Alt 27.11.2020, 20:07
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard VP KAD 42. Spannrolle?
Hey,
was meint ihr! Bei 1600 schaltet der Kompressor zu. Dann quietscht es heftig. Drehzahl fällt ab auf 1000.
Heute mal mit Handy ein Bild gemacht. Sieht nicht gut aus, oder?
Alt 27.11.2020, 20:08
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Chräschi Beitrag anzeigen
Hey,
Musst das Bild auch Anhängen ;)
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 27.11.2020, 20:11
Oh ja, sorry!
Hits:	219
Größe:	107,8 KB
Alt 27.11.2020, 20:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Das was du zeigst, wird die Lenkhilfe Pumpe sein, der Kompressor sitzt höher und der Flachrippenriemen hat da ne eigene Spannrolle und es wird vermutlich der durchrutschender Flachrippenriemen, der zu lose ist, sein
M.f.G.
Bo
Alt 27.11.2020, 20:53
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
ich sehe da eine Menge Gummiabrieb vom Keilrippriemen...
vermute dass die Spannrolle fest ist.
Riemen abmachen und Fehler feststellen/beseitigen
Werner
Alt 28.11.2020, 00:03
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
921 Danke in 340 Beiträgen
Ist zwar der kamd44 aber ich glaube das es genauso beim 42 sein müsste
Jens
Alt 28.11.2020, 09:11
Boot: Sealine F37
Wenn ab 1600u/min dieses Auftritt und vorher nicht hat die Spanntolle damit nichts zu tun. Das sollte der schaltpunkt für die Kupplung des Kompressors sein, demnach ist der blockiert. Ich würde oben an der e Box die untere Sicherung raus nehmen, sollte eine 10A drinnen sein, dann wird die Kupplung nicht mehr angesteuert und der kompressor bleibt aus.
Wenn dann der Motor höher dreht ist der Fehler beim kompressor zu suchen.
Jens
Alt 28.11.2020, 09:23
Boot: Sealine F37
Da sitzt die e Box und an der rechten Seite sind 2 Sicherungen untereinander unter so kleinen Kappen, die untere Sicherung ist für den komp.
Jens
Boot: Sealine F37
Jens
Alt 28.11.2020, 10:28
Hey Jens,
danke für deine Tips! Werde es ausprobieren. Der Kompressor springt an. Diese Schwungscheibe oder Kupplung dreht auch. Ich denke ich werde erstmal spannen, Riemen kontrollieren, reinigen und wechseln.
Dann mal schauen was dabei raus kommt...
Gruß Christian
Alt 28.11.2020, 14:36
1.052 Danke in 756 Beiträgen
Ich sehe...
Der Keilriemen von der Hyraulikpumpe ist aus der Kurbelwellenriemenscheibe gesprungen...die Führungsdruckrolle ist eingelaufen und die Spannschraube der Hyraulikpumpe ist auch an ihrem Endanschlag.
Glück Auf !
Gunar
Alt 28.11.2020, 15:17
Oh shit, das hört sich ja garnicht gut an!
Alt 28.11.2020, 17:20
Ich musste lange auf das Foto schauen. Und habe nun den Blick dafür. Durch Zoomen habe ich tatsächlich gesehen, dass der Riemen rausgesprungen ist. Kann es sein, dass deshalb die Lenkung schwer geht?
Alt 28.11.2020, 17:26
Auch so.....eine Frage noch. Wo ist die Spannschraube für die Hydraulikpumpe?
Alt 28.11.2020, 17:55
Hallo Christian,
bin kein Fachmann...schaue nur auf das Bild...
Von der Lenkung war bist jetzt auch keine Rede...
Kommt aber davon...wenn Pumpe, Ölstand, Lenkzylinder i.O. sind.
Rot-lösen...Grün-kürzen...Gelb-gängig machen oder tauschen.
Gruß nach Südschweden...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	130
Größe:	108,8 KB
Alt 28.11.2020, 19:57
Gunar?, was siehst du was ich nicht sehe?
