Mercruiser Abgassammler + Riser Frage
Moin zusammen,
ich habe für meinen 5.0l Crusader bei Kleinanzeigen, einen Mercruiser Abgassammler erstanden (ich bekomme keinen original Krümmer für vertretbare Preise). Da der Krümmer ohne Riser/Knie war, benötige ich noch das Knie und bin auch schon fündig geworden. Allerdings sieht die Kühlwasserführung an dem Riser anders aus als an dem Sammler (mich stören diese abgewinkelten Ecken). Vom Verständnis her würde ich sagen das passt, möchte aber eben sicher gehen bevor ich den "for nothing" kaufe. Passen die beiden Komponenten zusammen? Danke und Gruss |
Passt soweit , die Wasserführung wird später auch von den jeweiligen Dichtungen beeinträchtigt die Du für Deinen Motor / Abgasanlage benötigst .Da gibt es einige unterschiedliche .
Gruß Peter .
Danke dir👍🏻
Hallo nochmal,
könnte mir jmd die Gewindegröße und Länge der Bolzen nennen, mit denen der Riser auf den Sammler geschraubt wird? Oder alternativ, wo ich die bekomme. Danke |
bei einem Fachhändler z.B.
Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Zustand meiner Abgassammler und Riser AQ205A | Duls | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.02.2018 21:09 |
Frage an Cyrus und andere Experten! Dichtung zwischen Abgasknie und Riser | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 20.04.2013 07:48 |
WELCHE DICHTUNG ZWISCHEN RISER UND SAMMLER???? Mercruiser 4,3 in Stingray aus 2002 | MatzLaJen | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 13.06.2011 17:12 |
Riser am 2,5 Ltr. Mercruiser Bj 1981 durchgerostet | Steveeff | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.11.2008 11:57 |
Frage zum Material Riser Merc. 496 HO | derausdemnorden | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 27.11.2006 18:53 |
