Hallo Leute,
hab schon lang keinen Beitrag mehr geschrieben,aber jetzt bräuchte ich mal wieder euren Rat.Ich habe seit diesem Jahr eine Wasserliegeplatz mit Stromanschluss und habe mir überlegt für die nächste Saison mir eine Kompressorkühlox ins Boot zu bauen.Die auch wenn das Boot im Hafen liegt dauerhaft an der 230 V Stechdose angeschlossen ist. Der Grundgedanke:Immer kaltes Bier wenn man an Board kommt ![]() Die Sorgen(Fragen): Die Grösste Sorge ist die Lautsärke wenn der Kompressor an geht.Thema Nachtruhe. Vielleicht auch Thema Brandgefahr. Macht das jemand so ? Alternativen? Meinungen? Mit freundlichen Grüssen
Ich mach das so und viele andere auch... Bezweifelt stark , dass das jemand auf einem anderen Boot hört geschweige denn wach wird.
Es grüßt der Peter |
Meine Kompressorkühlbox hängt Sommer am Steg und im Winter in der Garage ständig am Netz und das jetzt schon die zweite Saison ohne Probleme und es gibt immer kalte Getränke 🍷
Geräusche gibts keine, da die Box unter der Sitzbank verbaut ist.
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Meine Empfehlung zur Kühlbox, nimm eine mit zwei Anschlüssen eine für 230 Volt und der zweite Anschluss für 12 Volt, somit hast meist eine Vorrangschaltung für 230 V und musst nicht immer umstöppseln im Boot.
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Unsere Mobicool B40 Hybrid steht seit 5 Jahren in der Kabine.
Die läuft auch Tag und Nacht und ist dabei flüsterleise. Unterwegs läuft sie an einen Inverter, da der Kompressor 230V benötigt. Meine Tochter hat eine FR40 in ihrem T4 Bulli unterwegs im Dauerbetrieb und schläft wie ein Murmeltier. Auch draußen ist jeweils rein garnichts zu hören.
Gruß Dete ![]() ![]() |
mein Kompresorkühlschrank ist fast den ganzen Sommer an und auch meine Kompressorkühlbox....
wenn diese Kalt sind schalten sie ja auch ab ... eine Einschaltdauer von 30% sollte eigentlich reichen.... wenn mehr, sollte man schauen ob der Ort nicht zu stark in der Sonne ist... eine gute Kompressorkühlbox ist sehr leise... man hört sie eigentlich kaum und beim schlafen stört sie eigentlich nicht....
das Ladegerät lädt ja die Batterie wenn man am Landstrom ist... umstecken wird dann unnötig..
Wenn man nicht dauernd am Boot ist, sondern nur z.B. am Wochenende und es nur ums kalte Bier geht, wenn man an Bord kommt: Man könnte z.B. mit der Planar GSM Fernbedienung was bauen, womit man seine Kühlbox ein paar Stunden anruft, bevor man kommt. So eine Kompressorbox kühlt ja in Windeseile runter und muß nicht durchgehend laufen.
Ich lasse meine CF25 nie durchlaufen, die Stunde kann ich ggf. warten. Dann schwitzt sie auch weniger. Aber das Geräusch, das ist nun wirklich kein Problem.
Gruß Thomas Alle reden vom Klima, WIR machen es! 25,8kWp PV mit 10kW Speicher, E-Autos MG ZS und Smart EQ Cabrio Stromverbrauch 2023 5300kWh Strombezug vom Stromlieferanten 2023: 500kWh |
Für Dauerbetrieb sind die Kühlboxen ausgelegt. Also brauchst du bei entsprechender Be-und Entlüftung keine Angst vor erhöhter Brandgefahr haben. Ob die nun auf 12 Volt oder 230Volt läuft ist recht egal. Von den Geräuschen her brauchst du dir auch keine Gedanken machen wenn die Box vernünftig auf ihren Füßen und frei steht.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Daher haben die Kissmann auch nur 12V/24V ...funktioniert so seit 15 Jahren ohne Probleme und nicht hörbar (Beim Schlafen das Ohr direkt neben demKühlschrank)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Ja , mache ich so . Kühlschrank , zusätzliche Kompressorbox & (leise) Musik , läuft bei mir durch und bisher hat sich noch niemand beschwert . Würde sie durchlaufen lassen , dann ist es auch nicht so schlimm wenn mal "feste Nahrung" darin liegen lässt ![]() Wenn es Dir aber lediglich um Kaltgetränke geht sobald Du am Wochenende an Bord kommst , könntest es mit einer Zeitschaltuhr lösen , wobei ich mir nicht sicher bin ob man die Kühlbox nicht zusätzlich einschalten muss . Müsstest Du mal ausprobieren .
Gruß Peter . |
Meine Kompressor Kühlbox ist leiser als ein Kühlschrank.
Gruß Jogie
Hi
Käme nie auf die Idee ein Elektrogerät über mehrere Tage unbeaufsichtigt an Bord in Betrieb zu haben. Ist alles Technik. Und die neigt dazu defekt zu werden. So`n Kurzschluß hat kann üble Folgen haben. ![]()
Dein Kühlschrank, Heizung, Gefriertruhe schaltest du zuhause auch aus wenn du in Urlaub fährst ?
Lärm für andere Boote ist ja mal gar kein Problem.
