Überlaufschlauch vom Vergaser zur Pumpe
Hallo an alle,
Ich möchte am Boot den Überlaufschlauch erneuern. Es handelt sich um ein 4,3 l v6 cdi. Kann mir einer sagen wo ich den genau herbekomme ? Lg Sebi |
Einmal bekommst du den original. Ist aber teuer. Dann gibt es Meterware. Die ist weitaus günstiger.
Okay solang es den gibt find ich das okay die Frage nur wie teuer ist der originale. Einfach so ein Silikonschlauch würde ich nicht nehmen
4,3 cdi ? was ist das für ein Motor ? oder meinst Du MPI ?
die Älteren Volvos mit Vergaser und Mechanischer Benzinpumpe hatten einen Schlauch (Grün/Transparent) von der Spritpumpe zum Vergaser der war dafür das wenn die Pumpenmembran Defekt ist der Austretende Sprit in den Vergaser Gesaugt wird. meinst Du den ? hat bei Volvo Original was um 80 Euros Gekostet.....vor paar Jahren
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
80 Euro ist schon frech für einen 2 Euro Schlauch
Also für den 431A kostet der 23,32€. Aber auch das sind schon 20€ zu viel.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
Hallo Sebi,
hier gibt´s den Schlauch in allen Größen: https://www.ebay.de/itm/Schlauch-Met...MAAOSwO-RdtB2c (PaidLink)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Werner....was Du da Verlinkt hast sind ganz normale Silikonschläuche.....
die haben wiklich nichts mit dem Original gemein.... es sollte *mindestens* ein Unterdruckgeeigneter Schlauch sein.... (wenn er den Schlauch brauch den wir Denken) aber wir Wissen ja garnicht welchen Schlauch der Sebi überhaupt braucht.... bisher nur Rätselraten ))
Hallo Rolf,
deshalb habe ich einfach mal einen Benzinschlauch verlinkt, um zu zeigen wie einfach es ist sowas zu finden. man könnte auch mit einem Muster zum nächsten Kfz-Zubehör gehen...
Bei mir hängt auch nen klarsicht Benzinschlauch dran.
Gruß Alex
Natürlich, alles was für Sprit geeignet ist
-und eben durchsichtig, falls da überhaupt mal einer hinschaut- geht da.
Hab den Schlauch nun bestellt 42 inch 25 € alles im Rahmen
Danke euch |
Welcher Stecker gehört zur VRO Pumpe? | A.Remmers | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 17.04.2019 09:22 |
An die Mercedesspezialisten - w210 Überlaufschlauch Tankstutzen | Emotion | Kein Boot | 5 | 02.08.2013 12:48 |
Rochester Quadrajet Vergaser Frage z. Beschl.pumpe | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 18.05.2012 22:09 |
Vergaser Beschleuniger Pumpe | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.11.2011 17:38 |
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.04.2004 22:02 |
