Alt 21.01.2021, 15:02
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
918 Danke in 207 Beiträgen
Standard Montage einer Badeplattform aus GFK
Ich möchte an mein Rib eine Badeplattform montieren.
Was empfiehlt sich zwischen die Kontaktflächen zu machen. Sikaflex ??
Lässt sich das ganze dann auch mal wieder abmachen ohne das GFK am Spiegel zu beschädigen .
Lg. Martin
Alt 22.01.2021, 11:40
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Meinst du sowas?
oder ist das schon Original so?
Hits:	85
Größe:	66,3 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 22.01.2021, 12:56
User 46996
Lg. Martin
Also das nur mit Sika oder ähnlichem zu kleben, wird nicht ausreichen - du musst da eine anständige und vor allem zuverlässige Krafteinleitung herstellen - üblicherweise geschieht das ja mit einer Schraubverbindung, die in tragfähiges Material oder aber mit anständig großen Beilagscheiben die Belastung flächig verteilen. Die Bohrlöcher an sich kannst du natürlich mit Sika eindichten. Die Kontaktstelle könnte man auch mit Moosgummi flächiger entkoppeln und / oder dann nur außen rum eine dünnere Naht mit Sika ziehen, das gibt dann bei der Demontage nicht ganz so viel Arbeit.
Daniel
Alt 22.01.2021, 13:32
Hallo Bernhard, hallo Daniel ,
schöne große 14mm Edelstahlschrauben mit großen Unterlegsscheiben sind schon
gekauft. Auch ne Abspannung nach unten soll noch zusätzlich hin. Es ginge mir nur um die Kontaktfläche, irgendwie will ich nacktes GFK nicht auf nacktes GFK schrauben.
Lg. Martin
Alt 22.01.2021, 13:46
User 46996
Hab ich mir schon gedacht, dass du das nicht vor hast - habs zur Sicherheit dennoch geschrieben
Wie gesagt, würde ich zu Moosgummi oder direkt einer dünneren Vollgummimatte tendieren und dann ggf. bloß außen rum versiegeln, aber vielleicht kommen ja auch noch andere Lösungsansätze rein.
Daniel
Selbstbau einer GFK-Badeplattform für Crownline 250/765 Skibsplast Restaurationen 184 10.09.2014 22:09
Badeplattform aus GFK bauen ThorCux Restaurationen 7 03.01.2014 14:31
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Hilfs AB Montage Badeplattform Maxi89 Allgemeines zum Boot 1 27.05.2011 20:49
Antriebstechniker: Montage einer elast. Kupplung? ghaffy Technik-Talk 3 10.12.2010 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
