Moin.
Ich habe einen Yamaha 25l Tank günstig erworben. Verbaut ist dort ein Geber mit zwei Kabeln. Kann ich dort jede Tankanzeige anschließen? Wird dann der Strom über die Anzeige gezogen? [emoji2373] Danke für Eure Unterstützung. Roland. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Roland ![]() ____________________________________ ... irgendwas ist immer ... |
Das wurde hier schon zig Mal behandelt. Du musst den Widerstandsbereich des Gebers zwischen "voll" und "leer" messen und dann das passende Anzeigeinstrument auswählen, das zu dem Widerstandsbereich passt.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]() |
Vielen Dank.
Ergo gibt es unterschiedliche Systeme. Ich hatte über die Suchfunktion einiges gefunden, aber nichts was mir weitergeholfen hätte. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Naja, einer der zahlreichen Threads ist z.B. hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48781. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Hautsächlich verwendet wird 33 - 240 Ohm, VDO verwendet dagegen 10 - 180 Ohm.
Danke. Hatte ich nicht gefunden.
Dann werde ich wohl mal messen gehen ... Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße von Herbert
Tankanzeige-zweiter tragb. Tank | outtime | Technik-Talk | 23 | 27.10.2020 16:19 |
Tankanzeige bei Trage-Tank | Chili | Kleinkreuzer und Trailerboote | 20 | 26.09.2011 18:44 |
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige | Twister82 | Allgemeines zum Boot | 3 | 04.05.2011 21:20 |
Tankanzeige zeigt 1/4 voll an, obwohl Tank leer | Olli83 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.04.2009 23:45 |
Tankanzeige nachrüsten für Eigenbau-Tank | bluewhitephil | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.08.2008 00:59 |
