Alt 09.02.2021, 09:49
Benutzerbild von chris32
chris32 chris32 ist offline
37 Danke in 16 Beiträgen
Standard Frostschaden am Außenborder verhindern
ich habe folgende Frage:
Mein Außenborder (4-Takter) lagert seit dem Saisonende am Boot unter einem Carport, das Abmontieren ist nicht so einfach möglich (verbolzt). Nach dem Auswassern ist das Wasser natürlich abgelaufen, mehr habe ich zur Einwinterung nicht gemacht. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit einem derart kalten Winter gerechnet.
Muss ich mir aufgrund der aktuellen Situation Sorgen machen? Wie ich ergoogelt habe, könnte ja noch Restwasser im Getriebeöl (?) oder in den Schläuchen sein und das Getriebe könnte Schaden nehmen.
Wenn noch Wasser im Motor verblieben ist, ist es jetzt wohl gefroren. Ist es jetzt ohnehin zu spät und ich sollte abwarten und hoffen, dass es gut geht oder den Motor noch abmontieren und wärmer lagern?
Chris
Geändert von chris32 (09.02.2021 um 10:17 Uhr)
Alt 09.02.2021, 09:50
45.195 Danke in 16.662 Beiträgen
Meiner hängt sogar im Freien und ich mache mir keine Sorgen.
Alt 09.02.2021, 10:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
IdR läuft ein Außenborder im herunterhängendem Zustand leer, somit gibts am Motor nichts was einfrieren kann.
Anders am Getriebe, kommt da aufgrund einer Undichtigkeit, Wasser ins Getriebe, dann kann der Frost es auseinander drücken.
Mein rat deshalb, nach JEDER Saison, die Getriebeöl Ablassschraube herausschrauben und nur die, um am heraus tropfendem Öl, dessen Wassergehalt einzuschätzen und sieht es dann aus wie Cappuccino, dann ist bereits zu viel Wasser im Öl enthalten, das sollte dann gänzlich abgelassen werden, dazu ist dann auch die Ölstand Kontrollschraube herauszudrehen.
M.f.G.
Bo
Alt 09.02.2021, 10:57
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ganz wichtig, der Motor sollte senkrecht stehen und nicht hochgekippt werden. Im Auspuff Bereich des Getriebes kann sich sonst Wasser sammeln und das Gehäuse reisst bei Frost.
Zum Thema Öl wurde alles gesagt, weitere Problemstellen sind mit nicht bekannt.
Alt 09.02.2021, 10:59
Neck Neck ist offline
1.699 Danke in 1.048 Beiträgen
Ist das nicht ein bißchen zu kalt.
Gruß Manfred
Alt 09.02.2021, 11:27
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Mein 9,9 PS Mercury hing viele Jahre Sommer wie Winter am Boot und das Boot lag dabei permanent im Wasser
Fahrten im Winter, selbst bei Frost waren kein Problem
Ich habe ihn auch nicht hochgekippt
So hat der Motor 7 Jahre überlebt und ich hoffe beim neuen Eigentümer verrichtet er weiterhin gute Dienste
Alt 09.02.2021, 11:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.528 Danke in 1.016 Beiträgen
Wobei das doch ein offenes System ist und somit Platz zur Ausdehnung da sein müsste.
Alt 09.02.2021, 12:15
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Restwasser kann sich im Getriebeöl und/ oder auch im Motorenöl befinden.
Es ist ein Glücksspiel, vielleicht hat sich ja nirgends Wasser gebildet/ oder ist eingedrungen, dann ist ja alles gut und man kann sich wieder hinlegen.
Wer aber nicht so auf Glücksspiele steht, der sollte alle Öle selber wechseln oder wechseln lassen.
Nur meine Meinung:
Bring den Motor zum Service und lass noch die Öle wechseln und den Motor konservieren- besser spät als gar nicht.
Falls etwas hin ist, dann werden die es sicherlich merken und noch bis zum Saisonstart beheben können.
Gruß, Chris
Geändert von Chris_3 (09.02.2021 um 12:33 Uhr)
Alt 09.02.2021, 12:18
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
467 Danke in 190 Beiträgen
Der AB wie schon beschrieben sollte senkrecht stehen. Für mein Gewissen und Pflege des Impellers, spüle ich den Motor zum Schluss mit Wasser/Kühlmittel Gemisch.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 09.02.2021, 12:59
Danke für die schnellen Antworten
Alt 09.02.2021, 15:23
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn man der Sache nicht traut, kann man den Motor genau so mit Frostschutz spülen wie einen Innenborder auch,
das das Wasser aus dem Motor fast alles raus läuft wenn der Motor grade hängt stimmt
es sind aber auch schon Außenborder wegen Frost geplatzt, manche haben eben Pech,
da vor ist keiner zu 100 % sicher
Alt 09.02.2021, 17:29
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.737 Danke in 726 Beiträgen
Mach Dich nicht verrückt. Senkrecht runterlassen ist wichtig. Und dann passiert nichts.
Die vielen Aussenborder gerade auch in Skandinavien bleiben auch draussen und vielfach im Wasser. Die Boote werden vielfach auch im Winter immer wieder gefahren und da wird es auch sehr kalt. Die müssten ja täglich oder Wöchentlich mit Frostschutz spülen.
Mein neuer Yamaha F250 hatte Probelauf und der steht auch draussen ohne Frostschutz und einfach gerade runtergetrimmt.
Also freu Dich auf die neue Saison-und mach Dich nicht wahnsinnig.
Das ist wie mit dem spülen nach dem Salzwasser- das übertreiben wir auch (ich inbegriffen). Die Südländer gehen am Wochenende aufs Boot fahren und kommen dann 2 Wochen später wieder und das über die ganze Saison und die Motoren werden auch 15 Jahre und viel mehr Jahre alt. Wir haben dann nach 15 Jahren Motoren mit 3-400 Stunden drauf und verkaufen diese in Topzustand zu einem kleinen Preis...
Gruss Oliver
Alt 09.02.2021, 21:05
Benutzerbild von Flybridge
25.472 Danke in 9.103 Beiträgen
Gruß Manfred
Der war echt gut!
Made my day! 😁
Zum Thema: Nix machen, weil man beim AB nix machen muss. Schon gar keine Sorgen.
Micha
Alt 10.02.2021, 12:24
Das Gehäuse wird leider trotzdem gesprengt. Ich habe jetzt schon mehrfach defekte Unterwasserteile gesehen, die diesen typischen Frostriss längs bis zur Hinterkante haben (an der der Propeller anliegt). Bei einem draußen gelagerten, hochgeklappten Motor kann das Regenwasser reichen, das sich in der Auspuffnabe sammelt. Ob da alle Modelle gleich empfindlich sind kann ich nicht beurteilen, einfach runter klappen/trimmen und gut
schimmel-u.stockflecken verhindern mäcki51 Allgemeines zum Boot 24 24.02.2019 21:33
Seetüchtiges Motorboot - Rollen verhindern mittels Kimmkiele, aktive oder passive St? JulianBuss Allgemeines zum Boot 50 05.11.2009 17:55
Benzindiebstahl - Wie verhindern? erichabg Kleinkreuzer und Trailerboote 44 10.03.2009 18:25
Wasserlieger - Wie Frostschaden verhindern? El.Almirante Motoren und Antriebstechnik 18 16.11.2007 23:16
Gelcoatschäden am Kiel! Wie verhindern. Axel MU Technik-Talk 14 15.05.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