Ich handhabe das normal so, daß wenn ich mir sicher bin die nächsten Tage wieder zu kommen die Kühlbox einfach über die solar geladene Baterie durchlaufen lasse. Ansonsten nehm ich einfach ein paar Kühlakkus von zu Hause mit und hab so sofort kalte Getränke, essen etc. was ich schon auf der Fahrt zum Hafen einsetze. |
Jawoll.
![]() ![]() die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Allerdings ist es bei uns so, daß der Nachbar min. jeden 3. Tag schaut ob alles ok ist, wenn wir im Winter verreisen. ![]() |
Sorry bei uns läuft alles durch zu Hause wo soll ich auch mit dem Inhalt von zwei Gefrierschränke hin?
Heizung läuft immer durch für Warmwasser und Wärmebedarf, mein Mieter wäre begeistert wenn das Wasser nur noch kalt aus dem Hahn kommt. Sehe auch kein Problem da drin, ich würde einen Anfangsbrand im Heizungskeller auch nicht merken wenn ich zu Hause bin. Bei uns dreht noch nicht mal jemand das Wasser an der Spülmaschine oder an der Waschmaschine ab wenn wir in Urlaub fahren und das seid 35 Jahren ohne irgendeinen Schadensfall. Kompessorbox ist leise und ich würde die auch durchlaufen lassen, genau wie den Kühlschrank im Sommer wenn ich das Boot regelmäßig besuchen würde. Das Schimmelargument bei abgeschalteter Box wäre bei mir wichtiger als die par KW Strom die der braucht.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() Geändert von Stephan123 (11.12.2020 um 14:16 Uhr)
Eine ordentliche Kompressorkühlbox kühlt Dein Bier in 30 Minuten runter. Kein Grund dauernd Strom zu verbrauchen. Kannst ja auch eine Wochen-Zeitschaltuhr dazwischen schalten wenn das Bier direkt bei Ankunft notwendig ist.
Je nach Kühlbox gibts extrem leise Austausch Lüfter. Link |
Also Fernseher und Radio aus der Steckdose ziehen ist mir noch gut bekannt. Wurde auch früher gern bei Gewitter gemacht wegen Blitzeinschlag. Aber das jemand Kühlschrank usw. ausschaltet wenn er in Urlaub fährt kann mir keiner erzählen und wenn er es macht glaube ich ihm nicht.
Natürlich kann man das, meine Empfehlung dient der Bequemlichkeit um die Box auch im Haus oder Gartenparty an 230V zu verwenden ohne Vorschaltgeräte, der Preisunterschied ist nur minimal.
Ich bin ja schon ein Freund von Kleinbiotopen, aber im Kühlschrank brauche ich die nicht. Meine Anregung bezog sich auch wirklich nur auf die denkbare Alternative, die Box nur laufen zu lassen, wenn man sie wirklich braucht und unter Aufsicht hat. Was sollte die unter der Woche kühl halten, was ich am Wochenende brauche? Wenn ich von Bord gehe, ist jeder Verbraucher aus, anders könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Und speziell bei der Kühlleistung einer Kompressorbox, sehe ICH keinen Sinn darin, die laufen zu lassen. Es sei denn, ich muß Medikamente bevorraten, die Kühlkette brauchen. Urlaub: Klar, Heizung aus, Wasser abgedreht, Tiefkühltruhe bleibt an, wenn ich vorplanen kann, nütze ich die Zeit zum Leeren und abtauen, aber das geht nicht dauernd.
Gruß Thomas Alle reden vom Klima, WIR machen es! 25,8kWp PV mit 10kW Speicher, E-Autos MG ZS und Smart EQ Cabrio Stromverbrauch 2023 5300kWh Strombezug vom Stromlieferanten 2023: 500kWh Geändert von zooom (11.12.2020 um 17:19 Uhr) |
Tiefkühlpizzen (ich weiß, manche haben sowas nicht), evtl Eis oder was sich noch so im Gefrierfach- das ja idR zum Kühlschrank gehört, befindet.
Schätze es gibt schon so Manchen, der da einiges hätte, was die zwei/drei Wochen gekühlt überstehen dürfte. Aber die Box permanent auf dem Boot - da geb ich dir Recht (auch wenn die Box das locker mitmacht). Warum Bier wochenlang unnötig kalt halten...wenn bei Bedarf recht schnell gekühlt wäre. zT- unseree Mobicool FR40 läuft in Italien immer min. drei Wochen am Stück, oft auch auf 12V. Und dabei so leise, das nicht mal Fraule im Schlaf gestöhrt wird. Was - etwas oftop -ganz schlecht kommt: Geschirrspühler kurz vor dem Urlaub einräumen und dann vergessen ![]()
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Das war Ironie seitens Thomas (zooom)
![]() Der Trend zur Verschwendung von Energie ist ungebrochen. Ups, ic/ schalt grad mal ein paar Lampen aus ![]()
Mietrecht und Ruhestörung | Zzindbad | Kein Boot | 59 | 11.02.2014 11:25 |
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb | Carlson | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 07.05.2012 10:43 |
Dauerbetrieb bei Kompressor-Kühlbox ? | palmenfreund | Technik-Talk | 14 | 15.04.2010 20:16 |
Stromerzeuger Dauerbetrieb | JackDorn | Technik-Talk | 11 | 16.11.2009 14:29 |
Mindestdrehzahlen beim Diesel im Dauerbetrieb? | tupilaq | Technik-Talk | 27 | 23.11.2006 02:10 |
