Alt 16.01.2021, 21:12
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Standard Selva XSR was bedeutet das technisch
Moin Bootsgemeinde,
gibt ja von Yamaha die gleichen Motoren wie von Selva. Da gibt es den identischen Motor und eine XSR Variante. Ich habe das Netz und das Forum durchsucht, aber keine technische Erklärung gefunden, was genau der Unterschied ist. Gibt es Hardware Unterschiede, also Kurbel, Nocken welle, Ventile oder Zylinderkopf. Oder ist es nur eine softwareseitige Kennfeldoptimierung. Das der XSR höher dreht weiss ich schon aus den Datenblättern. Eine technische Erläuterung wäre mir sehr lieb.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 16.01.2021, 21:33
3.009 Danke in 1.675 Beiträgen
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
[...] Oder ist es nur eine softwareseitige Kennfeldoptimierung.
genau so ist es, es ist ein leicht geändertes Mapping für "aggressiveres" Fahren speziell im Sportlichen Bereich (Schlauchbootaction, Wakeboard....).
Einen Vergleich der 60PS-Versionen findest Du hier:
http://pneumag.com/bateau-pneumatiqu...-60-dorado-efi
-the mechanic-
Alt 20.01.2021, 12:21
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
273 Danke in 189 Beiträgen
In der Boote 01/2020 wurden die 60PS AB getestet, u.a. der Yamaha F60 und Selva F60 XSR. Der Selva hatte tatsächlich bessere Werte als der Yamaha F60, welcher ja der gleiche Motor wie der normale Selva F60 ist.
Da heißt es u.a. ..."Das Kürzel XSR steht bei dem mit 996 ccm Hubraum und Zweiventiltechnik ausgestatteten Reihenvierzylinder für die spezielle Auslegung der elektronischen Motorsteuerung, die für ein hohes Drehmoment und sparsamen Verbrauch sorgen soll."
und in Sachen Beschleunigung..."Die Silbermedaille nimmt Selva mit nach Hause. Wie beim Topspeed läuft der baugleiche Yamaha trotz Stahlprop seinem italienischen Zwillingsbruder hinterher."
Grüße, Christian...
Technisch zulässige Anhängelast ist gut, aber was sagt mit das zum Slippen? Käpt'n Don Kleinkreuzer und Trailerboote 122 27.11.2020 20:18
Probleme bei Impellerwechsel bei Selva/Yamaha 100 PS XSR aus 2014 Kaolsch Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2019 21:52
Fäkalienabsaugung - wie funktioniert das technisch? kawanager Allgemeines zum Boot 21 09.08.2016 05:12
Neue Außenborder Yamaha Selva Dorado 60 XSR (67PS) Neumotoren thundi Werbeforum 1 21.04.2014 16:13
Schlauchboot ohne Sitzbank fahren, geht das technisch? Sunbeamer Technik-Talk 4 30.06.2010 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
