Verkleidung oder Schutzrohr für Hydraulikschläuche
Hi Leute,
ich suche irgend eine Möglichkeit die Hydraulikschläuche für einen grade im Bau befindlichen Deckskran zu verkleiden. Es geht darum nur um die Optik, nicht um einen Schutz vor Beschädigungen. Die Schläuche (12 S Verschraubung) werde ca. 1,5 m lang sein. Meine erste Idee war einfach ein Kunststoffwellenrohr aus dem Elektrobereich in weiss zu nehmen. Der Innendurchmesser muss ca. 25 mm sein (SW 22). Allerdings habe ich mit dem Material schlechte Erfahrung mit UV gemacht, bei einem Außenborder ist das nach einem Jahr in seine Bestandteile zerfallen obwohl das bei dem Beiboot die meiste Zeit unter einer Plane versteckt war. Dazu muss ich noch sagen das unser Schiff nicht die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt ist weil es in einer überdachten Box (nach hinten offen) liegt. Es muss flexible sein uns es soll halt besser aussehen wie die einfachen schwarzen Schläuche. Wenn jemand eine Idee hat, ich freue mich über jegliche Anregung. Viele Grüße Achim |
https://www.der-schlauchfritze.de/Ed...waAgOFEALw_wcB
oder https://www.esska.de/shop/Edelstahl-...YaAmNOEALw_wcB
BG Guido *****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Um wieviele Schläuche handelt es sich? HansaFlex z.B. kann "normale" Schläuche mit Edelstahl-Gewebe ummanteln, das sieht dann halt besser aus, und bringt noch einen Berststrahlschutz mit (Bei kleinen Löchern austretendes Öl unter Hochdruck kann dir kein Auge mehr aus- oder keinen Finger mehr abschneiden.) Das Anbringen muss aber normalerweise beim Fitting-Pressen gemacht werden, da das zusammen passiert. Bei bestimmten Größen kann das soweit ich weiß auch nachträglich aufgebracht werden, dann sieht aber die Befestigung des Edelstahlgewebes nicht so doll aus. Chrischan
Hi Leute,
danke für eure Vorschläge. Ich muss das mal überdenke und gucken wie ich das mache. Gruß Achim |
Rede besser mit Hydraulikexperten!
Evtl. sind Rohre besser, analog Bagger. Unter Druck austretendes Öl führt zu schwersten Verletzungen, je weniger Schwachstellen, desto besser.
Die Edelstahlüberzüge werden vom Fachmann angebracht. Wie gesagt, die bieten auch zusätzlichen Berstschutz. Ansonsten bin ich aber bei dir: Ein 250 bar punktstrahl schneidet dir stumpf durch die Haut oder einen Finger oder das Auge aus. Das mit dem Finger selbst gesehen. Wobei das knapp 400 bar waren. Von der Umweltproblematik mal ganz abgesehen. Chrischan |
Danke für all die Hinweise, aber ich bin mir der Gefahren was Hydraulik angeht durchaus bewusst. Ich habe damit beruflich zu tun und weiss schon was ich mache.
Der Betriebsdruck der Anlage wird bei ca. 120 bar liegen, es geht hier nur um eine optische Verkleidung. Und es müsse Schläuche sein. Viele Grüße Achim |
Hubdach Verkleidung - selber machen oder kaufen? | b00rn | Restaurationen | 8 | 22.06.2014 17:30 |
welchen kleber für verkleidung | drave110 | Restaurationen | 23 | 04.05.2010 14:40 |
Verkleidung Waschraum | havelmike | Restaurationen | 11 | 11.12.2007 20:03 |
wie Verkleidung unter Luke abdichten ? | Fun_Sailor | Technik-Talk | 2 | 18.01.2005 20:13 |
Verkleidung Nasszelle | Eddi | Technik-Talk | 0 | 07.07.2002 19:50 |
