Alt 16.01.2021, 16:50
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
81 Danke in 47 Beiträgen
Standard Wassertank in die Bugspitze. Flexibel ?
Hallo.
Ich möchte auf unserem Boot einen Wassertank und Pumpe für das Waschbecken einbauen.
Da der Zugang in die Bugspitze sehr begrenzt ist, überlege ich einen flexibelen Tank einzubauen.
Meine Frage ist daher
Der Tank würde in dem Keil liegen und müsste sich daher dieser Form anpassen.
Hält das ein flexibeler Tank aus oder muss da eine ebene Fläche drunter sein .
Habe mal ein paar Fotos angeführt.
Schöne Grüsse
Bodo
Hits:	77
Größe:	18,3 KB
ID:	908164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	25,2 KB
ID:	908165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	20,6 KB
Hits:	79
Größe:	13,5 KB
ID:	908167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	20,1 KB
Geändert von hucke (16.01.2021 um 17:15 Uhr)
Alt 16.01.2021, 17:29
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.455 Danke in 1.601 Beiträgen
Ich hatte diese Anordnung jahrelang in meinem RIB.
Er muß natürlich fest liegen, was sich aber durch die Anordnung eigentlich von selbst ergibt.
Wenn die Qualität des Materials stimmt, sehe ich gerade für diese Anwendung kein Problem.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 16.01.2021, 17:30
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.941 Danke in 747 Beiträgen
bei meiner Hardy ist so ein flexibler Tank (ca. 50 l) drin. Damit der sich nicht ganz so verformt, befinden sich unter dem Tank grob zugeschnittene Styroporstücke, welche die Keilform etwas abmildern. Aber nur an den wirklich schmalsten Stellen.
Der Tank ist schon mehrere Jahre alt und immer noch dicht.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Geändert von flachzange (16.01.2021 um 19:13 Uhr)
Alt 16.01.2021, 18:03
Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Mit dem Styropor oder Styrodur ist eine gute Idee. Auch hatte ich vor den Bereich etwas einzukleiden mit Filz oder einem Material ähnlich einer Isomatte.
Habt ihr denn einen dreieckigen Tank oder mehr so eine Rolle ?
Gruß Bodo
Alt 16.01.2021, 18:27
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
...in meiner 24er hatte ich 100Liter flexibel 3eckig als einzigen Tank in der Spitze. Meine Frau glaubte "etwas zu schmecken" - vorher PE Tank unterm Plichtboden (danach Motorraum).
Jetzt habe ich zum PE Tank 120Liter Flex Tank 3eckig im Bug dazu : einfach reingelegt und mit dem PE Tank verbunden = geht auch. Füllen mit Y - Stück.
Grüße, Reinhard
Alt 16.01.2021, 19:07
2.357 Danke in 1.395 Beiträgen
Warum kann man nicht diesen Bugbereich einfach dicht laminieren, müsste doch auch gehen und von oben einen Einfüllstutzen einbauen
Alt 16.01.2021, 19:19
Also die Möglichkeit den Tank schnell mal (leer) herauszunehmen und extern vom Boot zu reinigen, finde ich super. Ich hatte das nach dem Kauf meines Bootes über den Winter gemacht, da lag der Tank in der Badewanne und wurde mit diversen Reinigungsmittelchen erst mal grundlegend sauber und keimfrei gemacht. Da man dabei auch den Tank mal bewegen und mechanisch verformen kann, lösen sich Rückstände einfach besser. Bei meinem Tank war z.B. auch Seesand drin, der wahrscheinlich im Laufe der Jahre über die Einfüllöffnung am Seitendeck reingekommen ist. Ohne den Tank durchzuwalken hätte ich den Sand gar nicht rausbekommen.
Das geht alles nicht, wenn der Tank fest eingebaut oder der Bugbereich als Tank zulaminiert ist.
Dirk
Alt 16.01.2021, 19:59
Was habt ihr denn für eine Pumpe verbaut ?
Alt 16.01.2021, 20:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.692 Danke in 2.804 Beiträgen
Hi Bodo
Hatten wir auf unserem 24ft Segler bei gleicher Einbaulage über viele Jahre genau so.
War an eine mechanische Pumpe gekoppelt.
Hat sehr gut funktioiniert.
Alt 16.01.2021, 20:10
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.413 Danke in 944 Beiträgen
Das kannst du auf jeden Fall so machen.
Falls du aber auch einen Festen Tank einbauen kannst, würde ich das auf jeden Fall machen.
Ich nutze auch seit vielen Jahren eine Blase. 1x hatte sie einen Schaden. Insofern geht's ok. Aber richtig sicher ist man mit der Dichtheit|Stabilität halt nie.
Alt 16.01.2021, 20:13
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.505 Danke in 886 Beiträgen
Vorteil beim Sack:
Du brauchst keine Tankbelüftung, das sich bei Wasserentnahme der Sack einfach zusammen zieht.
Gruß Rüdiger
Alt 16.01.2021, 21:56
Pepper Pepper ist offline
4.540 Danke in 1.827 Beiträgen
Ich baue mir auch gerade einen flexiblen 55 Liter Dreiecks-Wassertank in den Bugstauraum, es soll eine Waschbecken-Zapfstelle im Heckbereich versorgt werden.
