Alt 23.01.2021, 17:48
Super-Sport V15 Super-Sport V15 ist offline
Boot: Guggisberg Super Sport
Rufzeichen oder MMSI: Chrigu
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Ruckdämper JA oder NEIN
bin am überholen meiner Festmacher, was haltet Ihr von dem
System der Ruckdämpfer (siehe Foto)?
Hatte bisher keine!
Hat jemand Erfahrung damit?
Mein Boot liegt an einem Steg (kein Hafen) müsste also
zwischendurch auch Stürme standhalten.
Oder hab Ihr andere Vorschläge.
Mein Aufbau wäre folgender
1. Kette
2. Gewicht (im Wasser)
3. Festmacherleine neu mit Ruckdämpfer
Liebe Grüsse
Chrigu
Hits:	77
Größe:	43,7 KB
Alt 23.01.2021, 17:51
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Sehr angenehme Sache bei:
1. kein Schwimmsteg vorhanden
2. bei Wellenschlag
Nur wegen Sturm würde ich die jetzt nicht nutzen dann haste wieder mehr Bewegungen.
Beschreibe mal dein Gewässer / Steg
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2021, 17:57
Hallo Andreas,
das Gewässer ist im Frühjahr und im Spätherbst zwischendurch Stürmisch,
d.h. Wellenhöhe 50-70cm und direkt im Wind
(Kein Seitenwind möglich da es sich um eine Bucht handelt)
Durch den Sommer eigentlich kein Problem mit dem Wetter
Die Seegrösse ist ca. 30km2
Chrigu
Alt 23.01.2021, 18:07
Ich sage mal so.
dann brauchste das nicht
Mit besten Grüßen
Alt 23.01.2021, 18:15
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich hatte diese Gummi-Dinger früher auch. Irgendwann sind sie dann gerissen und ich habe jetzt Niro-Federn mit Ketten-Sicherung, die auch nicht viel teuerer sind. Da beim Segelboot auch mit nacktem Mast die Windangriffsfläche größer ist und auch der Hafen unruhig werden kann, geht es nicht anders.
Hits:	87
Größe:	96,2 KB
Gruß Gerhard
Alt 23.01.2021, 18:38
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.961 Danke in 756 Beiträgen
Die Liros-Handy-Elastic Festmacher müssten doch bei Deiner Bootsgröße ausreichen. Durch die Konstruktion des Geflechtes soll laut Hersteller eine Ruckdämpfung überflüssig sein.
Ich habe die bei meinem 1,5 to Boot im Einsatz und habe extra Dämpfer bisher nie vermisst.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Geändert von flachzange (23.01.2021 um 18:44 Uhr)
Alt 23.01.2021, 18:41
Benutzerbild von Federball
4.816 Danke in 2.790 Beiträgen
Klares JA zu den Ruckdämpfern. Einzig Liros Handy Elastik könnte ein Ersatz sein - keine Erfahrung als Festmacher im Stand, nur Festmacher im Urlaub / Päckchen.
Wie lange die Gummidinger halten : keine Ahnung => meine habe ich vom Schiff davor übernommen, und sind von '77. Die vorderen Leinen habe ich vor 2 Jahren erneuert, die hinteren kommen dieses Jahr neu. Die Forshedas bleiben.
Ach ja: max 3x umwickeln!!! bei 4x kann der Gummi reißen.
Grüße, Reinhard
Hits:	98
Größe:	98,9 KB
Alt 23.01.2021, 19:27
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich würde IMMER Ruckdämpfer zwischenbauen. Schadet ja nicht, schon aber Steg und Klampen.
Auch wenn keine Wind oder Wellen sind, kann es durch vorbeifahrende Boote immer mal vorkommen, dass Dein Boot am Steg anfängt zu zotteln. Deshalb mach sie zwischen.
Welche es sein sollen, ist Geschmackssache. Ich hab sowohl welche aus Gummi von Forsheda und auch Edelstahl-Federn im Einsatz. Erfüllen beide ihren Zweck.
Klausi
Alt 23.01.2021, 20:01
Danke für eure Infos,
ich werde die Dinger einbauen, dem Steg und Klampen zu liebe.
Chrigu
Alt 23.01.2021, 20:02
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.417 Danke in 1.204 Beiträgen
Hallo Freunde,
ich würde auch Ruckdämpfer empfehlen, die können nicht schaden. Mit Gummidämpfer schläfst du auf Dauer besser als mit den Edelstahlfedern (die können ganz schön quitschen) - wenn du halt auch am Boot übernachtest...
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 24.01.2021, 04:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.005 Danke in 4.064 Beiträgen
Es gibt Häfen, die Ruckdämpfer im Mietvertrag vorschreiben - sicher nicht ohne Grund. Elastische Leinen wie Liros Handy Elastic sind nur dann ein brauchbarer Ersatz, wenn die Festmacher lang genug sind. Liegt das Boot in einer knappen Box, sind die Leinen eventuell so kurz, dass gar kein ausreichender Längenzuwachs entstehen kann. Die Ruckdämpfer funktionieren schon bei sehr kurzen Leinen. Auf jeden Fall Markenware kaufen. Billige Nachbauten aus China haben bei mir nicht mal eine Saison gehalten, die Forshedas werden wohl mit meinem Boot aushalten.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 24.01.2021, 05:00
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Verwende selbst bei unserem Leichtgewicht Ruckdämpfer, schont jedenfalls die Klampen am Boot🍺👍
Hits:	131
Größe:	86,2 KB
ID:	909004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	81,2 KB
Alt 24.01.2021, 08:09
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Hier ganz interessant , vor allem der letzte Satz :
https://motorbootonline.de/ausruestu...nd-abgefedert/
Ich hab das Getüddel schon vor Jahren dran gegeben und bin auf ordentliche Festmacher , (zB. Liros HE) , umgestiegen und seitdem sind die Dinger Geschichte .
Gruß Peter .
Alt 24.01.2021, 08:17
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
Immer Ruckdämpfer!
Schon die Bezeichnung ist doch Zweck und Sinn erklärend.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 24.01.2021, 08:23
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.437 Danke in 520 Beiträgen
Wir liegen Achtern in der Box. Die kurzen hinteren Leinen haben Dämpfer, bei den langen Liros am Bug da verzichte ich bewusst darauf.
Gruß Ralf
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.056 Danke in 463 Beiträgen
Bei uns im Verein sind Ruckdämpfer laut Statut vorgeschrieben.
Stören unterwegs auch nicht, da die Festmacher am Steg/Dalben verbleiben.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 10:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Anzahlung bei Bootneukauf ! ( ja oder nein ?) Müritzer Allgemeines zum Boot 30 18.09.2003 07:00
Ausschäumen Ja oder Nein? Blaubaer Technik-Talk 6 07.04.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
