Alt 06.12.2020, 12:36
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.744 Danke in 566 Beiträgen
Standard Heckform von Konsolenbooten
Im Selbstbaubereich wird sich hoffentlich in diesem Winter mein Baubericht eines Konsolenbootes "Garvey Flex 14" mit Inhalten füllen.
Den Bauplan wandele ich etwas ab, da ich eine stärkere Maximalmotorisierung (ca 40 statt 25PS), höheres Freibord und eine Sonnenanbeterfläche für meine Frau integrieren will/muss . Bzgl Motorisierung und Freibord habe ich schon Rücksprache mit dem Konstrukteur gehalten und weiß, wodrauf ich achten muss.
Das Boot soll die Maximallänge meiner Garage ausnutzen, daher kommt mir der stumpfe Garveybug sehr entgegen.
Lt Bauplan ist das Spiegelheck des Bootes gerade, das ist ja bei vielen Booten so.
Z.B Ryds ziehen aber den Rumpf noch seitlich am Motor vorbei, so dass dieser in einer Art Bucht läuft.
Ich frage mich nun.... was hat das für Vorteile? Ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen die Wasserlinie etwas verlängert und damit die Rumpfgeschwindigkeit etwas heraufsetzt. Dann verhindert es sicher das Absacken des Hecks im Übergang zur Gleitphase etwas (das ist ein Grund, warum das GF14 nur 25PS tragen soll). Mir würde es auch die Möglichkeit geben, die Badeleiter etwas vom doch immer leicht fettigen Motor zu entfernen - es sind Kids an Bord.
Neben dem baulichen Aufwand - hat so eine Bauweise Nachteile, die ich nicht sehe? Für mich wäre das eine Möglichkeit, zusätzlich Stauraum zu schaffen, ohne die Bootslänge mit montiertem Motor zu erhöhen. Die ist bei mir der Knackpunkt...
Wie weit schwenkt eigentlich ein 40PS-Viertakter vom Spiegel Richtung Bug, wenn er hochgeklappt ist?
Fragt sich...
...Matthias
Hits:	87
Größe:	42,2 KB
ID:	904238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	69,7 KB
Alt 06.12.2020, 14:31
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Den Motor in so eine "Bucht" zu setzen wäre ja praktisch das Gegenteil vom Setback. Vielleicht hilft das etwas die Auswirkungen besser abzuschätzen. Völlig verwerflich kann es eigentlich nicht sein, weil ja die meißten Schlauchboot ja quasi auch so aufgebaut sind.
Der Winkel, wie weit man einen Motor kippen kann ist vermutlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, aber grob könnte man sagen, wenn der Motor um 90° gekippt wird geht er mit der Höhe über dem Gelenk nach vorn.
Gruß Ulf
Alt 06.12.2020, 17:59
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Hallo Matthias,
vom Ergebnis her liegst Du mit Deiner Interpretation schon richtig. Nur hat das weniger mit Wasserlinie oder Rumpfgeschwindigkeit zu tun.
Diese Verlängerungen sorgen einfach für etwas mehr Auftrieb am Heck und helfen damit, das Gewicht des Motors zu tragen.
Gerade bei kleineren Booten ist das ein ganz wesentlicher Faktor, um eine stabilere Gleitlage und einen guten Trim zu erhalten. Google mal nach Tango Skiff.
Auch die Ryds ist ja ein Paradebeispiel für ein extrem hecklastig konstruiertes Boot. Ohne zusätzlichen Auftrieb würde sie vermutlich bei Gleitfahrt zum Springen tendieren.
Cheers, Ingo
Alt 06.12.2020, 21:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi Matthias
Mach das Boot doch einfach länger.
Wenn Du die max. Länge der Garage nutzen willst verstehe ich jetzt nicht welchen Einfluß der ausgeklappte Motor hat. Der Schaft ragt dann achter aus und braucht Platz.
Das größere Boot bietet zudem mehr Stauraum, Auftrieb, bessere Laufeigenschaften etc.
Warum ist der Motor " immer leicht fettig"? Unsere Ab's waren das nicht.
Alt 06.12.2020, 21:47
Hallo Matthias,
...Google mal nach Tango Skiff......
Twin tail transom - das klingt doch gleich richtig professionell. Danke, das Tango Skiff kannte ich nicht
Alt 06.12.2020, 21:54
Jürgen, der Schaft von meinem alten Mercury ist immer üppig abgeschmiert. Irgendwo schmatzt es immer raus...
Länger geht das Boot nicht mehr, es sind voraussichtlich nur noch wenige cm bis zum Schwenktor. Ich kann das Boot daher effektiv nur um den Motor rum verlängern. Mit dem abgekippten Motor hat das nichts zu tun, da geht es eher um die Tiefe der Motorbucht. Die soll halt möglichst kurz werden, damit der begehbare Raum im Boot nicht leidet.
Ich leide halt etwas darunter, dass es in Hamburg und Berlin derzeit keine Bootsmessen gibt. Da wäre ich mit dem Zollstock aufgekreuzt...
Aufsichten von Konsolenbooten <5m gesucht! nawarthmal Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.08.2020 20:06
Schlauchboot Plastimo P240LJ eigenwillige Heckform Haffskipper Allgemeines zum Boot 9 19.06.2015 10:14
Gestalltung der Persenning bei offenen Angel/Konsolenbooten institutleiter Allgemeines zum Boot 13 21.09.2011 21:26
Polieren von Farblack und Klarlack von International sascha Restaurationen 5 17.06.2006 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
