VETUS flexibler Wassertank - Wasserentnahme
Ich habe eine Frage speziell zum VETUS, gilt aber eigentlich für alle flexiblen Wassertanks:
Laut VETUS sollen die Anschlüsse auf die Tankoberseite. Wie funktioniert die Wasserentnahme durch den Zapfstutzen? Befindet sich dort innenseitig eine Leitung, die bis zum Tankboden reicht? Oder saugt eine Pumpe solange, bis der Wassersack zusammengedrückt ist und mit der Zapfstutzen-Unterseite auf der Wasseroberfläche aufliegt? |
Da ist systembedingt keine oder fast keine Luft drin. Da gibt es kein Rohr oder Schlauch in den Sack hinein. Direkt am Ansatz wird angesaugt. Macht Sinn den Anschlusss so zu legen das der Ansatz erst ganz am Schluss aufliegt. Zum Beispiel an einem Gefälle oder in der schrägen Bilge. So bei uns. Geht eigentlich problemlos.
Durchaus ein Vorteil bei den Wassersäcken:
Du brauchst keine Tankbelüftung, es kann kein Unterdruck entstehen. Der Sack zieht sich eben zusammen und das Wasser steht immer „oben“ an der Zapfstelle an. Gruß Rüdiger
Ich habe nicht den vetus sondern den Plastimo 200l Tank.
Habe inzwischen auch Entnahme von oben. Hast du den Anschluss unten, sind halt ca 6cm nicht zu entnehmen, wegen Winkelstück. Allerdings sprotzelt das Wasser schon oft am Anfang, bis die Luft weg ist. Ausserdem muss der Tankstutzen dicht zu sein, sonst kann es passieren, dass nur Luft über den Einfüll gesaugt wird statt Wasser. Ausserdem muss deine Tank Pumpe auch selbstansaugend sein und trockenlaufsicher, sonst wird das nix. Evtl mache ich mal noch eine Platte über die Entnahme oben, damit der Anschluss immer mit dem Wasser Kontakt hat...
Flexibler Wassertank | kurz | Technik-Talk | 20 | 29.03.2019 20:15 |
Flexibler Wassertank | avivendi | Technik-Talk | 29 | 25.12.2016 11:57 |
Flexibler Wassertank | storm | Technik-Talk | 3 | 10.02.2016 20:54 |
Flexibler Wassertank | Yodajunior | Technik-Talk | 1 | 23.07.2009 12:33 |
Flexibler Wassertank ohne Entlüftung, wird nie voll.... | venosus | Technik-Talk | 9 | 11.05.2009 14:25 |
