Alt 04.12.2020, 17:23
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Standard Anschlußkupplung zum Entlüften der Seastar Lenkung
Die Entlüftungs-Nippel der Baystar-/Seastar-Lenkung können mit den Pressluft Schnellkupplung NW 5 verbunden werden https://www.ebay.de/itm/Kupplungsdose-NW5-Schlauchanschluss-Werkstattkupplung-Schnellkupplung-MS-V-ES-ST/164132778037?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=463 756070445&_trksid=p2057872.m2749.l2649 (PaidLink). Mit einer Tülle für 8mm Schlauch kann man gleich den Schlauch weiter verwenden, der auch direkt über die Entlüfter paßt. Da die Schnellkupplung nach entfernen dicht schließen erspart man sich auch die Sauerei, die man sich manchmal einhandelt, wenn man nur einen Schlauch aufsteckt.
Bei der Suche nach den Kupplungen bin ich auch auf eine weitere trickreiche Entlüftungsmöglichkeit gestoßen. Da werden beide Entlüftungsnippel über einen Schlauch verbunden und beide geöffnet. Dann dreht man das Lenkrad eine Zeit in die eine Richtung und dann in die Andere Richtung (Motor dabei in die jeweilige Endstellung bringen). Damit pumpt man das Hydrauliköl praktisch im Kreis und entlüftet über das Reservoire in der Pumpe am am Lenkrad. Weil man da Mengenmäßig aber stark begrenzt ist wäre das eher was als provisorische Lösung für Unterwegs. So ein kurzer Schlauch mit zwei von den Schnellkupplungen läßt sich ja schön mitführen.
Der Schlauch sollte schon vollständig mit Öl gefüllt sein, sonst sackt das Niveau in der Pumpe evtl. zu stark ab.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (04.12.2020 um 17:30 Uhr)
Alt 04.12.2020, 20:37
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Das ist ja gut.
So Kupplungen hab ich noch. Muss ich morgen gleich Testen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 05.12.2020, 11:06
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
..... Da werden beide Entlüftungsnippel über einen Schlauch verbunden und beide geöffnet....
das sieht bei Youtube gut aus, funktionierte in der Realität bei mir aber nicht.
Du brauchst ewig bis die Luftblasen aus der Pumpe aufsteigen und du schäumst das Öl nur unnötig auf.
Bis du da fertig bist, hast du 10 Lenkungen nach Anleitung entlüftet.
der Sepp
Seastar Lenkung entlüften/befüllen Stevo Technik-Talk 1 16.05.2017 13:26
Lenkung ruckelt. Alpha one - entlüften? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 16 25.05.2014 13:23
Sea-Star Lenkung entlüften - dazu eine Frage Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2010 21:04
Suche 1 1/2" Anschlußkupplung und Anschluß für Trinkwassertank Andy78 Technik-Talk 3 16.03.2010 09:22
Lenkung entlüften felix Technik-Talk 12 16.09.2008 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
