkt auf Deckswölbungen verklebt haben. Sika + Sandsäcke drauf + es scheint zu funzen. Die werden dann auch begangen, weil es eher kleine Boote - 7 - 9m - sind.
Alt 23.11.2020, 16:05
zum besseren Verständnis habe ich hier mal eine Graphik, die die Leistung eines Solarpanels in Abhängigkeit der Paneltemperatur zeigt. Hier zeigt es sich wie sehr der Wirkungsgrad von der Temperatur abhängt.
Quelle: https://www.photovoltaik4all.de/
Hits:	132
Größe:	26,3 KB
Roland
Alt 23.11.2020, 19:41
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
912 Danke in 298 Beiträgen
Bei meinem flexiblen Panel wurde dieser Kleber mitgeliefert:
Dekasyl MS-5 Kartusche 290ml in weiß
Klebt wie der Teufel und ist gut zu händeln.
Alt 23.11.2020, 21:25
Benutzerbild von Weiliwave
Weiliwave Weiliwave ist offline
Boot: HR 36MK2
91 Danke in 22 Beiträgen
Moin, ich habe es mit 3M Doppelseitiges Klebeband verklebt, wird so auch von Sunbeam empfohlen,
Alt 23.11.2020, 22:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Sicherlich ist eine Hinterlüftung besser für den Ertrag. Aber dann darf das Panel nicht begangen werden, sonst ist es schnell kaputt. Irgendwas ist eben immer.
Alt 23.11.2020, 23:14
58.588 Danke in 9.549 Beiträgen
Es ist aus meiner Sicht unbestritten, das Solarmodule bei höheren Temperaturen
weniger leisten. Höchste Erträge erzielt man an langen kühlen Sonnentagen.
Nicht bewiesen ist aus meiner Sicht, das "hinterlüftete" Panele niedrigeren Temperaturen
ausgesetzt sind. Es gilt nämlich die Temperatur auf der Paneloberfläche.
Darüber hinaus dürfte es einen Unterschied machen, ob die Panele auf GfK
oder Stahl verklebt werden.
Moderne dünne und biegsame Panele (mit einer wenig leitenden Beschichtung auf der Rückseite)
werden seit Jahren auf Wohnmobilen, Wohnwagen und Bootsdächern von Fachbetrieben vollflächig verklebt.
Geht mit Sika oder mit dem speziellen Kleber Dekasyl MS-5.
Auf meinem alten Boot (GfK) war die Solarplatte hinterlüftet. Auf meinem neuen
Stahlboot sind die Platten vollflächig verklebt (und damit begehbar).
Nach einem Jahr in der Praxis kann ich keinen signifikaten Leistungsabfall an heißen Sommertagen
erkennen. Wohl weil sich das (weiße) Stahldach sich nicht stärker erwärmt als die Oberfläche der Panele.
Alt 23.11.2020, 23:21
Ich könnte mir vorstellen das das Stahldach sogar noch eher als Wärmeableiter arbeitet. Bei so einer 5mm Luftritze entsteht doch auch kein richtiger Luftaustausch für eine Kühlwirkung
Alt 24.11.2020, 00:06
45.125 Danke in 16.638 Beiträgen
Ich würde auch vollflächig verkleben.
Wenn nicht begehbar dann doch gleich monokristaline Module, die sind langlebiger und normal auch ertragreicher.
Ich hab momentan ein monokristalines Modul, überlege aber auf begehbare zu schwenken.
Hat beides Vor- ud Nachteile.
Alt 24.11.2020, 01:00
....kurz eingeklinkt : fürs Wohnwagendach also monokristallines Panel, + da es nicht biegsam sein muss (wird auch teurer sein ?), wollte ich es auf; mit dem Dach verklebten; Lagerhölzer schrauben. So ok?
G8, Reinhard
Alt 24.11.2020, 08:31
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.504 Danke in 995 Beiträgen
Jeder hat ja seine Situation. Will man v.a. schnell den Akku volladen, ist der maximale Ertrag natürlich wichtig.
Bei mir zB. ist es aber so, dass ich bei höchstem Sonnenstand sowieso zu viel Strom habe.
Mangel habe ich dann, wenn es lange düster ist. Sprich: bei viel direkter Sonne spielt mir die Hitze nicht so die Rolle, weil eh genug Strom da.
