Moin zusammen, hat jemand einen Vorschlage für einen "bezahlbaren" PC Bildschirm mit 21" für den Außenbereich also wasserfest? Für Erfahrungen damit würde ich mich sehr freuen, da diese Anschaffung bei mir ansteht und ich nicht so das richtige Gerät bisher gefunden habe.
VG Falk |
Ich hatte da auch schon mal geschaut.
Befürchte in der Größe unbezahlbar. Hatte hier mal was gefunden, geht aber nur bis 12“. 21“ wird da schon ein Vielfaches von Kosten. https://navextreme.eu/marine-displays/ Ansonsten muss man da mal im Industrie Bereich, Automatesierung, schauen. Aber Bildschirme in der Größe sind dann meist in der Warte installiert, da sind die schon geschützter.
Gruß Jörg |
Das Thema hatte ich auch schon mal. Industrie Bildschirme gibt es schon bezahlbar, ein Thema ist auch die Helligkeit. Ob die alle tageslichttauglich sind, wäre ebenfalls zu prüfen. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli
Hier mal ein Beispiel:
https://www.beetronics.de/22-zoll-monitor wäre schon bezahlbar und im Schiff anschließbar. Über die Lichtwerte schweigen die sich leider aus. Kapitaenwalli |
Und das hier:
https://www.ipc-markt.de/media/anzei...2_20150506.pdf wäre mit 1600 cd/m2 tageslichttauglich, leider ohne Preis. Kapitaenwalli |
Ich habe mal vor 18 Jahren einen der ersten TFT im Bad als Fernseher "eingefliest".
Ich habe dafür einen passenden Bilderrahmen mit Echtglasscheibe verwendet und die Scheibe mit Silikon eingedichtet. Hat viele Jahre gut funktioniert. Vielleicht kannst du was vergleichbares basteln. Geht vielleicht auch ohne Scheibe. So ein Monitor (ohne Lautsprecher) hat ja eh nur einen Plastikrahmen und die Panel-Front. Da würde ich es drauf ankommen lassen. Entweder ganz dünne Dichtraupe ziehen oder gar nichts machen. Ein, zwei Ablaufbohrungen unten in's Gehäuse und gut. Wenn es vorne draufregnet oder spritzt - was soll schon passieren. So ein relativ kleiner Monitor kostet ja nix. Den kann man auch jedes zweite Jahr ersetzen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Es gibt von Simrad die MO Serie. Die sehen genauso aus wie die Kartenplotter, sind auch die gleichen Displays. Aber halt nur Monitore mit HDMI. Gibt es auch als -T mit Touch.
Größen wohl 16,19 und 24 Zoll. Das Problem die Restelektronik im Plotter, also der Rechner, Echolotauswertung, GPS, Netzwerk usw Kosten heute nichts mehr. Der Preisunterschied zwischen Monitor und gesamt Plotter ist da nicht mehr so groß.
Gruß Jörg |
Gruß Jörg
Bei sehr hellen Displays kann es auch kritisch sein, einfach eine Scheibe davor zu bauen, da das Display, wenn es innerhalb der Spezifikation betrieben wird, die durch das Backlight entstehende Wärme nach vorne abgibt. Eine zusätzliche Abdeckung durch Glas kann das Temperaturmanagement des Displays stören und Schäden durch zu hohe Temperaturen im Display sind dann vorprogrammiert. Im einzelnen können Polfilter ihre Struktur verändern und wolkenartige Erscheinungen auf dem Display zeigen, die Lebensdauer der LEDs im Backlight verringert sich exponentiell bei zu hoher Temperatur und schlussendlich kann das Flüssigkristallmaterial in der Displayzelle irreversible geschädigt werden, wenn der Klärpunkt erreicht oder überschritten wird. Dies erklärt, warum Monitore, die -wie z.B. Plotter - für den Außeneinsatz entwickelt werden, deutlich teurer sind, als PC Monitore, die ohne UV Belastung bei ca. Zimmertemperatur betrieben werden.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]() Geändert von dragoskipper (06.02.2021 um 11:42 Uhr)
Faytech ist noch zu empfehlen
Nehmen wir mal an der Monitor wäre selten der prallen Sonne ausgesetzt mit welchen Werten wäre er noch gut ablesbar?
Das kann so pauschal kein Mensch beantworten! Versuche doch mal mit einem PC Monitor aus Deinem Hausstand an der angedachten Montagestelle zu testen, wie sich dieser im Umgebungslicht verhält. Dann weist Du schonmal etwas über die optischen Gegebenheiten. Offen bleibt dabei wie sich das Display unter den gegeben Einflüssen auf Dauer bewährt.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]() |
Denke auch das dies die einzige Möglichkeit ist wenn man nicht gerade 4000,-€ auf den Tisch legen möchte. Hatte schon an diesen gedacht AG Neovo Monitor X-24E LED-Display 61 cm (23,5") mal sehen wo die Reise hin geht.
VG Falk |
![]() Ps: Industriegeraete (auch open frame) gibt es in "hell" so ab 500-700.- € bei 21,5 Zoll
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Denke mal es wird ein Industriegerät, Rahmen kann ich mir selbst bauen aber dann habe ich auch die Helligkeit und der Preis liegt bei 700,-€ zu 3500,- für einen Plotter ist er mir das Wert
Hat jemand einen Industriemonitor im Einsatz den er empfehlen kann? Sollte mind. 22" sein
Typische Industriemonitore werden aufgrund deren für den "in door" Bereich eher geringen Luminanz im Außenbereich schlecht bestehen können. Ich würde für eine Außenanwendung eher nach Monitoren aus dem "Public Sinage" Bereich schauen.
Gruß Jörg
Genau, ich hatte dabei auch an IIjama gedacht.
Kartenplotter mit Anschluss für externen Bildschirm | Pilo | Technik-Talk | 17 | 29.09.2015 08:26 |
Tip für Reinigung von Laptop-Bildschirm gesucht | Kpt. Arthur | Kein Boot | 6 | 05.01.2005 14:04 |
Hilfe! Bildschirm zu klein | charlyvoss | Kein Boot | 19 | 08.11.2002 14:22 |
