Alt 05.01.2021, 21:47
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
411 Danke in 119 Beiträgen
Standard Digitale Trimanzeige durch Analoge ersetzen?
Hola,
wollte nachfragen, ob ich bei meinem Volvo Penta Duoprop-Antrieb die digitale Trimanzeige gegen eine normale analoge Trimanzeige einfach wechseln kann?
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 05.01.2021, 22:08
Benutzerbild von waterfront
1.018 Danke in 608 Beiträgen
Wie darf man die Frage verstehen?
Digitale Instrumente, die die Werte analog (Zeiger) anzeigen? Die gibt es.
Alles andere geht nicht.
Gruß Holger
Alt 05.01.2021, 22:12
Ich habe jetzt die Digitale Anzeige mit den Zahlenwerten und den verschieden farbigen Lämpchen. Möchte diese Anzeige gegen ein klassisches Zeigerinstrument austauschen.
Hits:	50
Größe:	40,1 KB
Angehängte Grafiken
Gruß Heiner
Geändert von AlleeeAlleee (05.01.2021 um 22:19 Uhr)
Alt 05.01.2021, 22:17
Redest du eventuell von der Anzeige der Trimmklappen?
Gruß Holger
Alt 05.01.2021, 22:20
Nein. Habe gerade noch Beispielfotos hochgeladen. Meine die Trimanzeige für den Antrieb.
Finde die Zeigeranzeige übersichtlicher und ohne Brille besser ablesbar.
Gruß Heiner
Alt 05.01.2021, 22:30
Ich kenne nur Mercruiser. Dort gibt es für die digitalen Trimmsender, digitale Instrumente, die klassisch analog anzeigen. Diese haben einen mehrpoligen Stecker ( mindestens 4 Pole ). Ich gehe davon aus, das dies bei Volvo nicht anders ist.
Gruß Holger
Alt 06.01.2021, 04:37
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
142 Danke in 78 Beiträgen
Ja das geht auch bei Volvo Penta umzurüsten, man benötigt dazu einen konverter
(Trim control unit Volvo Penta 857534 - 872498 -873226) sonst macht der Antrieb gar nichts mehr, das Teil ist recht teuer, aber daran lassen sich dann fast alle Analogen Anzeigen anschließen.
M.f.G
Christian
P.s fast veressen, schmeiß die Alte Anzeige nicht weg, die werden mittlerweile mit Gold aufgewogen wenn Sie funktioniert
Geändert von randy21 (06.01.2021 um 04:43 Uhr)
Alt 06.01.2021, 11:35
@randy21
Der Preis ist ja mal eine Hausnummer.
Wie kann ich denn das Instrument checken, ob es ordnungsgemäß funktioniert? Der Antrieb geht einwandfrei hoch und runter. Dachte mir, wenn das „Digitale“ nicht mehr richtig funktioniert, dann einfach ein Zeigerinstrument anzuschließen. Kann ich die Anzeige mit einem Multimeter irgendwie auf richtige Funktion testen?
Gruß Heiner
Alt 10.01.2021, 11:55
Tequila2012 Tequila2012 ist offline
Boot: Sea Ray 340
15 Danke in 5 Beiträgen
Standard Trimanzeige Volvo Penta
Hallo habe gerade das gleiche Problem nach meinen Umbau von Benzin auf Diesel und jetzt folgt der Kleinkram, bin ich an der Stelle wo ich meine vorhandene analoge Kus Anzeige an das dreipoligen Kabel des Trimanschlußes anschließen möchte. Ist hier keine info vorrätig wie man das System von Volvo umgehen kann und wo ich die drei Kabel anschließen kann. Ist rot, grün und schwarz.
Ist jemanden die Kabelbelegung bekannt?
Würde davon aus gehen das rot + wäre , schwarz ist der - und
grün wäre die Geberleitung
Alt 16.07.2023, 15:51
Wagner Wagner ist offline
Hallo, etwas lange her, aber ich habe jetzt auch das Problem mit der Kabelbelegung. Weiß jemand welche Farbe was ist jetziger Geber
Art. 21484383.
Alt 08.01.2025, 07:02
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
859 Danke in 224 Beiträgen
Hier eine Kostengünstigere Lösung
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...6154-211-19863
Echopilot 312 durch digitale Anzeige ersetzen Stoertebeker2010 Technik-Talk 1 30.01.2014 15:18
defekte Diesel durch Benziner ersetzen ? hilgoli Technik-Talk 22 02.11.2005 23:25
Vergaser durch Einspritzanlage ersetzen ???? Stefan Bethge Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2005 21:52
500er Merc durch 60PS Mariner ersetzen? Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 1 30.11.2004 21:42
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