Abhilfe wäre da nur, mehr Paneloberfläche oder mehr Akku-Kapazität.
Alt 24.11.2020, 09:15
G8, Reinhard
Ich finde Klaus hat es gut erklärt. Und "Kurz" auch.
Ich würde auch bei nem Wohnwagen die Dinger flach, windschnittig, und optisch schick verkleben, nix draufspaxen, Latten usw.
Dann lieber mehr Fläche nutzen, ist ja genug da
Und sooo teuer sind so Module ja gar nimmer.
Ich sag dir auch warum: Mit allem was kostenlos ist (Photonen von oben) kann man -sogar als Schwabe - doch grosszügig sein und muss nicht auf den maximalen Wirkungsgrad gehen. Geht man doch eh nicht, schon vom Winkel her, dann ist womöglich ein Baum in der Nähe (Schattenparker) usw.
Und wenn du das Dach mal putzen wolltest oder sonstwas bist doch froh, wenn´s keine Ecken gibt wo du mit der Zahnbürste hinmusst. Weiterhin: Dichtigkeit, keine Löcher usw.
Alt 24.11.2020, 15:57
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.337 Danke in 1.610 Beiträgen
Moin Männers,
Muss nu auch noch meinen Senf dazu geben,wir haben auch begehbare Module und die wurden laut Herstellerangaben vollflächig verklebt und die Dinger machen was sie sollen,sie laden
passendes Sikaflex war im Lieferumfang dabei
Ach ja ist ein Joghurt Becher
Hab ein paar Bilder gefunden wo sie teilweise zu sehen sind
[img]https://up.picr.de/39936301kb.jpg[/img
img]https://up.picr.de/39936333xz.jpg[/img]
mfg der Bootspeti
Alt 24.11.2020, 16:27
@ Fraenkie : stimmt, nachgesehen : die Preise sind ja richtig niedrig geworden
Mehr als 100W brauche ich auch nicht : fast alles LED, Hifi, 22er TV = Ende. Der Radantrieb braucht etwas mehr, aber selten + dann nur für 2 - 5 Mlnuten. 100Ah AGM versorgt den ganzen Wagen - jetzt noch das Feld + - werde flach kleben.
Grüße, Reinhard
Alt 24.11.2020, 17:13
Boot: MacGregor26m
Nur so mal: wie ist das denn, wenn so ein voll verklebtes Panel mal runter muss?
Angenommen, man will dann dort keines mehr:
Kriegt man den Kleber auch wieder irgendwie aus dem Antirutschmuster vom Gelcoat raus?
Alt 25.11.2020, 04:26
Boot: Waterland 750
jo,das sollte man sich schon vorher überlegen ob man später kein Panel mehr will
mfg der Bootspeti
Alt 25.11.2020, 07:11
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.094 Danke in 717 Beiträgen
Ich hab mal jemanden gesehen der es Millimeterweise mühsam mit einem Elektroschaber abgeschabt hat. Er war Stunden damit beschäftigt und ohne Schaden geht es gar nicht.
War ein GFK Boot.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.11.2020, 07:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.619 Danke in 1.655 Beiträgen
Man kann Sika eigentlich nur mechanisch entfernen. Damit werden auch Autoscheiben geklebt, das Zeug hält also richtig verarbeitet eine ganze Menge aus. ich habe versehentlich mal ein Namensschild rückwärtig damit abgedichtet und beim Entfernen das Gelcoat beschädigt.
Die Autoscheibeneinbauer nehmen dazu einen Schneidedraht wie den hier:
https://www.conrad.de/de/p/schneided...1125062813%3As
Sika selbst schreibt auch, dass ausgehärtetes Material nur mechanisch entfernbar ist. Man kann aber auf eine dünne Schicht Sika (die nach dem Schneiden übrig geblieben ist) wieder eine neue aufbringen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Verkleben von Makrolon. FINNnix Technik-Talk 7 19.05.2006 13:09
Kreuzgelenkbalg eindichten/ verkleben ??? Power2 Motoren und Antriebstechnik 14 29.04.2006 07:23
Neuer Lenzstopfen - mit was einbauen/verkleben? Rot-Runner Technik-Talk 4 20.04.2006 21:41
Abdeckplane verkleben? avivendi Allgemeines zum Boot 13 31.12.2005 16:50
Decksbelag verkleben .... Mystic Selbstbauer 17 07.12.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