Ich werde es mit dieser günstigen Druckpumpe (selbstansaugend/trockenlauffähig) versuchen:
https://www.amazon.de/LIGHTEU-Druckp.../dp/B06WVTYH2W (PaidLink)
Zu beachten ist bei dieser Pumpe, dass sie 10mm Anschlüsse hat - der gängige Durchmesser ist das wohl nicht
Alt 16.01.2021, 23:21
....natürlich eine 2fach wirkende Whale Fußpumpe
Habe 2 Stück davon, die in der Pantry musste nach 34 Jahren gewexelt werden : hat beim Rückhub nicht mehr gefördert
Grüße, Reinhard
Alt 17.01.2021, 06:31
Moin.
Jetzt habe ich eine Pumparmatur. Funktioniert noch gut . Möchte aber trotzdem auf eine elektrische Pumpe umrüsten.
Gruss Bodo
Alt 17.01.2021, 07:18
Ich hab eine Druckwasserpumpe für die Heckdusche verbaut und die funktioniert super 👍
Die Handbrause hab ich aus Edelstahl genommen, da die Kunststoffbrausen immer undicht wurden und den Druck der Pumpe nicht stand hielten.
Mit dem Wasserdruck den meine Pumpe liefert kann ich auch locker Piraten abhalten mein Boot zu entern.
Hits:	84
Größe:	61,1 KB
ID:	908215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	61,5 KB
ID:	908216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	75,5 KB
Hits:	84
Größe:	185,2 KB
ID:	908218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	62,5 KB
ID:	908219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	77,6 KB
Alt 17.01.2021, 09:10
Boot: MacGregor26m
So ziemlich diese hab ich auch seit 10 Jahren, und tut problemlos.
Ich habe einen einfachen Wasserhahn gefunden, der bei zu auch noch den Strom unterbricht, damit keinesfalls bei einer Undichtigkeit ewig gepumpt wird. Macht natürlich nur Sinn, wenn nicht mehr wie 1 Zapfstelle vorhanden ist.
Alt 17.01.2021, 10:09
Moin.
Weiss du noch wo du die Armatur gekauft hast ?
Und Stoffy:
Welche Pumpe hast du verbaut ?
Werde mir aber auch noch das verlinkte Modell ansehen. Habe nur immer ein wenig Sorge, dass sich der Preis auch in der Qualität niederschlägt.
Gruss Bodo
Alt 17.01.2021, 10:44
Ich habe auch so eine ähnliche Membranpumpe wie im Beitrag #12 verlinkt, an Bord.
Die scheinen alle sehr ähnlich zu sein und kommen aus China.
Funktioniert ohne Probleme, wenn auch etwas laut. Aber die paar Sekunden, die man den Hahn an der Spüle aufdreht, stört der Geräuschpegel nicht.
Dirk
Geändert von flachzange (17.01.2021 um 11:44 Uhr)
Alt 17.01.2021, 11:56
Boot: MacGregor26m
Nein, weiss nicht mehr, wo ich dem Hahn gekauft hatte. Wahr glaube ich aus dem Camping Bedarf.
Wahr wie die Pumpe sehr billig. Aber wie gesagt, hält seit 10 Jahren und ist perfekt.
Alt 09.02.2021, 11:23
Hallo nochmal,
ich habe jetzt die Pumpe und den Wassertank. Wenn es wärmer wird will ich den Bereich auskleiden, den Tank und Pumpe verbauen.
ich hätte die Pumpe gerne unter der Spüle, was aber bedeutet, dass 2 Meter Schlauch bis zum Tank dazwischen liegen.
Wird das funktionieren oder muss die Pumpe möglichst nah an den Tank?
Gruß Bodo
Alt 09.02.2021, 11:31
Boot: MacGregor26m
also 2 Meter Schlauch habe ich auf jeden Fall auch vor der Pumpe.
Evtl. kommt halt zu Beginn erst etwas Luft und dann sprotzelt es ein wenig...
Alt 09.02.2021, 13:22
Bei uns sind bestimmt 5 Meter, bevor die Pumpe kommt. Kein Problem.
Gruß Rüdiger
Alt 09.02.2021, 18:48
Hallo.
Dann kann ich die Pumpe an einem Platz installieren wo ich gut rankomme.
Vielen Dank.
Schöne Grüße
Alt 11.02.2021, 09:15
User: 3512
Damit ist dann aber der Vorteil einer Druckwasserpumpe dahin, oder nicht?
Nämlich, dass direkt Wasser mit Systemdruck aus dem Hahn kommt, sobald der aufgeht.
Der "Sicherheitsaspekt" ist natürlich vorhanden, keine Frage.
Alt 11.02.2021, 10:10
Boot: MacGregor26m
Ja richtig.
Ich habe quasi das System Gurt und Hosen Träger.
Bei 1 Zapfstelle ist es egal. Würde man erweitern, könnte man anpassen.
Ausserdem war die Pumpe gleich teuer ob druckgesteuert oder nicht.
Wassertank (flexibel) in der Bilge für Heckdusche? lumihei Technik-Talk 12 28.06.2020 13:49
Bugspitze aus Edelstahl,wer weiß was? CoronetDC21 Allgemeines zum Boot 22 18.01.2013 19:10
Glastron V184 - wie in die Bugspitze kommen? El.Almirante Kleinkreuzer und Trailerboote 26 19.10.2010 14:49
Lenken aus der Bugspitze Ricky-Niki Allgemeines zum Boot 8 10.06.2008 18:46
Gelcoatreparatur an der Bugspitze Wilfried_2 Restaurationen 3 16.02.2008 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