"Der Keilriemen von der Hydraulikpumpe ist aus der Kurbelwellenriemenscheibe gesprungen"
Woran erkennst du das ?....der rotfarbene Untergrund auf der KW Scheibe ist doch die Keilriemennut, oder ?
M.f.G.
Bo
Alt 28.11.2020, 20:25
Bo...mehr...
Das Rot, ist die Lackierung...dunkel die Nut...
Glück Auf !
Gunar
Alt 28.11.2020, 20:42
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.906 Danke in 3.157 Beiträgen
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Bo...mehr...
Glück Auf !
Gunar
Nö.
Rot PLUS dunkel ist die gesamte Nut.
Diese ist im Tragbereich des Riemens dunkel verfärbt (Gummiabrieb/Farbe weg).
Im unteren Bereich - wo der Riemen bekanntlich nicht tragen soll- ist die originale Farbe noch vorhanden.
Gruss, Dirk
Alt 28.11.2020, 20:48
Das wird garantiert auch stimmen.
Ich sehe das jedoch optisch jetzt auch, dass der Riemen verrutscht ist. Wenn man unten schaut sieht man auch, dass ein Teil des Riemens bereits abgescheuert ist, weil er zu weit rechts liegt. Ich schaue nächste Woche vor Ort nach.
Danke.
Alt 29.11.2020, 08:07
Dirk, ich bin bin da ganz deiner Meinung und sehe immer noch keinen Fehllauf des Keilriemens der Lenk Hydraulikpumpe.........oder habe ich immer noch nen Knick in der Optik
Fakt aber, zumindest der Flachriemen hat eine Erneuerung dringend nötig.
M.f.G.
Bo
Alt 29.11.2020, 11:53
Ich war gerade vor Ort. Ich hatte wirklich auch einen Knick in der Optik. Der Riemen liegt so wie er soll. Ist aber eindeutig zu locker. Den Flachriemen werde ich Tauschen....ich denke, ich werde alle Riemen tauschen.
Weiß jemand welche zu empfehlen sind, oder wo man am besten gute Riemen bestellen kann?
Gruß Christian
Alt 29.11.2020, 12:19
Die Volvo Penta Originale sind Qualitätsmäßig hochwertig und bezahlbar
M.f.G.
Bo
Alt 30.11.2020, 08:13
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.408 Danke in 810 Beiträgen
Ein Satz VP Originale kostet um die 200€, günstiger und nicht schlechter geht es mit Riemen aus dem Automobilzubehör. Was man kauft ist eigentlich ziemlich egal. Kauf zudem min. Jeden Riemen doppelt, so hast du Ersatz wenn einer mal reißt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225764
Hier findest du die Spezifikation der Riemen. Statt 11,9 kannst du genauso gut einen 12 nehmen. Das sind normale Riemen. Ich hab letztens folgende gekauft:
https://www.amazon.de/CONTITECH-AVX1.../dp/B0068MYEZG (PaidLink)
Und
https://www.amazon.de/CONTITECH-6PK1.../dp/B0068MYS6G (PaidLink)
Wenn ich die vergammelten Spannrollen auf den geposteten Bilder sehe, empfehle ich das gesparte Geld in zwei neue Exemplare zu investieren. Besonders langlebig sind diese nicht. Lieber vorher tauschen wenn die Lager anfangen zu singen oder nicht mehr rund laufen.
Grüsse
Don
Alt 30.11.2020, 14:36
Hey Don, wie immer eine sehr qualifizierte Aussage mit der man was anfangen kann. Vielen vielen Dank!
L.G. Christian
Alt 30.11.2020, 16:27
Christian,
halt nochmal deine Knipse rein...ich weigere mich, mir ne Brille zu kaufen...
Glück Auf !
Gunar
Spannrolle Volvo Pente AQ131D sargent Motoren und Antriebstechnik 4 15.03.2020 13:32
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
KAD 42 - Lager LiMa und Spannrolle StephanL Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2011 09:00
Zahnriemen-Spannrolle AQ171c dietmarf Motoren und Antriebstechnik 8 02.06.2010 20:05
Zahnriemen und Spannrolle AQ 151C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 10 25.05.2010 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
