Alt 01.02.2021, 11:43
Schabal Schabal ist offline
Boot: Sunbird Corsica 175
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard OMC Cobra 2.3 zu laut und wird Heiß
Hallo Zusammen,
hab mit einem neuen Gebrauchten Boot bei der ersten Fahrt folgendes Problem festgestellt:
Ich finde die Auspufflautstärke ist viel zu Laut, beim fahren habe ich gesehen, dass die Abgase (war kühl draußen) direkt oben beim Antrieb rauskommen.
Hab dann gesehen das am Abgasschlauch schlitze sind, wie ich hier schon gelesen habe, ist es wohl normal aber sollten die abgase bei runtergelassenen Antrieb nicht durch den Propeller gehen?
Nach einer kurzen Fahrt wurde dann der Motor zu heiß, habe es mir mal angeschaut und es wir zumindest Wasser in den Motor gepumpt.
Nach der Fahrt habe ich schon mal den Thermostat gewechselt aber seit dem keine Fahrten mehr durchgeführt.
Ich habe jetzt den Verdacht, dass die Abgase und Kühlwasser einen zu hohen Gegendruck haben, ist vielleicht im Getriebe noch eine Klappe verbaut die festhängen könnte?
Würde mich über hilfreiche und konstruktive Antworten sehr freuen.
Alex
Alt 01.02.2021, 12:19
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Alex,
als erstes würde ich mal den Impeller erneuern...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IfQR18dPpiU
meinst Du mit Abgasschlauch den Balg vom Transom zum Antrieb???
Werner
Alt 01.02.2021, 12:38
Hallo Walter,
ja meinen den Balg zum Antrieb.
Den Impeller hatte ich schon vor der Fahrt geprüft und der sieht gut aus.
Hab auch mal den Zulaufschlauch abgemacht und es war druck drauf.
Alex
Alt 01.02.2021, 13:31
Hallo Alex,
aus der Ferne ist es schwierig eine Aussage zu treffen...
Werner
Alt 01.02.2021, 16:06
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Am Impeller Gehäuse ist ein dünner Schlauch mit einem Winkelstück befestigt.Das Winkelstück muss innen frei sein .Ebenso der Schlauch .Die Impellerpumpe ist nicht selbstansaugend .Selbst wenn sie komplett unter Wasser ist .Die Luft kann nicht durch den Schlauch raus und der Impeller gurgelt in der Luft rum .Er fördert nicht .Der Schlauch und Winkelstück müssen frei sein .Es setzt sich gern mal innen in dem Impeller Gehäuse etwas vor dem Winkelstück .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.02.2021 um 16:19 Uhr)
Alt 01.02.2021, 16:16
OMC-Forum-Papst
Wenn der Schlauch frei ist und das Thermostat auch raus ist ,kann es noch am Abgassammler liegen .Er ist zugerostet .Dadurch kann der Motor das heiße Wasser nicht loswerden .Den Abgasbogen oben mal abschrauben und schauen wie weit die Wasserkanäle schon zugerostet sind .
mfg Andy
Alt 10.02.2021, 11:05
Hab letztes Wochenende mal den Krümmer etc. abgebaut und gereinigt.
Kam schon gut dreck raus und ein kleiner Kanal vom Mischer der an den Krümmer geschraubt wird, war fast zu.
Zum Schluss alle Anschlüsse geschliffen
Nächste Woche werde ich mir mal noch Impeller und den kleinen Schlauch anschauen.
Danach kommt noch eine Motorspülung.
Noch eine Frage: Ich finde den Verlauf des Kühlwasser etwas bescheuert, gibt es da irgendwelche Umrüstungen?
Hits:	72
Größe:	82,6 KB
ID:	911076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	60,2 KB
ID:	911077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	73,6 KB
Hits:	59
Größe:	39,4 KB
ID:	911079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	59,9 KB
Alt 11.02.2021, 08:26
Hab übrigens gestern den Krümmer und den Bogen noch für 24h in einen Cocktail aus Essigessenz und Zitronensäure eingelegt, bzw. alle Öffnungen verschlossen und die Kanäle damit geflutet.
Es kam noch richtig viel Dreck raus.
Kann ich jedem empfehlen es auch mal auszuprobieren
Hab jetzt nur leider keine Bilder gemacht -.-
Alt 11.02.2021, 08:32
OMC-Forum-Papst
Die Dichtflächen sehen nicht gut aus,sollten geplant werden .
mfg Andy
Alt 11.02.2021, 08:37
Ja habe ich mir auch schon gedacht, bin momentan am suchen wer es machen könnte.
Alex
Alt 17.02.2021, 09:06
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
oder selber machen: https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post3941532
lg
Schuphi
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
OMC Cobra Ford 2,3 wird zu heiß nanimarc Motoren und Antriebstechnik 32 12.08.2016 12:59
omc cobra 5, 7 im Gang laut Donzi Motoren und Antriebstechnik 6 28.07.2015 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
